Расплавился корпус предохранителя((((
Вчера наконец-то подключил противотуманки в юбке , 4 шт. Лампочки по 55 ватт. От гаража до дома доехал 7 км. С утра включаю, не горят! Я сразу смотреть предохранитель, а он расплавился! Причем перемычка осталась, а корпус растекся "карамелью"!!! Предохранитель был с прозрачным корпусом. Что делать-то? Выковыривать остатки старого-это понятно! А вот что на его место ставить?
Я предполагаю что нужно поставить качественный предохранитель из матового пластика. Ампераж нужно увеличивать ( с 15А до 20А) или оставить 15А?
Никакой "ампераж" :) увеличивать не надо! Нужно почистить, подогнуть и обработать жидкостью для электроконтактов, посадочные места преда!
сначала думать, потом делать...
смотрели какое реле стоит на туманки??? на 10А, предохр на 10А, провода около 1мм2 - какого хрена 4 по 55 вешаете, при условии что штатные туманки на 30Вт???
делать дублера надо.
+1
Это не рекорд:) Я видел на таком проводе 4х70, если не больше
Правда это когда ремонтировал расплавленный блок GM, переключатель и еще то, что к этому добру прилипло.
Это был грузовик бензовоз. Суровые парни на них работают :)
