Не могу найти датчик температуры масла двигателя
Tigress
Всем привет) были сегодня на компьютерной диагностики  ошибки которые можно было исправить исправили и сказали заменить  датчик температуры масла , лямбда зонд и датчик угла поворота для ESP, всё кроме датчика  температуры масла нашла, подскажите его номер если кто знает
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
A0061532728-датчик
N007603014106-уплотнение сливной пробки
A0039899820-герметик
советую сразу заменить масло в моторе
все равно сливать
ВИН писать надо!
Изменено пользователем Mizter
A0061532728-датчик
все равно сливать
ВИН писать надо!
спасибо ) а масло какой вязкости и какой марки лучше заливать чтобы и летом можно было ездить ?
5W50 либо 5W40
5W50 либо 5W40
ну и чеб допуск был для твоего двигателя ( Смотрим MBinfo)
A0061532728-датчик, но датчик уровня масла, а не температуры...
это многофункциональный датчик, меряет
-уровень масла
-температуру масла
-качество масла
Gesha,А как этот датчик сигнализирует о качестве масла???
уровень на щиток, старом можно температуру и качество посмотреть
пробег до ТО уменьшит
по хорошему показания качества масла Ф ТОПППКУ!!!!! ни разу не видел,что б показания были вне зоны допуска!!!!!!
100% проехал 10 000 км показывает  на табло замена через 10 600км, масло цвета нигер, как на нём ещё 10 000 можно ездить :wacko:
А вот уровень и температура масла---показания ооочень важные для работы ДВС!!!!!
кстати тоже брешет, по щупу пол уровня, а электроника показывает, что доливать не надо. После того как показывало долить 1л, у меня ушло 2л -до максимума
ну так всё верно!!!!! пол уровня и есть литр. От низа до верха 2 литра!!!!!!сигнализировать начинает при нижнем уровне.
всё равно не доверяю я электронике привык по старинке " на ощупь" :D
Согласен !!!!!!!!!!!!!
 когда я менял датчик уровня масла (из-за постоянных соплей на картере), долго его разглядывал и не понимал - зачем в простом датчике столько электроники???
насчет качества масла ничего не скажу, а вот температуру он вполне может замерять...
Собственно, вопрос в другом - при недостоверных данных температуры масла что меняется в работе ДВС?
неужели данные с датчика могут блокировать работу движка?
Двигатель переходит на одну из аварийных програм работы, поскольку возникает нестыковка температуры масла и температуры ОЖ, вследствие чего в ЭБУ двигателя появляется ошибка!!!!
А у Ксюши  машина не заводится.... похоже дело не в этом датчике...
хотя, может у него есть и режим, когда пуск движка вообще блокируется?
Подскажите, что бы поменять датчик температуры масла ,нужно снимать поддон? спасибо
Подскажите ещё пожалуйста, а сам поддон снимается легко или чтоб его снять нужно ещё что разбирать?
Снять поддон -это еще тот секс!
Насколько я помню, двигатель надо с подушек снимать, домкратить его максимально вверх, а еще очень много незабываемых минут со скручиванием болтов поддона- лучше запаслись коллекцией ключей, головок и различных воротков к головкам.
Достаточно поддомкратить,не снимая с подушек.
Создать учетную запись
