Форсунка омывателя лобового стекла W163
Возился сегодня с омыванием лобовухи. Менял моторчик дворников и , помня что у меня стоит одна форсунка на клею (сломал в прошлый раз), решил ее заменить.
Купил на разборе форсунку, поставил и .............жопа. Не ссыт, как надо. Все не ссут(((((. При этом моторчик омывателя я поставил новый. В процессе анализа я вспомнил, что тройник налез на форсунку как то легко. Хотя обломок я вытаскивал с трудом. Так и оказалось, ссыт в месте соединения.
Вопрос - у нас, что разные форсунки или меня обманули на разборке и подсунули форсу не от МЛ????
На фото обломанный сосок, который одевается в тройник.
Посади на герметик  штуцер форсунки  в трубку - проблемы не будет больше.
Герметик может засорить весь канал. Хочется по фун-шую сделать))))).
все оказалось гораздо проще-есть там клапан
у меня ентот клапан упал в недра .... где прикупить или лишний у кого без дела валяется?
  • мебель (кровати, матрасы и т.д.): http://ecomassivmebel.ru
  • стройка, ремонт, отделка помещений: ecostroyservis.ru
Не нашёлся ещё ни у кого? ))
Смотайся на разборку и купи)))))
Адреса, пароли, явки?? )))
В 11 сентября 2014 г. в 16:06, Nur-Ast сказал:
я все таки не понял как ее снять))) Маты километром готовить?)) что еще нужно кроме скальпеля? небольшой перочинный ножичек вместо него подойдет?
я снял плоскогубцами путем зажима за язычек. аккуратно зажать и потянуть и все ок( у меня была сломаная игла там) видимо кто то ковырялся.
а как прочистить (снять) форсунку заднего стекла ? у меня она не распылят а ручьем стекает струйкой по стеклу
1 час назад, Сергей Самара написал:
нужно снять редуктор в сборе, разобрать и прочистить - там все понятно - дырка внутри вала.
Если льет, может быть сломана внутри и течь в багажник :(
а как снять форсунку заднего стекла ? как на W164 снимается обшивка для доступа к форсунке?
насчет внутри вала : она вообще то сверху на 5 двери стоит и к дворнику никакого отношения не имеет
@Сергей Самара , так Вы вопрос задаете в теме про 163. У 163 она в валу мотора - всё абсолютно верно. Про 164 есть соответствующие ветки форума.
В 24.11.2016 в 17:12, EAGLE написал:
ткните плиз меня в эту тему ...не найду никак
добрый день.
а как называется пластиковая угловая трубка, в которую вставляется  форсунка? Полез вынимать форсунку - сломал уголок пополам, один конец остался в шланге второй вот, задумчиво в руках верчу.
9 минут назад, raynorz сказал:
добрый день.
сам спросил - сам нашоль. Называется фланец шланга омывателя 1J0955665H
согласно сайту одного из продавцов запчастей  - штука универсальная, подходит для множества машин и в том числе для 163-го.
заказал, проверю - отпишусь
У меня тоже перестала брызгать средняя и правая. Вытащил их вместе со шлангами и клапаном. Разбирается там всё элементарно за пару минут, поэтому нет смысла подробно описывать. Разобрал форсунки и увидел, что они девственно чистые как и запорный клапан. Всё дело оказалось в том, что вот эта вставка со временем, от морозов, вибрации, просто вылазит немного наружу и перекрывает входной канал. В корпусе форсунки отверстие канала должно совпадать с входным отверстием вставки в самой форсунке. Когда эта вставка чуть вылазит наружу отверстие перекрывается и вода не течет. Всё собрал обратно, утопив вставки до упора и форсунки распыляют как новые. Поэтому нет никакого смысла тратить кучу денег на новые или покупать с разборки. Вот так вот.
И точно нет никакого смысла ковырять форсунку иглой или чем-либо еще. Это точно испортит форсунку.
Изменено пользователем ASTRO
  • + 2
