Электровентиляторы охлаждения кондея ML W163 - режимы работы
У меня на предыдущем автомобиле в системе охлаждения была виско муфта, но не стояло, ни каких дополнительных электровентиляторы, после проблем с системой охлаждения в жару я ее заменил на электровентилятор (если кому интерестно http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/blazer/blazer_s_15/evgenii110/journal/288230376152147648/#post ), а на ML w163 стоит тоже виско муфта, но еще есть два электровентилятора, вот я и хотел бы узнать в каких случаях они включаются и делал ли кто ни будь принудительное включения электровентиляторов?
post-8845-0-27116400-1357904811_thumb.jp
когда включен кондей, как то так по крайней мере у меня
Я размышляю сделать принудительное включения вентиляторов, мало ли сколько придется стоять в пробки.
Хочу иметь возможность дополнительного обдува радиатора.
А у тебя в минусовую температуру с включением контея они включаються?
када работает кондиционер, для конленсации фреона и в случае если тепература мотора поднимается если не изменяет склероз до 98градусов.
проблем с системой охлаждения ранее замечено не было, но вот проблемы с нагревом были. Поэтому я простоя снял ее на зиму. Температура еще ни разу не повысилась выше 95 градусов. Откуда знаю? Я поставил русскую вебасту Бинар 5. Так там на панель управления выводится информация о температуре тосола и напряжению аккумулятора. Но была сделана коррекция старом на вентиляторы на 10 значений возможно это градусы. Но вентиляторы включаются как то сами по себе такое ощущение что что то не в порядке. Но пока перегрева нет я их не трогаю. Придет весна отремонтирую кондер и буду тестировать вентиляторы.
ML-320 W-163
Когда заводишь  двигатель, включаются электровентиляторы, раньше такого не было, подскажите пожалуйста в чём проблемма?
Кондей надо выключить.
Выключен!
Как вариант "залипла" кнопка кондея. Лампочка может не гореть, а кондиционер включен. Попробуй повключать/выключать.
А с чего вывод что это вентиляторы кондея? проверте показания на приборке сразу.......может датчик температкры присмерти....
Реле залипло.
Да лампочка на кнопке не горит!
Реле кондея где искать?, тоже где все релюхи под капотом или под бордачком?
Реле 1 стадии электромотора К26
Реле 2 стадии электромотора К27
Реле кондиционера что то не нашол? может в блоке под бордачком? Кто то подскажет?
Пожалуйста?  :(
Пожалуйста?  :(
Как вариант ещё бы проверил датчик температуры, если бы знал где он находится? B)
ML-320 W-163
Глюк у шол сам по себе, думаю было из давно не за того что гдето попала вода после сильного дождя, уже месяц ездию, всё нормально!
сегодня вечером завел  авто в гараже и сразу включились вентиляторы кондея температура двигла была 60 градусов а а наружняя температура была +37 градусов
Парни, чтоб не создавать новой темы. Задняя печка на рестайле включается когда захочет. У кого такое было и как победили? Ещё не копался, но откуда начать? Вдруг кто-то боролся? На ланче у Вячеславовича в Костроме никаких ошибок не было по ей..
+79642948957
Ни у кого такого не было?
+79642948957
Всем добрый день.После того как электрик приговорил мой вентилятор на свалку,купил бу с рабочей машины.Установил,включил зажигание а он так закрутил на всех порах что я чуть в штаны не наложил,первый раз услышал такое.Температура была 40 градусов.То есть на холодный двиг.И горит лампочка ОЖ.Что делать кто подскажет?Выскочила ошибка P1636-004(Электрический всасывающий вентилятор,короткое замыкание)
Проверяй датчик и проводку к датчику ОЖ
Датчик новый установил. Датчик  который в термостате?
да. при этих неисправностях, мозги считают, что есть перегрев двигателя и включают на полную вентилятор
А датчик проверить как то возможно?
Вентилятор мог уйти в аварийный режим и из-за датчика кондея.
какие проблемы еще есть в машине , его можетвключать так же блок климат контроля
