230 не заводится.
Осколком постоянного магнита заклинило стартер. Сообветственно в какой то момент не смог завестись, благо около дома. Было решено стартер с расколотым магнитом заменить.
После замены. Двигатель даже не пытается заводиться. Крутится, бензин льет, зажигание есть, компрессия в норме. Нет даже кратковременных вспышек.
У меня единственное предположение что бензина настолько много, что смесь уже не хочет гореть совсем. Если так, то от чего бы это?
Может кто еще что думает по этому поводу?
ну датчк колена может размолотило и\или задающие зубья на маховике повредило
Говорят в таком случае были бы проблемы с искрообразованием. А тут вроде в норме.
Склоняюсь к мнению Геши!!!!
делов на 5 минут проверить
Я присоединяюсь!
Методику подскажите.
При запуске посмотреть на тахометр! Если при провороте стартером стрелка равномерно поднимается... ДПКВ жив! Если вообще не шевелится тахометр... ДКПВ-мертв, если при заводке тахометр дергается- пипец задающим "зубьям "... это так... тупо без приборов!
Стрелка приподнимается, и держится ровно пока не перестанешь крутить стартер.
проверить маховик на предмет целостности сигнальных зубъев!!!!
проверит и скажет что 2 зуба нехватает и несколько погнутых))))
Таки же как проверить, где смотреть? Коробку скидывать? Или есть заветное отверстие?
да снизу через смотровое отверстие, колено вращаете и смотрите, 2-х зубов не будет точно, и смотрите на деформацию зубов
+100!На двух еще вроде подхватывает! (чихает) наверно три и более! Но это просто словеса!(и уже не принципиально) Геша, по моему предположению, прав!
по секрету скажу, что 2-х зубьев не хватает у всех от этого места и идет отсчет)))))
а вот если еще парочка подогнута, то МЕ не понимает как ему считать, где какой поршень находится
На месте все зубья, которые должны быть, и датчик с виду совершенно целый. :wacko:
После целого дня в теплом гараже и замены свечей стал схватывать и в итоге завелся. Целый час работал очень не ровно, при нажатии на педаль газа вместо набора оборотов наоборот провалы. Потом работа нормализовалась. Что характерно нестабильная работа наблюдалась только на бензине (установлено ГБО) при переключении на газ двигатель работал как положено, но после переключения на бензин все проблемы возвращались.
После простоя 40 минут на улице снова не заводится, симптомы те же.
Вода где-нить замерзла в топливе. Или топливо совсем гавно. Такое тоже бывает. Прошлой зимой у коллеги такое из бака слили, что оно потом даже в багажнике в пластиковой канистре замерзло.
Кстати,были такие преценденты.На других машинах, правда.
Все верно. Был снят бензонасос, представляющий глыбу льда. Также куча льда была удалена из бака. Все промыто, просушено, и собрано. Запустился на раз, работал ровно.
После простоя ну улице час все симптомы вернулись. Плохо думаю про топливный фильтр. Может там оставаться вода и замерзать?
скорей всего, он же с обраткой.
топливный фильтр вроде как раз в 90 тысяч меняется, но многие его вообще не меняют.
я поменял как купил и никаких проблем.
Раз завелся и ровно работал значит причину нашел.
Это еще раз подтверждает правильность диагностики по воде.
Я не силен в ваших топливных фильтрах, но вообще после такой засады фильтр нужно менять (только у вас он там то ли не сменный, меняется с топливозаборником и датчиком). Если он выносной, то его нужно было заменить однозначно.
Ты топливо которое было, надеюсь, обратно в бак не залил?
При большом количестве воды она может локализоваться и в других местах, системы, а это может привести к повреждению форсунок например, больше у вас там вроде тонких мест нету. Может в магистрали капля собралась, может быть насос не пережил эту катастрофу (если он заработал, еще не значит, что он постоянно нормально работает).
Слей старое топливо, залей немного нового с удалителем влаги из бензобака и сработай его. Дальше будем наблюдать.
Я (да и не только я) периодически добавляем ацетон в топливо и в бензин и в дизельку Это предотвращает парафинизацию топливной системы и абсорбирует воду из системы.Для диз топлива пропорция составляет 5 - 20 мл на 10 литров соляры.
А в бензин?
  1. В бензин 10-30 на 10 литров. Лично я лью 250 мл на бак (от лампочки до полного)
