Рулевая рейка,регулировка.
Кто нить толком объяснит как отрегулировать поджимным болтом лёфт в рулевом механизме????Залез под машину, к поджимному мешает подлезть подрамник,....реку чё снимать????Или хитрый ключик надобен????
Я лично снимал рейку, хотя полагаю что можно открутить только болты рейки к подрамнику и сдвинуть ее немного вперед, и регулировать, там гайка на 17, я регулировал так: поворачивал в крайнее положение и затягивал гайку до упора, потом ослаблял на 90 градусов и проверял как все крутится, если нигде не закусывает то отлично, смотрим в центральном положении люфт, если есть то еще немного подтягиваем и проверяем не закусывает ли рейку, таким образом ловим момент когда люфт будет минимальным и рейку не будет закусывать, так же можно снять левый пыльник и смазать сам зубчатый механизм какой-нибудь густой смазкой, я использовал литол, после этого руль вообще мягонько ходит
Хотя и снять рейку не такая проблема, я ее за день снимаю и ставлю теперь  :lol:
Ага, ясно!!!!Откручивать полюбас получается.  Литолом уже и так мазанул зубья, они кстати без явной выработки!!!!
Спасибо!!!!!!!!!!!
Да не за что, если что нужно спрашивай, подскажу я уже 3-й раз эмелевскую рейку перебираю  :lol:
Так уже пора на время-как калаш!!!!! :D
Скоро так и буду у меня на снять, перебрать, поставить теперь примерно день уходит  :lol:
  В 27.02.2013 в 13:41, Murzik сказал:
ключом можно подлезть
только надо несколько ключей разных фирм чтобы цепляли по разному
Уточню, не сочтите за тупого!!!!! Там просто гайку на 17 крутить, или это контрогайка, а крутить шпилю внутри гайки.Или это единый болт???? Просто где то видел контрогайку и саму шпилю крутить нужно было.........Поясните пожалуйста!!!!
крутить гайку на 17, внутри нее просто резиновый колпачок, который закрывает отверстие для микрометра, может правда рейки разные бывают, на ZF одна гайка ей и регулируется
По часовой так понимаю уменьшение люфта????
да, закручивается как обычная гайка
Ну и последний вопрос........люфток то маленький оставлять или люфта вошпе не должно быть?????
При заведённой машине люфта то вообще нет, а вот на заглушеной есть....
не знаю как на мыле, но на другой машине когда подтягивали, сказали что до конца зажимать нельзя. То есть сперва до упора затянуть, а потом чуток ослабить.
Да совсем затягивать нельзя, потому что либо будет закусывать руль, либо когда из поворота выходишь руль сам возвращаться не будет, тут нужно поймать момент когда люфт будет минимальным и руль будет свободно крутиться, лучше затягивать по немногу и проверять почаще, у меня на заглушенной небольшой люфт тоже остался, но на руле он заметен, а если смотреть на метку на рейке то его почти нет, , т е люфт есть еще в карданчиках и т.п
Ясно!!!! Разжевали до нельзя!!!!!! На днях поковыряю!!!!!!!
Спасибо за предметные и подробные ответы!!!!!! :)
Да не за что, ты бы дня 3-4 назад написал, я бы тебе еще фотоотчет намутил или видяшку, как раз рейку ковырял  :lol:
@Murzik, Если не жалко денег купи набор " ломаных" ключей .. и ничего не придется снимать, ... этот же набор очень хорош для работы с задними стойками! Только бери набор "коротыш"
Чё за ломаные????дай ссыль..........
Вот примерно такие, только с шарнирными головками
http://www.mactak.ru/store/kluchi/nabor_kombinirovannyh_treshotochnyh_ukorochennyh_kluchei_7_predmetov_mastak_0215_07h
  В 28.02.2013 в 06:42, БИБИЯН сказал:
я купил ключ один пока из такой серии - дорогие они блин, но так и не испробовал еще))) чета очкую я за трещетку)) ключ на 17 гнул и ломал как не особо напрягаясь)))
Привет,а этой подтяжкой и убирается люфт???У меня есть люфт в горизонтальной плоскости,и только на левой стороне...Буду при много благодарен за ответ))
Ну ребят,ну подскажите)))
  В 13.05.2013 в 11:20, rdisel1 сказал:
На левой стороне говорят люфт не убрать или может я путаю  :)
а ты проверял состояние рулевой тяги и наконечника?
Тяги,наконечники новые trw.Люфтит сама тяга которая из рейки выходит,как раз таки с левой стороны...
крутнуть мальца поджимной на рейке. Но мне не помогло,..взял ремкомплект - буду делать!!!!
