А ты как хотел-ведь разработчики-то немецкие.Учись читать по немецки-другого не будет.В ННТ (хохотуне)даже пеекодирование и изменение параметров будет по ненецки выдавать-учим технический немецкий братва,иначе удачи не видать!Ну можно еще ННТ перевести на технческий английский-но от этого легче не станет...будем учить технический английский!
Значит нет смысла выкачивать посвежее образа VMware c DAS WIS , стар всё равно через ННТ будет диагностить ?
не знай - у меня по англицки))) образ готовый под ноут 3/12 выкачивал. под виртуалкой тоже работает, но тормоза на моем ноуте.
в общем интерфейc у ННТ скажу не тая г-но, сделан не для людей - бл а стоит всё это как самалёт - нарисовано в досе стрелочками и 4 горячие кнопки :)), я в шоке ! Всю ночь сегоня подключался star-ом , не выспался - и утром случайно убил разделы основного винта на ноуте - думал что внешний винт делю. Пока всё как то не так как надо идёт . Бл столько данных уху@кал , жесть.
в общем интерфейc у ННТ скажу не тая г-но, сделан не для людей - бл а стоит всё это как самалёт - нарисовано в досе стрелочками и 4 горячие кнопки )
ну так сделали как в оригинале - это вам не айфон...
ННТ перевёл на английский - не так всё плохо оказывается :) . Вообще с чего правильно начать старом диагностику ? При переключении скорости на D - идёт небольшая вибрация (как будто не двс а дизель работает) , знаю что по движку смотреть надо --- вот хочу выяснить и решить проблемку, но не тупой заменой всего подряд, а по уму.
Дык переключись на действительные значения при нагрузке и включи Д....а дальше смотри что чудит по показаниям,где взять идеальные показания(допустимые)?!?Нажать на значок вопроса и сравнить со своими...
Взял с4,соединяюсь с Деллом 630 по вай фаю.Разница с С3 никакая. Сейчас грузится напрямую с жёсткого диска,а раньше через виртуальную машину минут 20.Китайцы поставляют вместе с жёстким диском под Делл 630.Ключи до 16 года.Откуда они всё воруют?
а в коробушке нет ничего))))]
Это если СТАРуха совсем подъё....ная!!!! В коробушке посреди кабеля преобразователь интерфейса на 232ой.
police21063 (08 ноября 2012 - 19:39) писал: а в коробушке нет ничего))))] Это если СТАРуха совсем подъё....ная!!!! В коробушке посреди кабеля преобразователь интерфейса на 232ой.
может быть))) но у меня с этой "пустотой" ровно год проработала....как и обещали -1 год гарантии)))))
Ну так и прекрасно!!!!!
Наконец добрался позаниматься старом, вот текущие данные ME2 , это чё у меня уже евро2 чтоли ?
Me2.0
MB No 026 545 66 32
Supler Bosch
Hardware status 48/99
Software status 51/98
Diagnosis ident 1/08
Coding unit number 029866
Enginee M112
Transmission Avtomatic
Version Europe2 /D3
! Valid code number 08164008 08164008
Type test number NN0097
ME2 firmware version 6940U035 32 1812
SCN 0285458032020001
Типо да!!!
Типо да!!!
А че тогда у меня были ошибки на заднюю лямбду, раз евро2 ?
Или евро2 отдельная тема а отключение вторых лямбд отдельная процедура !?
Их надо обязательно отключить, вынуть фишки из них. Я так сделал не давно, а потом только под ЕВРО2 прошивался!!!
Проверь физически отключены или нет!!!!! Если фишки подключены, то выдерни их нахххх.....!!!!!!! Если отключены...то возможно прошива кривая.........
Физически лямбды пдключены.
Позже попробую физически отключить, тем более уже есть 2 дохлых лямбды чтобы просто заткнуть коллектор.
Сегодня старом стер все ошибки по me2 - вроде маршрутник по лямбде и вобще больше не ругается - пол дня полёт нормальный.
Так и не нашёл - где лампочку чекендж активизировать - хоть глянуть в каком состоянии эта лампочка в мозгах машины,чтобы наверняка знать что лампа физически уничтожена и тогда уж разбирать панель.
в KI ищи (приборка)
в KI ищи (приборка)
в Ki глянул, не нашёл где чек включить или выключить .Там менюшка есть -- проверил звуковой индикатор, стрелки, и жк индикаторы ----- всё пашет -- а проверки лампочек нет.
Я так понял что при диакностике ME2 чекенджен должен постоянно гореть !? У меня вообще он не алё ни где и ни как. Не критично конечно, но вот такая машина досталась - хочу разобраться.
Кто уже занимался вопросом . Подскажите у кого какая прошивка ME2 и какой расход бенз ? Ищу максимально экономичную прошивку .
О чём мне повествует 96 позиция действующих значений ? Что за чёрные галочки ?
post-7962-0-80732700-1354248467_thumb.jp
вот те на - связь с HHTWIN не алё, ни до одного блока не достучался ! DAS работает нормально - быстрый тест делал.
Зажигание перезапускал, аккумулятор отключал, ноутбук перезагружал - не помогло.
post-7962-0-42383800-1354280938_thumb.jp post-7962-0-70457300-1354280944_thumb.jp
У кого такое было , что делать как быть ? Неужели стар сдох ?
__________
Бортовое напряжение
Диагностический кабель
Инфаркт у мультика
Бортовое напряжение
Инфаркт у мультика
Проблему решил ! Оказалось я сам что то с виндой где диагностика стоит намудрил . В итоге запустил с резервной копии виртуалки и всё заработало как надо, как раньше было и это не может не радовать. :) !!! Так всё тонко и нежно бл. -- теперь где работает стар не дышу :) .
у меня отдельный ноут и 2 сменных винта с разными версиями для подстраховки...
