Блок ААМ
Доброй ночи.Купил сегодня блок ААМ на мл350 2004г немца..На блоке номер был 1635450016 ...а который сегодня купил на нём номер 1635457032 рестайл.Подойдёт ли этот блок (1635457032)???
Это вопрос к нашим СТАР-гуру...
  В 23.02.2013 в 19:48, БИБИЯН сказал:
СТАР-гур это кто?
70 32(старый) блок ставился на дорестайлы,....00 16 (новее )идёт как замена на дорестайл. А вот наоборот помоему неполучится. 00 16 рестайловый но на рестайл замены на 70 32 небыло!!!!
    нужно пробовать если уж купил... но здавается что неподойдёт
  В 23.02.2013 в 19:53, Murzik сказал:
70 32 блок ставился на дорестайлы,....00 16 идёт как замена на дорестайл. А вот наоборот помоему неполучится. 00 16 рестайловый но на рестайл замены на 70 32 небыло!!!!
Короче 50х50     нужно пробовать если уж купил...
Хорошо.Попробую поставить)
На разборе брал или новый с магаза????
@sasha_577, Вот один из них тебе уже и ответил!  ;)
  В 23.02.2013 в 20:00, Murzik сказал:
на разборе
Ясно. Если нестанет тебе блок, чиркани, у мя человечек как раз на дорест ААМ спрашивал...........
  В 23.02.2013 в 20:08, Murzik сказал:
ок)))
@Murzik, Какой тебе блок нужен (номер?) на разборе дорест стоит..   блок еще не видел...
Коляну  Rocket  нужен.Евойный похоже наелся........
номерок его непомню,...но дорестайловый,..1999г.
Тады пущай не номер в личку отпишет... завтра проедусь... посмотрю
Так шумани ему в личку.....
ужо шуманул)))) Олеж, я жеж в понедельник ток полезу в те дебри...он оказывается стоит там где мы и смотрели, ток ниже...под предами... вот доберусь туда и узнаю номерок...тогда и знать буду)))
@Murzik,@Rocket,   А вы че... забыли где он стоит? :o  :blink:  :wacko:  :unsure:
@БИБИЯН,ну теперь то я точно знаю)))
  В 23.02.2013 в 20:43, Murzik сказал:
Поставил я блок.Всё нормально.Но есть один минус.Двери закрываються все,но не открываються.кнопку нажимаешь открыть свет в салоне загораеться но двери не открываються!Что может быть?
  В 26.02.2013 в 16:26, sasha_577 сказал:
Судя по моему скромному опыту... смотреть нужно преды и реле ЦЗ их там несколько!
С ключа открываешь или c кнопки на панели????
  В 26.02.2013 в 16:35, Murzik сказал:
С ключа закрываеться и с кнопки в залоне закрываеться.а открываться не с кнопки ни с салона не открываеться
Проверить предохранители, что мало вероятно!!!! Смотреть кодировки ААМ!!!
хорошо гляну тогда завтра придохранители
Мастер смотрел сегодня по компьютеру когда ключ обучал.С компьютера закрываеться открываеться все нормально. а с ключа и с салона не открывается. Он тоже сказал предохранители посмотри
а предохранители где смотреть в салоне или под капотом?
Под капотом...
