Установка магнитолы 2 din.
Всем привет! Хотел спросить. Вот купил и хотел установить себе на мл 320 163 кузов 2 din магнитолу. Но не могу подключить колонки, магнитола работает, но звука нет, а подключаю обратно родную все работает. Не пойму в чем проблема. Я думаю вся проблема в какихто проводах со светодиодами. Если их из родной магнитолы вытаскиваешь звук пропадает, а в новую магнитолу их некуда вставлять.
Потому как это провода оптические, в другую магнитолу они не подойдут.
Через оптический кабель подключён усилитель, а к нему ИМХО колонки.
И как мне быть, что нужно делать, что бы подключить?
  В 27.11.2012 в 16:44, Александр13 сказал:
Если бы Вы изволили воспользоваться поиском, то всенеприменно нашли бы рецепт решения Вашего вопроса!!!!! Уже осуждали как поставить 2ДИН чтоб работала штатная аккустика и САБ!!!!
согласен. прикупил себе личный авто мл 320, дорестайл 2000 год. у меня там стоит 1дин магнитола, но правда стоит штатный телефон =)
хочу поставить себе какой нить 2дин майфун, что бы было комфортней.
Вопрос :
1. есть ли на форуме конкретная FAQ инструкция по снятии-установке новой магнитолы
2. получиться ли н6а новой магнитоле вывести проводку под усь + буф
3. какие проблемы могут возникнуть с телефоном после смены магитолы (точней получиться ли повесить обратно громкую связь на новую магнитолу)
заранее благодарю
  В 27.11.2012 в 17:04, Murzik сказал:
  В 27.11.2012 в 16:44, 'Александр13 сказал:
Олег, если у него оптика на усилок.. Что-то не помню, где у нас инфа о подключении нештатного ГУ в варианте с оптикой. Мне казалось, что в данном случае простого решения не существует. Наверно есть какое-то сложное, но не помню, чтобы оно было подробно описано. Только рассуждения на тему..
Камрады! Столкнулся с подобной фигней, как у и ТС! Машина американка рестайл, магнитола MCS, усилка с сабом вроде не обнаружено. Воткнул Kenwood 3053, подключил через разъем ISO. Питание приходит, диски и Ipod магнитола проглатывает (видит), а вот звука нет! Что делать и куда копать?
Честно пытался поюзать поиск, но так ничего конкретного и не нашел, тем более что в автозвуке я мало что понимаю...
Нид хэлп!
  В 07.12.2013 в 22:00, ashtray1983 сказал:
Нид хэлп!
Илюх у тебя оптика скорей всего а усиль-ка под пассажирским сидением смотри.
  В 07.12.2013 в 22:33, STS555 сказал:
Нид хэлп!
Под пассажирским у меня сейф вкорячен! :mellow: Или одно другое не исключает? А на штатную MCS приходил ISO, оптика и антенна. Чето я был уверен, что оптика только на чейнджер идет...
Не исключает)))))
Если так, то выход - выдергивать всю родную акустику и ставить новую?
Сегодня произвел процедуру замены магнитолы и подключил все к штатной акустике, звучит хорошо. при подключении магнитолы не было звука,соответственно все шло через усилок.
В общем у меня "Бозе", оптика, усилок и полный как мне казалось гемор))))
В итоге распишу свои действия:
1. снял комманд и нафиг его.
2. посмотрел разьемы, там 2 колодки под евро и вторая хз для чего так и не понял, оптика и антенна- все отключил.
3. снял декоративную рамку на передней панели климата.
4. открутил защиту в ногах водителя ( 2 самореза и 2 пластиковых)
5. кряхтя и матерясь, открутил таки усилитель и опустил его в ноги
6. отключаем усилитель, усилок в топку оставил косу проводов и разъем. Сразу скажу не пугайтесь.
7. аккуратно снимаем косу до середины панели, за педалью газа больше не дергать там куча проводов в переплете.
8. протянул косу к месту установки магнитолы, хватает в притык, ничего не резал.
