Установка магнитолы 2 din.
**БАТЬКА** сказал(а) 16 Дек 2013 - 10:52:snapback.png
Совсем угрюмый
Пищалку в паралель к задним динамикам? Если на ней емкости нет, то это не очень хорошо.
Просвятите по поводу емкости, что это и принцип работы какой?
емкость (конденсатор, он же кондер) - выполняет функцию пассивного кроссовера, фильтр высоких частот, собственно пищалка начинает пищать, а не пэрдеть))
паяется последовательно если память не изменяет... 3,3 мкф, вольтаж в принципе не важен. электролит ставить нельзя - пленочные. срез будет примерно 12 кгц.
Спасибо за совет, я честно говоря упустил этот момент, попробую сделать)
Да незачто) обычно эту екость еще производитель паяет, но как вы говорите на них отдельная пара шла - может и усилком коссировались... на всякий случай проверьте.
то есть запаять в цепь пищалок этот кондёр и только после этого можно параллелить к задним динамикам? а почему же тогда передние пищалки запараллелены заводом на передние динамики без всяких емкостей?
не в цепь пищалок, а в цепь каждой пищалки, если их параллель с задними собираетесь поканально.
можно и не паять - работать то будет, но тогда на пищалку подаются и низкие частоты и средние - это ни к чему.
про передние пищалки на заводе и спросите)) хотя я уверен, что они там есть, надо просто разобрать и посмотреть.
П.С. без емкости сопротивление пищалки будет влиять на общее сопротивление канала. можно и спалить чего нить.
Изменено пользователем Совсем угрюмый
как если эти пищалки сами запараллелены между собой где-то под обшивкой. ну я в любом случае сделаю замеры сопротивления динамиков, если что ведь можно зацепить резистор,чтоб сопротивление не было слишком маленьким?
а где вообще саб.у них стоит???
вы меня прям в глубокое прошлое загоняете)))
дай бог памяти, тут тема такая: если есть емкость, то пищалки на сопротивление акустики в принципе не влияют.
чтобы особо не загоняться можно и резюк последовательно впердолить, но надо брать мощный! иначе погорит нафиг. один резюк может повлиять на качество звучания - но это уже индивидуально.
в идеале надо городить аттенюатор, один резистор в параллель пищалке, один последовательно, плюс емкость. емкостью мы отсекаем ненужные частоты, а резисторами подбираем нужное сопротивление цепи - таким образом еще и корректируется громкость пищалки относительно низко и среднечастотной акустики. можно трансформатор согласующий подобрать... или обмотку динамика перемотать - подогнать нужное сопротивление))) это я уже так... глумлюсь))
если вы не фанат слушать музыку на всю мощность, то никаких резисторов городить не надо - емкости за глаза. выходной каскад будет греться чуть больше обычного и ничего более.
под сидением
сидение снимал,пусто.колодка с кучей проводов каких то и все
значит не повезло)) у меня тоже штатного саба нет - я активный купил (плоский) и под сидушку кинул, правда подключить по людски руки не доходят.
мне вообще не повезло.пустая машина на механике и с комбинированным салоном.
дизель на ручке? зато расход приятно радует...
Ну да...по теперешней погоде и при том что не глушу 12,7 получается
установил 2din могнитолу, sony xav-63. но почему то когда ставишь двд диск-звук есть, а изображения нету и пишит "видио заблокировано для безопасности" что сделать чтоб показывало изображение?
не поверишь, почитать инструкцию к магнитоле ))) Это попытка заблокировать просмотр видео в движении, если строго следовать инструкции, то работать будет тольок на паркинге. В инструкции написано про проводочек, который нужно подключить к "датчику стояночного тормоза" (как-то так). Можешь прикрутить его к корпусу магнитолу и все заработает. Но если будешь смотреть видео в движении и что-то случится, виноват сам.
в косе проводов от магнитолы, ищешь провод с надписью "brake" или что то подобное (ручник в общем) и подаешь на него плюс 12 вольт (к питанию в параллель) - магнитола будет думать, что машина стоит (раз ручник включен))) и будет показывать видео.
ПС Муслим опередил))
@Knyazev, а почему к корпусу? на своей башке (jvc) я плюс подавал - все показывает.
@Совсем угрюмый,@Knyazev, всё сделал, прицепил проводочек  к массе  авто, и всё заработало,
@Совсем угрюмый, я на корпус магнитолы прицепил. У меня Кенвуд.
@Knyazev, всё сделал правильно, но тем не менее стоя на паркинге не показывало
@макс1986, правильно это как? Как в инструкции прописано? Я думаю, что все-таки неправильно.
@Knyazev, )) пытался делать по инструкции, но сейчас всё работает, и я рад))
@макс1986, я тогда не понял, к чему пост #43. Но если работает и фиг с ним )) Не будем мешать!
наверно от модели мафона зависит...
у меня к плюсу, на проводке бирка  "brake +"
проверю сегодня на всякий случай - может мне уже пора витаминки для памяти попить)))
Друзья, кто ставил активный саб под сиденье,скажите влезет он туда? я вчера снял родной , а пол под ним неровный...че делать? напомню-саб хочу mu-dimension x8
у меня стоит активный, под водительским. но у меня штатного не было, пол практически ровный, измерил пространство под сидушкой, исходя из этого воткнул саб (мистери какой то). сиденье до упора вниз конечно теперь не опустишь, но жить не мешает абсолютно.
размер твоего саба 24 х 6,6 х 34,5 см. линейка в помощь))))
Всем привет. Проблема!Я купил 2дин на але экспресе, все подключил, есть картинка и звук, но как начинаю ехать экран начинает мигать и нет звука. Останавливаюсь все нормально. Может кто-то сталкивался с ситуацией, подскажите пожалуйста.
