Блок ААМ
  В 26.02.2013 в 17:09, sasha_577 сказал:
Мастер смотрел сегодня по компьютеру когда ключ обучал.С компьютера закрываеться открываеться все нормально. а с ключа и с салона не открывается. Он тоже сказал предохранители посмотри
а предохранители где смотреть в салоне или под капотом?
Странный мастер.
  Павлушка сказал:
Странный мастер.
вот именно,мог бы и сам сразу глянуть преды...
@Павлушка,@Rocket,   Действительно... Что за мастер?
СТранно как то. Еслиб преды вылетели то с компа врят ли срабатывали бы замки.
не хочет он открываться!!! с сигнализации снимает но не открывает!
  В 28.02.2013 в 15:21, sasha_577 сказал:
Собственно у меня токая же проблема, если решите напишите как. Сам решение не нашел
проверить видит ключ или нет (именно радио в блоке сигналки есть проверка) - может антенна обломана или тупо разъемчик в ААМ отошел...
  sasha_577 сказал:
как полял рест, а стеклоподъемники нормально работают? у реста все кнопки по цифре сделаны - предохры не причем.
Активации попробовать СТАРом. думаю проблема в ААМ...
  В 13.03.2013 в 12:40, Murzik сказал:
Люди добрые еще раз напишу
закрывает с ключа с кнопки в машине,
При открытии с брелка снимает с охраны но замки не активирует. При откр с кнопки салона реакции нет.
С компьютера откр и закр нормально.
ААМ писец!!!!!!!!!!!!
Сегодня нашел причину кому интересно пишите отвечу. А если коротко то дело в замках всех 5 дверей на 7032 используется с доп концевиком показывающий заблокирована дверь или нет, а на 0016 их нет. Я поставил только на водительскую дверь этот концевик и протянул от него к блоку аам доп провод и запаралелил на блоке аам на ост 4 двери. И у меня теперь и с брелка и с салона все откр и закр. Всем спасибо.
Так причина была в неисправности концевиков на замках?
  В 23.03.2013 в 19:17, SHV сказал:
В новом блоке аам 0016 они там просто не предусмотрены, а 7032 должны быть.
@sasha_577,Салют!Ну а Вы проблему решили?И что?И что?
  Paul Jan сказал:
а нужно просто блок аам подбирать четко по номеру, который стоял изначально на машине, тогда проблем не должно быть...
Чтобы не плодить темы решил задать вопрос здесь: какой номер ААМ на моем авто WIN 4JGAB54E91A286066, есть подозрения что стоит не родной, а проблема в сигналке и нелогичной работе заднего дворника и туманок.
  vl_pav сказал:
A1635455332
  В 07.05.2013 в 12:16, Шарапов сказал:
A1635455332
Спасибо !!!!
Решил заморочиться вопросом. У меня при закрытии с ключа, не срабатывают поворотники,но авто при этом закрывается, при открытии мигают, что может быть?  Иногда бывает (раза два в год), что срабатывают.
Есть две марки авто, МЕРСЕДЕС и все остальные...
  Bykofff сказал:
Проверь, при постановке с брелка на сигнализацию, ключём открой водительскую дверь (т.е. машина на сигнализацию поставлена с пульта) будет ли орать сигнализация штатная ?
  В 10.05.2013 в 15:46, Шарапов сказал:
может недосрабатывать любая дверь из 5. а не только водительская.
Смысл не в этом, я тоже с блоком AAM проходил эту историю, и смысл не в водительской двери, а в том что через стар, например, электрик наделал что-нибудь и при постановке с брелка центральный замок срабатывает, т.е. двери закрывает, а на сигналку не ставит машину (т.к., например, у меня при постановке на сигнализацию габариты должны маргнуть три раза. У меня было так, после ремонта блока AAM габариты не моргали три раза, я проверил так, после постановки на сигнализацию с брелка,  открыл ключём машину, а открывается ключём только водительская ))), а машина не заорала, поехал в сервис, там старом поправили насройки AAM и стало всё пучком).
Нет, у меня сигналка орет, грешу на концевик, но два года уже так,когда покупал было все в норме,через полгода перестали моргать, иногда срабатывают поворотники.
