Блок ААМ
Может, тупо, надо где-то, что-то смазать, но я не знаю???
Есть две марки авто, МЕРСЕДЕС и все остальные...
Опишу про свою ситуацию.Может чем помогу.-При постановке на закрытие и охрану большой кнопкой брелка перестали мигать поворотники.При открывании мигают.Проблема была решена перепаиванием контактов кнопочного выключателя в замке 5й двери (багажник).При снятии самой кнопки и простом щёлканье пальцем с подключенным тестером на прозвон вроде срабатывает раз пять десять подряд,затем хаотично может не сработать.В отжатом состоянии там контакты замкнуты.МЛ-320 VIN: WDC1631541A341064 . Может не в тему,но спрошу. В багажном отсеке на потолке висит плафон подсветки в нём есть включатель на три положения.Среднее включает плафон.Крайнее правое положение (по ходу авто,когда стоишь возле заднего бампера) включает подсветку багажного отделения при открывании двери багажника.Левое крайнее положение выключателя -выключает полностью плафон.Проблема в том,что если включатель ставлю на полное выключение-тогда замок багажной двери полностью не срабатывает ни на общее 2-шаговое открывание с брелка,ни своей кнопкой на брелке открыть-закрыть,ни кнопкой салона.Можно только открыть закрыть флажком возле ручки.Если ставлю в автоматический режим переключатель всё работает правильно,но при закрытии и постановку на охрану остаётся после медленного затухания всей подсветки салона и порогов горение в пол накала лампочки этого фонаря.Кто подскажет где искать решение данной проблемы.Все провода массы и фишек в этом районе проверены и промыты.
Нужно посмотреть кодировки.
Кодируется условие закрытия блокировка замка багажника, в зависимости от того закрыта дверь или нет.
Павел-077 молодец! у тебя будет минимум проблем с электрикой и глобальными расходами. потому, что ты УМЕЕШЬ ДУМАТЬ! а это очень хорошо. но в твоей ситуации тебе лучше посмотреть машину старухой или другим серьёзным мультиком. ошибки по дверям покажет 100% а там и сам разберёшься.
вот чего то старуха сомсем как раз ни чего не показала)) буду искать другого диагноста со старом...
В штатном режиме, если при постановке на охрану повороты не мигаю----значит незакрыто,что то!!!!!!!!!!!! если всё закрыто, тогда либо какой то концевик глючит либо проводка либо ААМ.
если есть неисправности по замкам старуха бы точно показала. короткий тэст выводит всё 100500. если ты сам монитор видел при тесте и ошибок не было - значит дело в програмировании. но судя по тому, что ты описал - дело именно в неисправности. попробуй с диагностом поругаться и пусть покажет экран сканера когда тестить будет. разводит тебя походу.
Мурз прав! +100!
Всё понял) пока ещё роюсь)  вчера нашол дорожку сгоревшую в ААМ -плата вижу там двух-слойная перепаивать пришлось в т/мастеров.Выгорело место пистона-как раз переход на сторону второй платы.Похоже если до конца ненаестся ААМ -может повезёт. Не знаю как фото вставить.Блок у меня 1635457032
плата там четыре слоя кажется. два внутренних.
Во тэт даа...если четыре...)) я на свет смотрел-так вроде два слоя только и высмотрел.Вопщем собрал сегодня.Всё работает как должно.Плафон в багажном при открытии 5-двери загорается чётко.Так же коректно гаснет при закрытии.Ставлю кнопкой с ключа на закрытие-три мигания поворотников; на открытие одно.Задний плафон в пол-накала больше не светит.Но напрягает одно:-почему то реле к-1 (блок пред.салона)остаётся всегда подгруженым.При снятии пред. F-13 разгружается. На F-13 много чего висит-кто подскажет.Разве может быть всё время реле к-1 загруженым?даже на охране загружено.
Выдели на фото место пайки, пожалуйста :)
@Павел-077,комфорт еще полчаса подает напряжение после глушения мотора, а потом отключает все.
Вот:      http://share.pho.to/3k89y
             http://share.pho.to/3k8E8
             http://share.pho.to/3k8GV
kovax
Спасибо Марк.Попробую проверить.
Вот:      http://share.pho.to/3k89y              http://share.pho.to/3k8E8              http://share.pho.to/3k8GV
А на последнем фото, это провод вместо дорожки припаяли?
да Павел,провод припаяли. Вот так (классно) за целых 500 руб.Там мастер телевизоров ещё орал,что дешевле 1000 р. у него работы не делаются...
@Павел-077,  Спасибо :)
не за что )
Добавляю.Через пол-года где то ААМ улетел в мусор и был заменён другим.
