Установка магнитолы 2 din.
23 минуты назад, Сергей22 сказал:
Всем привет. Проблема!Я купил 2дин на але экспресе, все подключил, есть картинка и звук, но как начинаю ехать экран начинает мигать и нет звука. Останавливаюсь все нормально. Может кто-то сталкивался с ситуацией, подскажите пожалуйста.
Картинка - это меню или какое то видео? При подключении все закомутировали? Как правило есть проводок для паркинк брейк - на него надо упр сигнал дать, или блокировочка при езде. Если меню моргает  - скорее всего глюк
Спасибо за ответ. Мигает весь экран, на вперемешку,радио блютуз,и голубой экран написано по английски  reversing
Был перед этим тоже не оригинал работал нормально.может в настройках самой машины?
Не правильно подключил, реверсинг должен гореть когда включаешь заднюю, это включается Камера заднего вида, если ее нет, то 12в убери с провода реверсинг сзади магнитолы
Спасибо!А цвет провода вы знаете?он в общей фишке подключения?
 В общей, почему то кажется мне что он розовый, но это не точно.
Они же подписаны все, если не на проводах, то на магнитоле должна быть легенда
