  В 23.01.2013 в 10:38, freethinker сказал:
По ВИНу он пришел уже прописанный под комплектацию Вашего авто..Поэтому и доделывать ничего не надо было...
САМы никогда не приходят прописанными, комлектация всегда кодируется, как вы и писали выше.
  В 23.01.2013 в 10:53, freethinker сказал:
Тогда получается, что можно брать любой, подходящий по номеру, и программировать под авто...
видемо так. мастер поставил блок наместо.подключил комп прописал финкции. и я довольный поехал домой))) прозедура не долгая
не долгая, но нудная в сравнение с передним, где просто SCN запрсил и автоматом все прописалось
  В 23.01.2013 в 07:59, steklorezzz сказал:
Что делать? Сдох задний SAM из-за попадания воды. Сдох на столько, что вообще не берется СТАРом.
А его уже разбирали, и там все все хлам? Просто было много сообщений на разных форумах, что разбирали сушили, чистили составами окислы ну и т.д. и работоспособность восстанавливалась(если конечно не платы погорели) .
  В 23.01.2013 в 10:27, Gesha сказал:
выводы автор надеюсь сам сделает))))
т.е. беру любой, и приезжаю к Вам на прописку?))))
  В 23.01.2013 в 16:44, steklorezzz сказал:
ТИпа того..Желательно , чтобы номера совпадали...
  В 23.01.2013 в 16:59, freethinker сказал:
да там под десяток замен номеров уже было
  В 23.01.2013 в 17:45, Gesha сказал:
Ну это же не сложно по ЕРС пробить...
да то что собиратесь я уже давно слышал, да видать все никак, то не завдилось, то еще что то, к слову сказать так и не рассказали нигде чем эпопея закончилась, пропадает все желание помогать.
  В 23.01.2013 в 17:47, Gesha сказал:
Да ладно, Gesha вы же хороший, как все утверждают. Вы должны быть сильным и добрым. :)
не надо выдергивать одну фразу.....
смысл в том, что решая проблемы с помощью форума, человек потом не отписывается в чем в действительности была проблема, каково было правильное решение, а это было бы очень полезной информацией для ВСЕХ!!!.
  В 24.01.2013 в 06:05, Gesha сказал:
Да, это правильно. Может не решил еще?
Cорри, просто одна проблема за другой, по этому забыл отписаться.
Машина до сих пор в кузовном цеху стоит. Но уже готова к отправке на замену SAMа, если только его найду.
Та проблема (с не заводом) разрешилась вот как:
Вызвал ребят толковых со всем оборудованием. 2 часа они ковырялись в мозгах машины. У нее после падения питания в следствии долгого простоя на морозе, сбился передний SAM и мозги АКПП и она перестала видеть кулису акпп. Думала что всегда стоит в положении D. Обучили заново мозги акпп. Потом нашли обрыв питания в переднем SAMе, заменили 2 сгоревших предохранителя и автомобиль вновь заурчал.
Полезли дальше устранять неполадки в электрике, ну и выяснили, что задний SAM вообще не читается.
Вот такая вот история.
ну наконец то))))
Вы кстати не сказали, сколько будут стоить работы по настройке SAMа?
1500руб.
Так в итоге, какой SAM брать то?
  В 27.01.2013 в 19:10, steklorezzz сказал:
А какой не читается-такой и бери.Задний наверное-же!?
обычно в Сочи юмор лучше ;)
  steklorezzz сказал:
Любой, подходящий по номеру, с последующей перепрошивкой...
Номер у тебя на фотке написан (первый)
  В 28.01.2013 в 09:06, freethinker сказал:
Если я не могу найти точно с таким же номером, что мне делать то?
  В 28.01.2013 в 09:47, steklorezzz сказал:
Посмотри замены номеров производителем, хотя бы в Экзисте.
  steklorezzz сказал:
вот про замены пишут
http://benzclub.ru/forum/showthread.php?t=260802
у МЕНЯ ТОЖЕ БЫЛА ПРОБЛЕМА С ЗАДНИМ БЛОКОМ sam НО ПРОСУШИЛ КОНТАКТЫ ПОЧИСТИЛ
И ВРОДЕ ВСЕ ЗАРАБОТАЛО, В ДВЕРИ БОГАЖНИКА ПОМЕНЯЛ ДВИГАТЕЛ В ЗАМКЕ И ТОЖЕ ВСЕ РАБОТАЕТ.
А ВОТ КТО МОЖЕТ ПОДСКАЗАТЬ , 1. ЗАХОЖУ СТАРОМ В ПРИБОРНУЮ ПАНЕЛЬ, А ТАМ ДЛЯ СПЕЦ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОРОЛЬ НУЖЕН! ГДЕ БРАТЬ СИЮ ИНФОРМАЦИЮ?
B 2. КАК НА 164 КУЗОВЕ ПРОВЕРИТЬ abs? в каком модуле или блоке искать?
Зарание всем спасибо!
