Господа форумчане!!! Кто сталкивался с вибрацией? Помогите!!!
Вкратце расскажу что случилось... Счастливым обладетелем ML 320 W163 2001 года я стал 3 месяца назад... Все замечательно, но при покупке была небольшая вибрация при скорости 30 км/ч отдавало в коробку, я посчитал что это подвесной и сильно зацикливаться не стал, т.к. стоит он недорого... После покупки заехал к диагностам проверить всю ходовую.... вообщем ВСЁ исправно!!! Проверял: ВСЕ подушки (двигатель, коробка), ВСЕ карданы (менял, благо у друга такой же ML), ВЕСЬ передок, ВЕСЬ зад, ВСЕ колеса (балансир), ВСЮ резину на всяк случай (может элипсом).... ВСЁ без толку!!!! вибрация ровно на 30 км/ч отчетливо даже ручка АКПП прыгает, с повышением скорости становиться менее заметной, но всё равно есть! Ездил к коробочникам подключали комп смотрели, всё отлично, АКПП переключается без рывков, толчков... Еще один момент вибрация от передачи не зависит на типтронике ехал и на 1-ой передаче и на 2-ой передаче и на 3-ей, даже на нейтралке есть.. На подъемнике смотрели от вибрации прыгает и коробка и раздатка.... Больше сил нет!!
Ребята выручайте!!! Подскажите что можно сделать???
Заранее благодарен!!!
А как карданы проверяли? Можно попробовать перевернуть кардан на 180 гр, там где они соединяются, после подвесного. А так же возможно отсутствие балансировочного грузика или деформирован один из карданов.
Предыдущему хозяину или тебе коробас снимали?
  В 11.11.2012 в 12:37, Artur ML350 сказал:
Читай внимательно первый пост ;)
  В 11.11.2012 в 12:39, БИБИЯН сказал:
Это тайна покрытая мраком.. :(
а что из за снятия коробки может быть вибрация?
Братишь, как я уже написал, я даже ставил другие карданы с рабочей машины... :(
  В 11.11.2012 в 13:53, mig сказал:
Если неправильно снимали то вероятность примерно 80%. Есть тема по проверке работоспособности коробки без СТАРА (по мех части) Прогони этот тест. Но все же я подозреваю, что это коробас. (конечно при условии, что двигатель проверен!)
  В 11.11.2012 в 14:35, БИБИЯН сказал:
Уважаемый, а можно поподробнее?? что такое СТАР? как прогнать этот тест? плиз! :rolleyes:
Да и я думаю что если бы это был двигатель, то вибрация напрямую зависила от оборотов движка...
  В 11.11.2012 в 15:15, mig сказал:
СТАР - это диагностический прибор. А прогон по тесту механической части здесь описывался не раз!
Методика проведения stall speed теста
1. Установить рычаг переключения передач в положение Р (паркинг) и заблокировать колёса автомобиля тормозными башмаками;
2. Включить двигатель и прогреть его до нормальной рабочей температуры;
3. Проверить и при необходимости довести до нормального уровень трансмиссионной жидкости (масла) в АКП.
4. Нажать на педаль тормоза и перевести рычаг переключения передач в положение D. Удерживая нажатой педаль тормоза, быстро нажать педаль газа до упора (полное открытие дроссельной заслонки двигателя) и считать показания тахометра. Не удерживать педаль газа нажатой дольше, чем 5 секунд.
Если значение stall speed превысит указанное в технической документации на АКП, немедленно отпустить педаль газа.
Повышенный stall speed - верный признак пробуксовок в АКП;
5. После определения stall speed отпустить педаль газа (педаль тормоза удерживается нажатой) и перевести рычаг переключения передач в положение N (нейтраль).
6. Дайте поработать двигателю в течение 0,5 - 2 минут в режиме 1000 - 1500 об./мин. для охлаждения масла в АКП;
7. Аналогично stall speed тест проводится для всех других положений рычага переключения передач (кроме P и N).
8. После каждого замера stall speed необходимо повторить операции п. 5-6
Результаты stall speed теста
1. Если значение stall speed ниже заданного в документации на АКП, это означает, что двигатель не функционирует как следует, развиваемая им мощность ниже номинальной;
2. Если значение stall speed выше заданного в документации на АКП, следовательно, в пакетах фрикционов происходит пробуксовка между ведущими и ведомыми дисками;
3. Если же значение stall speed в пределах нормы, считается , что элементы АКП, передающие крутящий момент (ГТ, пакеты фрикционов), а также двигатель работают нормально.
Вот еще....
http://www.matir.ru/useful/road_test
http://www.matir.ru/useful/osnovnue_neispravnosti_akpp
  В 11.11.2012 в 15:51, БИБИЯН сказал:
Вот еще....
http://www.matir.ru/...spravnosti_akpp
А, это.. это было когда приезжал к коробочнику, он на тормозах включал драйв и жал газ... правда он это называл стоп-тест... все было в норме!
  В 11.11.2012 в 15:56, mig сказал:
То есть в момент проверки этой вибрации не было? (я тебя правильно понял?)
Ян, а какие это значения у нас???
  В 11.11.2012 в 16:17, БИБИЯН сказал:
нет не было!
Вот мне интересно с выхлопным трактом чё нить делали????? ну или к примеру замена подушек двигателя??????
  В 11.11.2012 в 20:27, Murzik сказал:
C подушками всё кристально понятно-сам проверял, все в более чем норме! С выхлопной системой, старый хозяин поставил два пламягасителя... т.е. стаят два катализатора и два пламягасителя.. вот.. есть какие нибудь мысли??
как один из вариантов причин вибрации не равномерный распыл (производительность) форсунок. Снятьбы и проверить их на стенде.
  В 12.11.2012 в 09:07, Werne сказал:
тогда бы и на стоящем на паркинге была бы вибрация.. но движок работает ровно...
Могу предположить, что это гидротрасформатор "бублик" помирает.... :prof03:
не в раздатке ли дело?
судя по описанию, проблема прячется в механической цепи от колес до коробаса...
так что если уже исключены все симптомы в подвеске и карданах - остается коробас или раздатка....
хотя, для начала надо еще раз убетиться в нормальном состоянии ходовой... например проверить ступичные подшипники, состояние тормозных дисков и колодок, а так же колодок ручного тормоза....
если это все в порядке, если карданы исключены - тогда раздатка и коробка...
  В 12.11.2012 в 09:35, БИБИЯН сказал:
ну я вот тоже на него грешу.... и тем более оттуда идет небольшой стучок... а проверить его без снятия коробаса никак незя??? все таки 8 рупий хотят за снять-поставить :)
  В 12.11.2012 в 13:10, big_andre сказал:
тоже возможно... типа "вскрытие покажет"? :)
а раздатку проверить без разбора можно??
  В 13.11.2012 в 13:08, mig сказал:
Послушать стетоскопом. Если цепь не тарахтит и не похрустывает, раздатка, вероятно в норме.
  В 12.11.2012 в 05:54, mig сказал:
Конечно есть пара вариантов: при переварке ктализаторов на пламики могли криво сварить, если меняли подушки двигателя запросто могли опять же согнуть выхлопной тракт............
