  В 26.12.2012 в 15:58, Шарапов сказал:
Ждём фото после эксперимента над своей машиной :lol:
кто-то из наших делал себе и вроде как все нормально, а мне тьфу тьфу без надобности. :)
  В 26.12.2012 в 16:38, hesha сказал:
Кто ?
  В 26.12.2012 в 11:24, hesha сказал:
а не проще вместо них поставить какие нибудь супер армированные шланги зажать их хомутами и забыть?
Ещё раз задам вопрос, кто на данном форуме сделал шланги (трубки) охлаждения АКПП из армированных шлангов ???
Т.к. в приведённой выше сылке про армированные шланги ничего не сказано !!!
да все уже поняли что я хотел сказать. А армированные они или хуи-ованные не об том речь. Основная идея моего поссыла что не обязательно ремонтировать родные а можно недорого заколхозить шланги. Так пойдет. У меня даже написано какие-нибудь.
А1635010424 у меня потекла
  В 27.12.2012 в 19:29, hesha сказал:
Видимо не все поняли. И перед тем как писать абы что, хотябы поинтересовался сколько армированые шланги стоят и что это вообще такое, а то тень на плетень наводишь, это раз. А второё я пишу ещё раз, как ты говоришь, что кто-то расчёт с силовыми хомутами колхоз выклыдывал, стоимость этого колхоза 840 р., а полноценый ремонт с новыми 2SN шлангами (для незнающих - это двух оплёточные), с новыми втулками обжатыми на станках, стоят 1000 р.
Что ты хотел сказать НЕПОНЯТНО ???
Подскажите пожалуйста номер электроразъема для акпп. Никак найти не могу. :unsure:
A2035400253
я делал и нет проблем
  В 13.01.2013 в 06:26, Mizter сказал:
A2035400253
Огромное спасибо!!!
себе сам переделывал.Штатные шланги менял на шланги от автокондиционера и по 2 хомута на сторону и всё ок!!!!!
  В 06.12.2012 в 13:20, SHV сказал:
Щуп не нужен, т.к. формально ты не сможешь им пользоваться. Т.к. измерение уровня масла проводится при определенной температуре, а она измеряется только СТАРом.
В багажнике не помешает, т.к. температура масла в акпп примерно равна температуре ОЖ двигателя. Скажем так минут через 20-30 работы на холостых. Для общего понимания подойдет, для точных измерений - нет.
И когда масло в БУ, то обычно менять нужно уже не только разъем, но и электроплату.
У него 163-можно измерять щупом
Разъём может не открутиться (такое часто бывает) Не дай себя развести на замены всей платы в сборе. Разъём можно снять не поломав её...
  В 13.01.2013 в 11:05, Watec сказал:
Я имел вииду, что он температуру масла в акпп измерить не сможет, но это не страшно. Когда масла недостаточно, то уже не принципиально на сколько именно
А если не получится открутить. Я имел ввиду, что если не течет и гидроблок трогать не собирается, то и раъем менять я бы не стал.
  В 13.01.2013 в 11:30, SHV сказал:
Если не получиться открутить-есть ноу-хау. Уже опробовано на моём бывшем 163
  В 13.01.2013 в 11:39, Watec сказал:
Ну, так поделись :)
а есть фото или может кто делал видео или фотоотчет решения данного вопроса? как решить проблему с устранением течи? что надо сделать и что купить?
  В 13.01.2013 в 12:03, SHV сказал:
  В 13.01.2013 в 11:39, 'Watec сказал:
Я уже описывал сей процесс в похожих темах-поищи...Времени нет роман опять писать....
Здравствуйте, поменял масло и фильтр в коробке. Кажется перелил масло в коробку , вытекает из трубку откуда заливаешь масло и измеряещ щупом. На холостую масло не течет. Течет когда набираешь обороты или едешь, как можно устранить ее
Проверить уровень, если много перелил, слить масло и залить его же по уровню.
  В 28.10.2022 в 06:40, Abylay сказал:
Заменить клапан вентиляции АКПП
A1262700182
а колечко резиновое которое на трубке стояло не потерял ? Или ты трубку не трогал?
