Помогайте ребята проблема с тормозами
ml320 w163 1998
При торможении (абс выключено) заднее левое колесо сначала блокируется вместе со всеми, а через секунду перестает тормозить вообще.
Тормоза прокачали, ничего не изменилось...утечек нет, не можем понять в чем дело!!!
у кого какие предположения??? грешу на главный тормозной перепускает может???
Что значит абс выключено?
поскольку проблема только с одним колесом, то предположу, что бяка в блоке распределения торм усилий (АБС/ЕСП), потому как с главного трубки идут туда, а от туда уже к колесам уходят...
абс выключили методом реле-долой.
Задача в том что в момент нажатия все 4 колеса блокируется, но через секунду заднее левое полностью разблокируется, самостоятельно, а педаль тормоза по прежнему нажата "в пол"
Когда машина стоит на месте, мотор заглушен и колесо поддомкрачено картина таже?
Тщательно прокачать эту сторону. В случае отсутствия результата - перебирать соленоидную составляющую этого колеса в блоке
Ян, блок абс разборка-переборка правильно?
да, дело идет именно к этому, но это все скорее всего должнно быть видно на диагностике. Если не через ошибки, то по действительным значениям...
