помогите победить немецкую раздатку 320 W163 !
там стартер не бош, а valeo и стоит он 6 тысяч.
старый перебирал дважды - по цене как новый купить, сосбна новый и купил.
  В 21.12.2012 в 08:28, t-55-2 сказал:
Не обратил внимания, что у вас 230...
У меня на 320 стоит Bosch - самый дешевый за 9000р. )
Valeo тоже хороший выбор, но на 320 таких Экзист не предлагает.
Только не пойму честно говоря что вам там такое перебирали два раза по цене нового, да еще и безрезультатно ))) Я когда свой 12-ти летний разобрал, понял что еще весьма заблаговременно залез, т.к. все детали были очень даже живые, даже щетки еще б пару лет со свистом отходили ) Просто не люблю сюрпризов, поэтому сразу все махнул - и бендикс, и втягивающее.
Имхо перебирать лучше самому либо в надежной конторе иначе точно проще на новый заменить )
перебирал в надежной конторе, там же делал генератор.
но зимой на холодную когда поворачивал ключ в замке зажигания, слышал щелчок, а потом со второго поворота заводился мотор.
дважды делали, и нифига, потом все на круги своя возвращалось, оба раза по 2500, новый купил за 5 тыщ с копейками )))
глянул запчасть - действительно, только на 111 мотор
  В 21.12.2012 в 16:27, t-55-2 сказал:
Пятаки втягиваюшего значит шлифовали в ручную! А надо на станке!
Посмотрел номера рем. компл. у Mizterа и заказал на экзисте в москве как и в рекомендациях выше указанного эксперта заказал допом сальник. он к сожалению не понадобился т.к. в рем комплекте как раз мой и был. теперь езжу и наслаждаюсь. вот только сибирские морозы заставляют бегать прогревать периодически. машинка живет на улице вот думаю поставить сигналку с прогревом да не знаю какую на мерса никто не хочет ставить вообще! говорят иммобилайзер обойти сложно! ВЕБАСТО объявили 45000+15000 установка. вот и заморочился как Быть?!
По стартеру на удивление простое решение нашлось оказывается все дело в замке зажигания Я чтобы удобнее заводить вставлял всегда сервисный ключ без чипа который. А взял и попробовал завестись с чипового так и проблема пропала совсем. Может у кого тоже в замке дело пробуйте сначала другой ключик вставить! а уж потом и в стартер заглядывайте.
  В 29.12.2012 в 19:46, roman551 сказал:
Уважаемый Роман 551... по моим подозрениям... у тебя от родной сиги ничего не осталось, кроме обходчика!
Здраствуйте , извините если не по теме, но у меня такая же проблема.Мл 320 кузов 163 , 1998 года.
После покупки МЛ 320 в течение 2 месецев ничего не наблюдалось , после иногда , даже очень редко этаки раз в две недели с утра Кидая на положение D и R машину подталкивало словно кто то врезался в неё. Но после того как я включил пониженную и проехал метров 50 по бездорожью ( оффроад был умеренным и без напряга для машины) переключая скорости почти всегда подталкивает , пониженная не включается,  и если в этот раз с переключения на драйв меня толкнуло значит скорость с 1 не переключается какоето время , отпускаеш газ или кидаеш на Нейтральную и обратно то тогда все нормализуется , после не толкает вовсе ! стоит выключить мне её на мин 30 и точно толкнёт.. Я просто прошу совета как можно это решить ? не говорите о починке так как мастера у нас убогие и если даже починят то это выйдет в цену с раздаткой, может есть какая та профилактика ? может ешё не всё потеренно ? =) и посоветуйте стоит ли заказывать с разбора раздатку ? ешё раз извините что не по теме.
  В 07.10.2013 в 16:37, MagnuM сказал:
съездий не старуху плсмотри ошибки и выставь их сдесь но думаю глючит блок управления раздатки есть темы поищи
День добрый всем, такая беда, не работает Лоу рэнж. Движок рабочий, но когда клемму снимаю, ставлю с акб завожу, Лоу рэнж сам включается, ставлю в N отключаю, глушу двигатель, опять запускаю, Лоу не работает. Как мне сказали что это блок управления раздатки.. Подскажите пожалуйста.
