Снятие личинки замка водительской двери
  В 13.03.2013 в 08:38, Knyazev сказал:
уже неделю вэдэху лью в личину. Толку ноль без палочки. Даже ключ не вставляется, не то чтоб поворачиваться ((
Обе личины такие.
так столько гавна и оно само от туда при помощи всяких балончиков не выйдет, только разбор
  В 13.03.2013 в 08:43, mike444z сказал:
некоторым, говорят, помогает. У меня, как обычно, все сложно )))
  mike444z сказал:
лучше все-таки делать с ключом в личинке
Мих, я енти пластиночки из личинки молотком еле выбил, и пружинки мелкие иголкой выкалупывал. никакое вд и прочая лабуда бы не спасла
  Knyazev сказал:
уже неделю вэдэху лью в личину. Толку ноль без палочки. Даже ключ не вставляется, не то чтоб поворачиваться (( Обе личины такие.
муслим, снимай, привози мне, за пару вечеров сделаю, даже ключик ненада)))
ПЫ.СЫ.
после сборки, (внутрь набил графитки) детальку в сборе немного подогрел на плите, чеб смазка лучше затекла во всякие дырочки
  В 13.03.2013 в 09:58, zmeenys сказал:
ПЫ.СЫ.
а вот это зря, никакие смазки туда нельзя пихать, т.к. потом это тоже превратиться в камень. Надо начисто вычистить и просушить и все.
  mike444z сказал:
ммм..... не буду спорить, но если чесно за 15 лет общения с техникой, ни разу не видел чтоб графитка застыла. а если не смазывать, то боюсь, что через год снова окислиться
поживем -увидем.
ПЫ.СЫ.
Да блин, Володя. Во-первых, надо снять личину. Но это пол-беды. Вопрос, че с машиной делать, пока личинка чинится. Гаража у меня нет. Так стремно оставлять. Однако, за предложение спасибо, буду иметь ввиду ))
ну доедь до него там все и сделаете. там в принципе делов на 15 минут, если в болт сразу попадешь
  mike444z сказал:
не согласен! с каждой личиной часа на 2....
  mike444z сказал:
это да))) я водит снял за 2 мин, а с пассажирской 2 дня тр...сь...., похоже что там под крест что-то уже стоит...
парни, а на фига она нужна личинка эта?
  Knyazev сказал:
все продумано! энту пластиковую хнень, каторую крепит болтик, я тебе отдам сразу, загоняешь в нее монетку 1 руб и закручиваешь назад)) я так 3 дня ездил))
  hesha сказал:
а вот вдруг.... акклиматор сядет...
  В 13.03.2013 в 10:23, hesha сказал:
Лех, а если акум сядет? Или, вот у меня были траблы с ААМ. В машину тупо не попасть. Хорошо кирпича рядом не было. а то бы я с психу его в лобовуху отпрвил.
  В 13.03.2013 в 10:25, zmeenys сказал:
с отпуска вернусь, в апреле свободные выходные будут, можно будет заморочиться. Одной личины вполне достаточно.
@Knyazev,ок, стучись
  В 13.03.2013 в 10:21, zmeenys сказал:
Вовк, ну не знаю, у меня на все про все ушло минут 15. но снять конечно как повезет, я вот тут на днях все ручки снимал, так 3 ручки снял за 15 минут, а водительскую больше часа мучал, не мог в болт попасть шестигранником
Мих, я ж писал, что желтые пластинки ВЫБИВАЛ молотком.... представляешь, скока там го..на было. если не оч запущено, то можно и в пол часа вложиться, соглашусь...
  zmeenys сказал:
ну во первых не доводить до такого разряда (даже не представляю как его можно так разрядить, что б он даже дверь не открыл))), но даже в этом случае можно подать ток на стартер на прямую.
  hesha сказал:
притащить аккум 2й, взять провода, залезти под машину...))) а если грязь?)) по мне так проще 1 раз личину перебрать и не переживать...
  В 13.03.2013 в 10:38, hesha сказал:
еще остается вариант с ААМ или в ключе батарея сдохнет, а ты в лесу, слегка трезвый из палатки тока вылез...
кароче, лучше сделать и не париться.
ну а еще на ml может упасть чебаркульский метеорит и тогда чисть, не чисть, все равно в машину не попадешь))))
  В 13.03.2013 в 10:49, hesha сказал:
я думал, что мы с Володей пессимисты, ан нет, ты нас переплюнул )))
  Knyazev сказал:
:D  :D  :D
Володя!Там не крест!!!!!!Просто винт расположен НАД личиной правее её!!!!!Она как бы зеркальнооборотная!Тот же шетигранник 4,но втыкать его надо выше места,которое на водительской двери!Понял?Если бы ты снял обе личины,то их можно было бы поменять дверьми!
  Paul Jan сказал:
упс.... мб.... завтра пойду с рассветом, попробую. спс.
  zmeenys сказал:
Х.... ТАМ!!! Извините, пожалуйста... Замерз как собака, пока ковырялся... Под плоскую отвертку винтик был, похоже колхоз там побывал.
Кстати, есть способ немного упростить процесс попадания шестигранником! Откручиваем винтик, который держит резиновый уплотнитель стекла с наружной части авто, отводим резинку в сторону, подсвечиваем фонариком, и.... прекрасно видим куда тыкаем))) наслаждайтесь!
а я нашел способ еще лучше, через час мук. сбоку оттягиваешь резиновый уплотнитель двери, там дырочка, туда прям фонариком и наш болтик как на лодошке :)
