ML 270 рестайл (02г.) Не дует из торпеды вообще. Задний обдув фурычит, а перед молчит.
Вентилятор работает, фильтр салона снял. Снимал бардачок - вроде моторчик заслонки двигается. Есть ли какая заслонка которая блокирует всю вентиляцию на всю торпеду? нет даже легкого бриза ни на стекла ни на ноги, ни в лицо. Суть беды в том что нет времени тащить на сервис (вернее таскал но там предложили на день машину оставить). Есть острое желание отжать эту заслонку, но вот где она (
кстати при нажатии значка обдув стекла - врубается вентил на 5 скорости и больше ни одна кнопка на панели не реагирует на все телодвижения, пока не выключишь эту кнопку. (правда так было давно уже)
Изменено пользователем Вадим17
  В 29.11.2012 в 17:01, Вадим17 сказал:
это так и должно быть.
доберись до заслонок со стороны водителя ! их там три штуки !
на форуме уже описывали как до них добраться. даже фотоотчет был.
дай ссылу - облазил все и не раз (((
Я уже сувал руку в место где вентилятор ))), ч/з снятые центральные отверстия ))) Куда еще сунуть ?
  В 29.11.2012 в 17:42, Вадим17 сказал:
лентяй ! ссылка
эти моторчики находятся с другой стороны ! со стороны ВОДИТЕЛЯ!
Куда еще сунуть ?
НЕ ПРОВОЦИРУЙ! :D
Вообще странно как то, что даже легкого бриза нет...заслонки, даже если будут закрыты, всё равно воздух легкий пропускают...
Тёмыч опередил меня со ссылкой))))
мотор вентилятора в ногах у пассажира - я исходил из того что где-то на входе в систему блокируется поток воздуха
Фигня война, не то. Почитал, собрался тут-же и................ вообщем добрался до этих самых моторчиков, отключил клемы на них и вручную менял положения заслонок - нет даже легкого бриза, при этом вентилятор пашет дай боже. (блок коробки снимал 1,5 часа!!! - видно до меня туда лазили и зачем-то прихерачили этот блок на двухсторонний скотч, а в теме выше ниче про него не сказано. Не буду передавать свои эмоции при съеме этого блочка, но матерный словарный запас к моменту снятия блока у меня иссяк -)))
Где первая (ближняя к вентилятору - справа от пассажира в ногах) заслонка которая может заблокировать обдув из торпеды на стекло, лицо и ноги??? Need help.
  В 29.11.2012 в 21:42, Вадим17 сказал:
чего то я не понимаю.....
у нас есть слева три моторчика (лобовое, задняя заслонка и верх-низ), справа один (холодно-жарко) и один стоит между сиденьями (воздух назад), я на память больше не помню.
Странно почему тогда не дует :(
а схема заслонок в природе существует?
  В 30.11.2012 в 07:35, Вадим17 сказал:
мне почему то кажется, что тебе не удалось руками открыть какую-то заслонку....
  В 30.11.2012 в 14:13, Вадим17 сказал:
заполняйте профиль, что бы не гадать, что у вас за машина!!!
смотри...
это видел, чесн говоря не очень помогло -)))
кто по первой схеме может пояснить - откуда и куда должно дуть.....по циферькам )
тряпки попадают даже в газовую камору АКМ...
Тебе никто не удружил?(((
@Вадим17, ты откуда ???
если Москва, то доедь до Вовки69, если нет, то учи матчасть !
Калининград (ездил к 3-м - надо говорят разбирать торпеду).
Вообще еще раз все пролез :
1. заслонка воздух из салона/воздух стоит над вентилятором в районе аэрбэга пассажира - работает, реагирует на переключения режимов
2. заслонка которая видна при снятом бордачке реагирует на холодно/горячо
3. заслонки в ногах у водителя (3 шт) работают, реагируют на команды
Вентилятор дует, фильтр салона новый поставил.
Как я понимаю вентилятор нагнетает воздух ч/з отопитель, заслонка холодно/горячо регулирует поступление воздуха в основной блок, откуда воздух распределяется на ноги, лицо, стело, зад. Судя по тому все эти заслоки двигаются (визуально даже определил) вся беда при попадании воздуха из отопителя в блок распределения. Могда ли заслонка холодно/горячо заблокироваться в закрытом положении - может шестеренка слетела, рычажки двигаются а заслонка нет. Можно до нее добраться сняв айэрбэг пассажира?
  В 01.12.2012 в 18:03, Вадим17 сказал:
слететь могла ! но она не влияет на распределение воздуха !!
херь какая-то !
Ладно, потащу к оффициалам - мож они разберуться. Отпишусь как узнаю в чем дело.
  В 01.12.2012 в 19:25, Вадим17 сказал:
как показывает практика, официалы не всегда хорошо ! лучше люди с руками и головой!
Учитывая калининградский колорит (менталитет))))) ) - мой тебе совет: лучше к официалам!
Приедешь к ним, найди Маркова Дмитрия (менеджер по продажам), скажи что от меня (Миронов Владимир из Москвы). Он поможет, чтобы не попал на разводилово и вообще...
Кстати, всем чтоб поржать: в Калининграле на мойке у официалов (моют два крепких русских парня в спецовках "мерседес") помыть джип (снаружи, коврики, воск) - 250 рублей. Месяца три назад было 180.....))))))))
жена записалась на четверг -)
Подскажите - если вытащить фильтр салона и включить вентиль на максимум, там сильное давление должно быть? - а то у меня впечатление что он еле дует - засовываю руку вместо фильтра и чуствую слабый поддув. При этом вытаскиваю вентилятор из места установки, беру в руку - врубаю на 5 еле удерживаю и дует в бок как сумашедший...... И почему он еле дует внутри короба????? мож в этом проблема.
  В 04.12.2012 в 17:25, Вадим17 сказал:
вообще бред получается !!!!! попробуй при вытащенном моторчике рукой, на сколько хватит, пролезть !!! пощупать !
Нужно проверять всасывающий тракт!
  В 05.12.2012 в 06:33, БИБИЯН сказал:
Во во!... только вот попасть туда могло, что то самоходящее и чрезмерно любопытное)))
