  Egr сказал:
Не зря положено проверять затяжку новых свечек через некоторое время после установки
чего-то я первый раз слышу о протяжке свечей, скока менял, потом хрен открутишь
Ну у свечей же прокладки особенные, пружинные. Видимо первое время они особенно сильно ослабевают. Если затягивать не со всех сил, а с примерно положенным моментом (~30 НМ), то может потребоваться и протяжка. На всех своих машинах так делал, иногда приходилось протягивать потом, а иногда нет, но всегда старался смазывать резьбу медной смазкой и никогда проблем с откручиванием не было.
тяну всегда "на глаз", но без фанатизма, и всегда отворачиваются, спустя каое-то время (по необходимости), с таким же усилием, ну может чуть по больше
А мог бы прогореть клапан?
8-983-517-93-30
@СУПЕРГЕНесли суешь новую свечу в горячий мотор то на 1/4 оборота от момента "как уперлась"
если в холодный новую то на 3/4 оборота
если старую то на 1/3-1/2 оборота
так написано в руководстве NGK
Как установить свечи зажигания
Рекомендации по установке свечей накаливания DENSO:
При установке свечей помните, что затягивание свечей с чрезмерным усилием может привести к повреждению резьбы.
1. При замене свечей накаливания следует убедиться, что масло или загрязнения от старой свечи не попадают в цилиндр
2. При установке свечи накаливания следует очистить фланец со стороны двигателя и убедиться, что свеча правильно расположена по отношению к резьбе головки цилиндра
3. Убедитесь, что свеча правильно расположена, и заверните ее вручную так, что ее нельзя больше затянуть
4. Затем используйте динамометрический ключ, чтобы затянуть свечу в соответствии с нижеприведенной таблицей
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ РЕЗЬБОВУЮ СМАЗКУ! Если смазка попадет на резьбу, трение между свечой накаливания и головкой цилиндра уменьшается, что приводит к чрезмерному натягу резьбового соединения.
Затягивание, превышающее показатели момента затяжки в нижеприведенной таблице, может привести к повреждениям свечи накаливания и двигателя.
Неисправность свечей накаливания чаще всего вызвана слишком высоким напряжением и/или высокой температурой. Свечи накаливания разработаны для эксплуатации в диапазоне температур от 850°С до 1100°С.
В случае подачи электрического тока на свечу накаливания в течение слишком долгого времени (что может быть вызвано неисправностью блока управления или реле накаливания) может произойти перегревание свечи, которое приведет к увеличению ее размера, расслоению или разрушению, и в итоге к выходу свечи из строя. В связи с этим, рекомендуется проверить все электрооборудование перед заменой свечей накаливания.
Опережающий момент впрыска, протекающий инжектор или прямое попадание бензина в двигатель вызывают чрезмерное увеличение температуры сгорания топлива, что также приводит к повреждению свечей накаливания.
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ ПРИ УСТАНОВКЕ Размер резьбы Рекомендованный момент затяжки Свеча накаливания M8x1.00 8-10 Нм   M9x1.00 8-10 Нм   M10x1.00 10-12 Нм   M10x1.25 10-12 Нм   M12x1.25 15-20 Нм   M14x1.25 20-25 Нм   M18x1.50 30-40 Нм Терминал M4x0.7 1-1.5 Нм   M5x0.8 3-4 Нм
@БИБИЯН, ОЗАДАЧИЛ :lol: Прям мордой в книгу.
Я, только не пойму протягивать их через нескольо дней зачем?!!! Для успокоения?
Рома! От детонационных вибраций начинают откручиваться свечи, что влечет за собой уменьшение степени сжатия.... ну и далее по смыслу работы ДВС... Правда ведь Я умно завернул? ;)   А в простонародье... из под свечей "срать" начинает и двигло троит.... :D
@БИБИЯН, Последствия все прекрасно понимаю, просто на моём веку такого небыло, чтоб мной лично закрученные свечи выручивались.
Мож у меня в руке динамометр вшит и импульс сразу в мозг? :lol:
Хотя последствие "выстрелевающих" свечей пару раз видел
  БИБИЯН сказал:
Я думаю народ уже ломанулся свечи тянуть, кто с чем: кто с воротком метровым, кто с динамоключом :ext_bounce:
с
Как ? :)
  В 04.04.2013 в 06:46, Egr сказал:
Как ? :)
22 метра видео нельзя загрузить.... вечером на файлообменник залью ссылку выложу
Можно сразу на ютюб. Думаю многим пригодится, даже не с нашего форума. И кратенькое описание, в чем была проблема и что менялось.
  В 04.04.2013 в 06:49, Egr сказал:
менялось всё (поршневая,цепь, натяжители, успокоители и т.д. и т.п.) вот только нет уверенности что гидрики поменяли.... до переборки молотил как трактор МТЗ..... вечером запись холодного запуска сделаю до момента прогрева. Думаю для общей информации о возможных звуках работы двигателя  подойдёт.
Затягивал свечи М14 на 113 моторе... Выставил на ключе 30 Nm, проверил вручную, показалось недотянуто. Примерно на 42 Nm еще ничего, а до того впечатление не до конца затянуто
Доброй дороги
