Всем привет, у меня ml 350. 2007 год. С ним начались творится чудеса , причем не очень приятные. Не брала машину со стоянки пару недель, села... Загорелся чек!!! Звоню в мастерскую, говорят фигня, бывает! Меня напрягало, с тем учетом что недавно делала компьютерную диагностику которая показала что все в идеале. На утро чек исчез , моей радости небыло придела . Через пару дней после рабочего дня я сожусь в авто и вижу как стрелка которая показывает уровень бензина , показывает поный бак. А реальность его меньше четверти, меня охватила паника, затем я понимаю что не работают поворотники и дальний свет. Меня просто начало трясти. Что черт пойми происходит!!! Посидев в машине мин 20 все заработала. Я проехалась . Вышла в магазин , когда села в машину и ее завела история повторилась. По пути домой в уже темное время без по воротников с горем пополам уже начала доезжать до дома как у меня на табло начало показывать что у меня открыты двери и светомузыка началась. Свет то включался в салоне то выключался. К кому не звонила у всех куча версий начиная с аккумулятора заканчивая его зарядкой. Короче может кто вкурсе чем больна моя машина(((((
Вам нужно съездить в профильный сервис и сделать диагностику-например в Антриб,как предположение-за время стоянки была просадка напряжения и некоторые блоки перешли в аварийный режим работы,еще за время стоянки в блоки управления могла попасть вода,в основном водичка попадает в задний SAM и начинаются чудеса с электрикой и электроникой творится.В гаражный сервис лучше не ехать,так как может потребоваться перепрограмирование некоторых блоков-а там помочь не смогут,так как не имеют доступа к онлайн кодированию.Удачи в излечении машины.
Спасибо. Сегодня просканировала машину в 3 местах . Компьютер пишет что все впорядке, записалась на проверку блоков на проникновения воды, уф посмотрю что как((((
В 164 кузове под полом находиться очень много электроники поэтому нырять в них по ватерлинию не рекомендуется)))) Скорее всего проблема с кан-шиной.
а вот проблема оказала в том что блок утонул, когда начали все смотреть у меня в задней части кузова была вода и стекала по стопорю. щас ищут откуда она и как туда поступает, сказали за пару месяцев 5 мерсов с подобной проблемой приезжало((( спасают, надеюсь спасут!
Ну так это известная проблема 164 кузова, менять самоклеющиеся прокладки под стопорями (раньше они клеились к стопорю, нового образца к крылу) или сажать на герметик (побольше герметика прозрачного), я на герметик посадил течи нет уже год, единственно снять фонарь быстро не получится, но это не совет.
залитый САМ в 50% случаев после просушки и протирки становиться работоспособным, так что думаю обойдется малой кровью :)
Позвонили с сервиса, сказали все прошло хорошо) и все теперь в порядке. Теперь то, при покупке следующего мерса, я начну садить все на герметик)))))))))))?
Ну блин, толстым слоем. Я ваще охреневаю от этой техники))))
Плин ни хрена себе.... Чёто не по мерсровски как то....
Чёто не по мерсовски как то....
ты про толстый слой герметика ? ПРАВ !!! обычно на саморезы приходится крутить !
Принимайте поздравления ! :014:
Спасибо)
Ну вот... Решила одну проблему, как явилась другая((( ну что блин делать то ааааа!!! Ехала себе спокойно и тут ОНО !!! Красным на все табло SRS . Объясните что мне с этим делать, и насколько это серьезно ?!!
ооочень возможно "весы накрылись" решается проблема за 20 минут при помощи СТАРа и рук!!!! на диагностику надо,..смотреть на что материться лампочка!!!!
Ещё как вариант в улитке шлейф на водительский айрбег оборвался!!!!!
Приехала, посмотрели, продиагеостировали. Сказали матерится на шторку какую то. И вроде уже не горит. Уффф эти ML-ки. Понять и простить тока)))
Господа, просветите плиз.
Что делать? Сдох задний SAM из-за попадания воды. Сдох на столько, что вообще не берется СТАРом. Как я понял, простой заменой его не обойтись, так как это индивидуально под каждый авто.
Б.у. стоит гараздо дешевле, но вот что с ним делать потом? shock.gif как я понимаю, это не просто "перевоткнуть" фишки и всё заработало.
какой номер за что отвечает?
Что такое HW и SW ?
была такая же продблема и тоже из-за поподания воды. в сервисе заказал новый привезли поставили электрик сделал монипуляюции через комп.... и всё работает прекрасно.
Хочешь сказать, что на каждый автомобиль свой индивидуальнвй блок? Вряд ли...Это уже ручная сборка...
и я о чём! получается мне впихнули непонятно откуда.....
Просто каждый блок можно прописать Старом под конкретный автомобиль( активировав или убрав необходимые функции)
А чтобы вода в дальнейшем не попадала, надо заменить уплотнители задних фонарей...
post-7247-0-26575800-1358932458_thumb.jp
  • + 2
блок не привязывается к конкретному автомобилю, блок привязывается к конкретной комлектации, т.е. старом в блок прописывется конкретная комплектация автомобиля и делать это можно сколько угодно раз.
выводы автор надеюсь сам сделает))))
Согласен. Это и пытался сказать выше...
мне заказывали по вину
По ВИНу он пришел уже прописанный под комплектацию Вашего авто..Поэтому и доделывать ничего не надо было...
мне прописывали его уже на машине через комп
Тогда получается, что можно брать любой, подходящий по номеру, и программировать под авто...