9. подумал, покрутил, покурил и раздербанил разъем. все концевики на проводах оставил в сохранности они еще пригодятся
10. получаем следующую картину
- имеем 5 парных скруток и несколько силовых проводов - красный, коричневый и еще 2 не запомнил цвет, с силой аккуратней, если сразу определите эти 5 пар остальные нам не понадобятся, замотайте и в топку)))
11. получаем разноску проводов по колонкам, прозваниваем банально- с помощью подключения новой магнитолы и втюхивания туда + и - с динамиков.
12 после прозвонки и отметок что к чему относится вставляем концевики проводов во 2 фишку( разъем), она у меня была голая.
13. соединяем 2 разъема с магнитоллой, включаем и слушаем как звучит, главное + и - не перепутать на колонки.
Вся процедура для незнающего что и как делать заняла порядка 3 часов неспешной и вдумчивой работы. Проводуку всю сохранил штатную на динамики.
Да 5-я пара проводов  это пищалки в багажнике, я их на задние динамики подцепил, звучит норм.
Усилок удалил, CD удалил, саб демонтировал- есть идея его под новую голову внедрить, вскрытие покажет.
При разборе проводов не понял одной темы, на саб подходят 4 провода, 2 белых и 2 ярко зеленых, в косе таких не обнаружил.
Вопрос знатокам как работал саб?
Еще вопрос, что за фигня стоит под пассажирским сиденьем, снял ее и загорелся SRS сразу, поставил и все потухло.
В итоге получилось неплохое качество работы и экономия денег в размере от 5 до 8 тыс. руб.
Когда обращался в сервис, пугали так , что глаза на лоб лезли, а оказалось все намного проще.
Надеюсь поможет кому нибудь))
Всем удачи.
@**БАТЬКА**, Молодец!
Под пассажирским сиденьем вроде телефон должен жить.
не понял, что за пищалки в багажнике?
Под пассажирским сиденьем у меня усилок стоит !!!!??? 320 америкос
  В 11.12.2013 в 03:51, DEX7ER сказал:
усилок должен быть под торпедой запрятан. под водительским - саб. Может у тебя там нешатный усилок?
Knyazev
На стойках двери багажника у меня стоят по одному маленькому динамику.
Еще вопрос на антене есть усилитель сигнала, а то в области радио плохо ловит?
  В 11.12.2013 в 17:58, **БАТЬКА** сказал:
Knyazev
у меня таких пищалок нет. Усилитель FM в двери багажника. Были темы.
то есть вы подключили динамики 2Ома к магнитоле на 4 Ома?
Евгений, я пока не в курсе какие там пищалки по омам,но прицепил на задние динамик их, новая магнитола явно мощьнее, разобрался с подключением сабвуфера,нужно только усилок воткнуть. К лету планирую прикупить комплект хорошей акустики и сделать шуму+ если будет настроение настроить все по уму. штатная акустика плохо тянет средние и высокие((
Пищалку в паралель к задним динамикам? Если на ней емкости нет, то это не очень хорошо.
Динамики лучше прозвпнивать не мафоном, а простой батарейкой - так проблем с определением полярности акустики не будет, если при подключении батарейки дифузор движется в перед, значит "+" к "+" а "-" к "-"
У меня кстати тож пищалок нет...
скажите а америкосовские разьемы ГУ подойдут к новой 2дин магнитоле? или нужен переходник?
а всё понял)))чушь спросил.
  В 15.12.2013 в 18:03, Евгений (8142) сказал:
я так и сделал. Это не по фэншую, но работа будет. Вторым этапом, при желании, можно поменять и акустику на 4Омную. Но кроме акустики, еще и усилитель с сабом.
Совсем угрюмый
Просвятите по поводу емкости, что это и принцип работы какой?
  В 16.12.2013 в 06:52, **БАТЬКА** сказал:
Совсем угрюмый
емкость (конденсатор, он же кондер) - выполняет функцию пассивного кроссовера, фильтр высоких частот, собственно пищалка начинает пищать, а не пэрдеть))
паяется последовательно если память не изменяет... 3,3 мкф, вольтаж в принципе не важен. электролит ставить нельзя - пленочные. срез будет примерно 12 кгц.
