Снятие личинки замка водительской двери
Извини...я просто помочь хотел))).
Я решился на эту операцию после того как сел аккум из за неисправности генератора. Пытался открыть ключем, а он вошел в личину только на половину и прювет. Пытался открутить личинку ключем Т25 из набора, но он оказался коротким. Отвертка с битами не вошла в отверстие, некоторые рассверливают, а потом резиновую заглушку сами делают. Купил длинную отвертку Т25 и открутил винт за минуту. Личинку разбирал при помощи отвертки, молотка и такой то матери. Чистил силитом и зубной щеткой. На чистку ушло около часа, теперь личинка как новая.
  Paul Jan сказал:
Спасибо огромное! Я без предъяв!
  vmn1975 сказал:
зубная щетка +1, силит - не очень окись отчищает с меди....
Парни а как саму личинку разобрать? Я пассажирскую снял, из пластиковой штуки вытащил - все закисло. А как пластинки вытащить допереть не могу. Блестяшка снимается?? Спасибо!
блестяшку не трогай, нет необходимости.... медные пластиночки выбиваются в 2 стороны, имей в виду, под каждой пластиночкой стоит пружинка, которая с трудом достается (я доставал иголочкой), у меня фотки где-то есть разобранной личины, если оч надо, могу вечером выложить.
  В 10.04.2013 в 11:43, zmeenys сказал:
Выложи, если не трудно. Буду пассажирскую перебирать - пригодится.
извините, если что не так!
ок вечером отредактирую и выложу с комментами
  В 08.03.2013 в 19:00, mike444z сказал:
круто конечно, но кто сделает это за 20 сек, думаю станет нашим президентом  :lol:
я за 10сек снимал)))) когда купил машину не проверял личинку, по пригону стал проверять, то личинка просто вывалилась и была закисшая. вынул, разобрал, разработал в растворителе, смазал и собрал назад.
снять то легко и быстро, а вот попасть сложнее и есть шанс болт уронить - у меня его уже небыло - пришлось делать самодельный...
подскажите артикул личинок дверей и зажигания w163 кузов
я из фильма не понял
личина снимается отверткой
но потом там крутят ключем
а если ключ не входит вообще
личина снимается или нет
  В 17.04.2018 в 17:33, Dopler сказал:
снимается.
спасибо
