вот ссылка как работает и чикает двигатель http://rusfolder.com/35408785
 уровень масла в норме
чтоэто и как бороться?
дорого ли лечение?
8-983-517-93-30
@qwer111,  Ищи клубня Дмитрий Бор ... у него такой же двигун!
  В 11.03.2013 в 11:29, БИБИЯН сказал:
Для чего?
8-983-517-93-30
  В 11.03.2013 в 11:38, qwer111 сказал:
Для чего?
По моему это у тебя вопросы по движку, а не у меня... у этого человека такая же машина и такой же двигатель, недавно он решал подобные проблемы
Вроде как цокот клапанный,скореевсего гидрику капут.
дорого лечение?
8-983-517-93-30
Денис,можно гадать сколько угодно что это и как дорого,но есть проблема и её нужно устранять,как дорого и гидрик ли это сможет ответить только моторист который будет делать,так что советую безотлагательно съездить в сервис.
Я услышал 2 типа звуков: первый с высокой частотой и больше похож на стрекот, чем на цоканье, а второй с меньшей частотой и это явно неисправность.
Первый у меня точно такой же на 112 движке и еще на одном таком же движке слышал.
Может кто-то подтвердить, что это шум форсунок и это не является признаком какой-либо неисправности ?
DENSS, этот первый звук у тебя и раньше был ?
да был всегда
три месяца владения авто
8-983-517-93-30
Клапан либо гидрокомпенсатор!!!!
а как должен работать клапан EGR ? такого звука не должно быть ? понятно, что не так часто щелкать....
просто мне кажется, что есть шум цепочки и какого-то клапана, м.б. гидрика.
  В 11.03.2013 в 15:16, huntter сказал:
Артём,Мурзик имел ввиду клапан не ЕГР,а ГБЦ.
Визит в сервис я бы не откладывал,звук действительно очень не хороший.
  Павлушка сказал:
))) да я понимаю )))
а я как раз имею ввиду EGR. он расположен именно там где наиболее слышен звук.
У меня так цокает на холодную, через минуту примерно перестаёт.
  В 11.03.2013 в 16:10, huntter сказал:
Его работу вообще не слышно и если я не ошибаюсь то ЕГР на холостых не работает.
  В 11.03.2013 в 16:55, Павлушка сказал:
Так о тож! Это и хотел узнать))) просто там стоит электромагнит, думал может он цокает))
Я склоняюсь ----- клапан стучит какой то в ГБЦ,...очень уж похож звук!!!!
  В 11.03.2013 в 16:56, huntter сказал:
Не звук чётко клапанный,мож пружина лопнула на клапане(маловероятно за 3 месяца уже бы рассухарился),мож в гидрике пружина лопнула или он заклинил(скорее всего),вскытие покажет.
Только я бы уже на всей стороне гидрики бы поменял(если дело в нём)
у меня уже год и два месяца что-то гремит, народ спрашивает дизель? Ага говорю турбо))) И цепь менял уже и чистил. Один фиг гремит. Люди слушали стетаскопм и крышки клапанные скидывали и гидрики проверяли, один фиг потом плечами пожимали и еще удивлялись что такой хороший звук за год не вылез наружу)))) Я уже и не знаю что делать. Задолбался уже деньги отдавать а результата ноль. Езжу как ездил, когда надо и под жопу дам, в общем стиль вождения не меняю.
  В 11.03.2013 в 17:47, hesha сказал:
Впускной колектор не смотрели на наличие поломки заслонок?
Если хочешь могу дать кординаты хорошего моториста.
давай, лишним не будет)))
  В 11.03.2013 в 11:25, qwer111 сказал:
дорого ли лечение?
Привет, похоже на гидрокомпенсатор, но при приближении звук уж больно мягкий для клапана, ты можешь записать подольше и сначала на расстоянии - около радиатора, потом откуда идет  стук и скинь мне пож-та на эл-ку: dnalk@mail.ru
Форумчане!!!!
Сейчас только с сервиса который занимается чисто меринами, так вот сразу загнали в гараж, посмотрели послушали.
ИТОГ (распиздяйство) - Когда менял свечи и масло в другом сервисе в который езжу уже три года , так в нём не докрутили свечку со стороны вебасто и не закрыли колпачек, короче подтянули свечку и сказали заводи - ЧИКАНЬЕ - пропало! ! !
Всем спасибо за поддержку и советы, обошелся малой кровью!
8-983-517-93-30
Хорошо, что хорошо кончилось. Не зря положено проверять затяжку новых свечек через некоторое время после установки. Недавно помогал друзьям свечи менять на акценте, так вот через 4 дня их реально пришлось подтягивать.
