Рулевая рейка,регулировка.
Понял,спасибо...Буду ковырять....
мне поджали, люфт пропал))
Подвезло))
  В 13.05.2013 в 17:12, Murzik сказал:
крутнуть мальца поджимной на рейке. Но мне не помогло,..взял ремкомплект - буду делать!!!!
Привет Олег,починил рейку???
@Murzik, Олег, подскажи какой болт на схеме подкручивать для регулировки
post-8013-0-37657000-1374233775_thumb.jp
Комплект под номером 60
@savusoleg,спасибо
сейчас вживую увидел эту гайку и о......., КАК?!!! к ней подлезть?
Если я правильно понял то она на 17 и утоплена в картер рейки.
Кто чем подлазил поделитесь.
  В 20.07.2013 в 09:25, СУПЕРГЕН сказал:
Совершенно верно, она на 17, чтобы подлезть лучше иметь несколько разных ключей на 17, я вообще откручивал болты крепления рейки и немного отводил ее в сторону :)
Скоро буду делать, люфт надоел!
@savusoleg,Олег, спасибо ОГРОМНОЕ, что откликнулся.
Вобщем "покрутил" я рейку, не помогло мне. Люфт огромный и только слева. Откручу на днях тягу посмотрю внимательней на состояние, но чую придётся рейку скидывать и ремонтировать. Блин какой осёл там так всё неудобно для ремонта сделал?!
  В 21.07.2013 в 04:35, СУПЕРГЕН сказал:
а ты до упора затянул и все-равно люфт остался? крутил как обычный болт по часовой?
@savusoleg,нет, крутил не до упора. Прокрутил примерно оборот люфт, как мне показалось стал меньше, решил проехать, руль стал струдом возвращаться обратно при поворотах, загнал обратно в гараж, люфт как был, так и остался до регулировки большой, чуть отвернул болт, сейчас руль крутится и возвращается нормально, но естественно люфт так и остался.
Сегодня нашел у себя вертикальный люфт в рейке слева, хочу попробовать подтянуть.
Подскажите, пожалуйста, кто видел это место вживую. Чтобы добраться до регулировочной гайки на 17 нужно сначала открутить большую гайку, так вот вопрос-под ключ какого размера эта гайка ? Штангеля под рукой не оказалось.
Если регулировка не поможет, то может ли помочь от люфта набор 60 ?
Рейка уже ремонтировалась предыдущим хозяином, кажется в Гидромастере, из-за течи. Собственно, сейчас только люфт беспокоит.
Не трать время. Этот люфт регулировкой не убрать.
  Egr сказал:
что за "большая гайка"?!!! У меня только на 17 её и крути.....подлезть к ней трудновато.....
  Egr сказал:
может, но не факт....вообще, я пришол к выводу, что не разобрав рейку,  определить из-за чего люфт -  невозможно. Жду пока совсем не крякнет - потом полезу, но предварительно найду замену.
Показал большую гайку стрелкой на картинке Артура ML350 из темы http://forum.ml-club.ru/topic/29234-vozmozhno-li-samomu-perebrat-reiku/
Или я не то собираюсь крутить, и на самом деле надо крутить номер 9 ?
Ремкомплект 60 можно установить на месте, не снимая рейку ?
post-6587-0-82784700-1384676517_thumb.gi
  В 17.11.2013 в 08:23, Egr сказал:
Не то собрался крутить, крутить номер 9 :)
@Egr,Уууххх...накрутил бы :lol:  Олег дело говорит, девятый номер и есть гайка поджимного
а что же это за болт??? который обвел?
savusoleg, СУПЕРГЕН,
спасибо, буду пробовать тогда. Так можно поставить ремкомплект 60, не снимая рейку ? Этот ремкомплект является частью большого Фебиевского комплекта ?
sunboy, я предположу, что обведенная мной гайка для доступа к гайке крепления вала. Насколько я понимаю конструкцию, она просто затягивает вал и ничего не регулирует, но могу ошибаться.
спасибо большое!!!!
сам собираюсь делть рейку свою ибо потекла и люфт большой!Вот и собираю инфу!
Парни, когда задаёте вопросы, то внимательно читайте ответы. Такое впечатление, что вы читаете одно, а понимаете другое. Ещё раз объясняю. Болт о котором вы так много говорите может убрать только люфт между валом и рейкой. Ни каких других люфтов он не регулирует. Что касается установки ремкомплекта на рейку, то ни каких действий с рейкой вы не сделаете не сняв её с автомобиля. Не тратьте напрасно время. Ибо что бы подлезть к этому заветному болту надо будет хорошенько потрахаться.
Мне рейку подтянули на подъемнике при мне, по времени минут 15, что бы подлезть к регулировочной гайке им пришлось что-то еще открутить. Почему подтягивали? После установки новых рулевых, был не большой свободный ход колес. После подтяжки люфт исчез. Сказали если снова появится, а он обязательно появится)), можно будет еще подтянуть, так как есть куда)).
Прошло кстати 8 месяцев, все нормально.
