вот ссылка как работает и чикает двигатель http://rusfolder.com/35408785
 уровень масла в норме
чтоэто и как бороться?
дорого ли лечение?
8-983-517-93-30
@qwer111,  Ищи клубня Дмитрий Бор ... у него такой же двигун!
Для чего?
8-983-517-93-30
Для чего?
По моему это у тебя вопросы по движку, а не у меня... у этого человека такая же машина и такой же двигатель, недавно он решал подобные проблемы
Вроде как цокот клапанный,скореевсего гидрику капут.
дорого лечение?
8-983-517-93-30
Денис,можно гадать сколько угодно что это и как дорого,но есть проблема и её нужно устранять,как дорого и гидрик ли это сможет ответить только моторист который будет делать,так что советую безотлагательно съездить в сервис.
Я услышал 2 типа звуков: первый с высокой частотой и больше похож на стрекот, чем на цоканье, а второй с меньшей частотой и это явно неисправность.
Первый у меня точно такой же на 112 движке и еще на одном таком же движке слышал.
Может кто-то подтвердить, что это шум форсунок и это не является признаком какой-либо неисправности ?
DENSS, этот первый звук у тебя и раньше был ?
да был всегда
три месяца владения авто
8-983-517-93-30
Клапан либо гидрокомпенсатор!!!!
а как должен работать клапан EGR ? такого звука не должно быть ? понятно, что не так часто щелкать....
просто мне кажется, что есть шум цепочки и какого-то клапана, м.б. гидрика.
Артём,Мурзик имел ввиду клапан не ЕГР,а ГБЦ.
Визит в сервис я бы не откладывал,звук действительно очень не хороший.
))) да я понимаю )))
а я как раз имею ввиду EGR. он расположен именно там где наиболее слышен звук.
У меня так цокает на холодную, через минуту примерно перестаёт.
Его работу вообще не слышно и если я не ошибаюсь то ЕГР на холостых не работает.
Так о тож! Это и хотел узнать))) просто там стоит электромагнит, думал может он цокает))
Я склоняюсь ----- клапан стучит какой то в ГБЦ,...очень уж похож звук!!!!
Не звук чётко клапанный,мож пружина лопнула на клапане(маловероятно за 3 месяца уже бы рассухарился),мож в гидрике пружина лопнула или он заклинил(скорее всего),вскытие покажет.
Только я бы уже на всей стороне гидрики бы поменял(если дело в нём)
у меня уже год и два месяца что-то гремит, народ спрашивает дизель? Ага говорю турбо))) И цепь менял уже и чистил. Один фиг гремит. Люди слушали стетаскопм и крышки клапанные скидывали и гидрики проверяли, один фиг потом плечами пожимали и еще удивлялись что такой хороший звук за год не вылез наружу)))) Я уже и не знаю что делать. Задолбался уже деньги отдавать а результата ноль. Езжу как ездил, когда надо и под жопу дам, в общем стиль вождения не меняю.
Впускной колектор не смотрели на наличие поломки заслонок?
Если хочешь могу дать кординаты хорошего моториста.
давай, лишним не будет)))
дорого ли лечение?
Привет, похоже на гидрокомпенсатор, но при приближении звук уж больно мягкий для клапана, ты можешь записать подольше и сначала на расстоянии - около радиатора, потом откуда идет  стук и скинь мне пож-та на эл-ку: dnalk@mail.ru
Форумчане!!!!
Сейчас только с сервиса который занимается чисто меринами, так вот сразу загнали в гараж, посмотрели послушали.
ИТОГ (распиздяйство) - Когда менял свечи и масло в другом сервисе в который езжу уже три года , так в нём не докрутили свечку со стороны вебасто и не закрыли колпачек, короче подтянули свечку и сказали заводи - ЧИКАНЬЕ - пропало! ! !
Всем спасибо за поддержку и советы, обошелся малой кровью!
8-983-517-93-30
Хорошо, что хорошо кончилось. Не зря положено проверять затяжку новых свечек через некоторое время после установки. Недавно помогал друзьям свечи менять на акценте, так вот через 4 дня их реально пришлось подтягивать.
