взаимопомощь в нашем регионе
Спасибо! Попробую завтра связаться.
у нас в Сибе тоже самое, но только не хром, хромом можно сделать легко, стоит 2500р.
ээээ....это просто накладки что ли? :unsure:
Арсений, накладки 2500р. пара, зеркало 4000р. новое одно.
Ха, ишь чё захотел, если хочешь получить полную и удобоваримую инфу о своем авто, необходим Стар, а это не просто диск с программой, а еще и специальный адаптер и набор шнуров. Самый дешевый вариант, что я нашел:
http://www.ebay.com/itm/2013-Best-Quality-Mercedes-Star-DiagnosisMb-Star-C3-for-Benz-Trucks-Cars/271229440588?_trksid=p2047675.m1850&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D11%26meid%3D8742504299018633879%26pid%3D100011%26prg%3D1005%26rk%3D1%26sd%3D271224953492%26
Есть, конечно, еще всякие читалки по OBD, но там будет только стандартная информация по ошибкам двигателя, и то, в большинстве своем, в виде кодов.
спасибо посмотрю!
Мужики, спасибо за беспокойство, но у меня 2004 год, рестайл, а там форма зеркал другая  :)
крышка целая? без крышек тоже есть новые.
К сожалению, целый только повторитель поворотника, я очень технично умудрился зеркало бахнуть  :)
Его же на самом деле и разбить-то сложно, оно отстегивается. Я умудрился прижать его к стенке ворот, о как.
Всем доброго дня!Тема такая:не могу на форуме вопрос про ABS найти.Прирезком торможении пидалька не дергается.подскажите кто,что сможет
хрустит?
нет.тупо как на жигулях
ну смысл в том, что если хоть один датчик не работает, то абс работать не будет. проверь сначала датчики.
Так, а контроль системы ABS проходит? В смысле, когда ключ во второе положение, должны гореть лампы ABS, ESP, BAS и т.д., после запуска двигателя должны погаснуть. А если дохлый хоть один датчик, то при начале движения, при достижении скорости 7 км/ч, лампа ABS загорится и не потухнет до выключения зажигания.
А не на асфальте проверяли? Просто у меня, на асфальте тоже нормально без хруста всякого тормозит, с любой скоростью в пол и  всё окей, а вот на грунтовке абс напоминает о себе.
 и по прежнему предлагаю комплект колодок на зад (номер шасси на *******19) Зимермановские. раньше в постах есть код.
спасибо,я завтра собираюсь к автоэлектрику,может,что найдет
вот и поеду  к электрику,негорит ABS  И ESP(вообще).
Да,на грунтовке я и узнал об этом.
Володя,что за система BAS?
Это помощь при экстренном торможении. Работает совместно с АБС и сокращает, по сравнению с чистой системой АБС, тормозной путь.
В руководстве по МЛ-ке написано, типа, не нужно пытаться играться тормозами самому, просто прижимайте крепче педаль тормоза.
Сейчас все современные автомобили оснащаются подобными системами, фактически это та же самая АБС, только с дополнительным умом.
На  самом деле все эти системы взаимосвязаны ETS - система распределения тормозных усилий по колесам (замена блокировки дифференциалов), ABS, BAS, ESP и в случае, если отказывают датчики вращения колес, все эти системы отключаются.
Спасибо,за пояснение!я когда попробовал первый раз тормоза,искренне был удивлен такому короткому тормозному пути при такой массе.
ребята, я ранее просил помощи в свадебном кортедже! кто может?
был у автоэлектрика.Результат:ошибка 1)C1401-dscjrjt давление/возвратный насосА7/3m1; 2)С1000 контроллерN48; 3) С1025 ошибка передачи сигнала по CANшине модуля ABS; 4) C1022 помехи связи по CANшине двигателя,ошибка модели/кода двигателя ну и 5) C1140 по английски написано,не знаю,что. Если кто знает подскажите пожалуйста
Костя, на главной странице форума, с права столбик называется "последние руководства", посмотри.
я к сожалению не смогу, жена уезжает к теще, собаку не с кем оставить, а так бы без проблем.
Звони я в Омске
Дима, спасибо, только ты один откликнулся! Ну тогда приглашаю на второй день празднования!!!
