  В 24.01.2013 в 06:05, Gesha сказал:
не надо выдергивать одну фразу.....
смысл в том, что решая проблемы с помощью форума, человек потом не отписывается в чем в действительности была проблема, каково было правильное решение, а это было бы очень полезной информацией для ВСЕХ!!!.
Правда МАТКА!!!!!!!!!!!!!! всё от ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО отношения к форуму, проблему решил и нахер всех!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :angry:
резиночки в задних фонарях поменять и просиликонить говорят помогает от затопления САМа либо его в пакет по хитрому!!!!!!!!!!!!Но лучше разобраться с резинками фонарей!!!!!!!
мона еще сам модуль переделать крепеж, т.е. приподнять!!! тоже класс!!!
  В 26.07.2013 в 16:30, maikl_dizel сказал:
у МЕНЯ ТОЖЕ БЫЛА ПРОБЛЕМА С ЗАДНИМ БЛОКОМ sam НО ПРОСУШИЛ КОНТАКТЫ ПОЧИСТИЛ
И ВРОДЕ ВСЕ ЗАРАБОТАЛО, В ДВЕРИ БОГАЖНИКА ПОМЕНЯЛ ДВИГАТЕЛ В ЗАМКЕ И ТОЖЕ ВСЕ РАБОТАЕТ.
А ВОТ КТО МОЖЕТ ПОДСКАЗАТЬ , 1. ЗАХОЖУ СТАРОМ В ПРИБОРНУЮ ПАНЕЛЬ, А ТАМ ДЛЯ СПЕЦ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОРОЛЬ НУЖЕН! ГДЕ БРАТЬ СИЮ ИНФОРМАЦИЮ?
B 2. КАК НА 164 КУЗОВЕ ПРОВЕРИТЬ abs? в каком модуле или блоке искать?
Зарание всем спасибо!
зачем вам в спец функции?
пароль по запросу из германии?
ABS в ESP
погашена лампа джекичана. ABS в ESP почему то нету. Или я что то пропустило111
А подскажите как  систему ABS проверить с помощью старухи, куда и как идти, может она как то по другому называется (система ABS), по тому как привычные буквы  ABS я не нашел! Подскажите плиз!
Форумчани, добрый вечер. Всем советую обратить внимание на проблему затопления SAM. Это еще хорошо ели он сдохнет. У меня видать так затопило, что сгорело пол салона ночью. Утром подошел к машине и офигел.
post-5438-0-38568700-1378059171_thumb.jp
Вот теперь и не знаю что делать, то ли вкладывать в него и продавать, то ли так продать? Подскажите, может у кого есть опыт по данному ремонту или продаже погорельцев?
жесть :(
Не то слово, жесть. Подскажите каким образом можно открыть багажник?
электропривод?
Жёстко...На разбор можно отдать...
  В 01.09.2013 в 19:29, ermamob сказал:
изнутри
Там пластиковый тросик есть красного цвета-если он не сгорел дёрни за него и багажник откроется...
да... не повезло! узнавал сколько САМ стоит?
  В 23.01.2013 в 10:27, Gesha сказал:
блок не привязывается к конкретному автомобилю, блок привязывается к конкретной комлектации, т.е. старом в блок прописывется конкретная комплектация автомобиля и делать это можно сколько угодно раз.
выводы автор надеюсь сам сделает))))
Геннадий, а можно SAM перепрошить без авто? Авто не на ходу, а блок б/у куплен.
  В 24.11.2013 в 16:39, ermamob сказал:
Судя по тому, что мне его прошивали, когда он был установлен на авто с помощью СТАРа-смею. предположить, что нет.
  В 25.11.2013 в 04:25, steklorezzz сказал:
я тоже предполагаю, что нет, но вдруг ДА
интересно как?)))
Разъем на САМе видели?
Прошивается на автомобиле Старухой, но необходима возможность он-лайн кодирования, которой обладают далеко не все владельцы Стар Диагностик...
Ок. Спасибо. Буду ставить на ход сначала.
  В 25.11.2013 в 18:27, Watec сказал:
на этой машине(WDC1641861A061466) и передний и задний САМы ручками прописываются, никакого онлайна не надо
  В 26.11.2013 в 05:31, Gesha сказал:
А ВИН я и не посмотрел...так и есть...
Привет, заменили задний блок SAM, старый сгнил, все стало работать как всегда, но электропривод сидений не работает на передних сиденьях, что может быть, отвечает ли SAM за это? Еще один вопрос как по умному закрыть блок SAM от влаги и т.д.?
Перестала работать стрелка уровня топлива и замок 5 двери - судя по коментам это задний SAM. Залез визуально осмотрел,в нем несколько разьемов. В одном,который не занят,иголочки позеленели,в остальных вроде нормально.
Возможно ли его почистить или однозначно менять? И,если сниму,потом поставлю,надо его прописывать? Или просто поставил и все.
По поводу прописывать я не знаю, но вот снять и почистить это надо бы сделать.
После замены делать перенос кодировок из старого блока в новый и сцн кодирование
