Прикупил стар, теперь буду ВАС донимать ! :)
Виртуальная машина с DAS и WIS на ноутбуке не видит star (мультиплексор) --- соединяю через COM2 который присутствует как настоящий .
Ошибка связи в DAS говорит что мол нет питания на 31 или 30 контакте - -- авто заведен и работает , есть подозрение что херовый хоть и новый проводок USB to COM.
Кто нть связывал стар с виртуалкой через переходник USB to COM ?
ну я связывал....более того сам устанавливал и ксюху и дас на виртуалку...правда с мультами не очень везло.с3 проработал ровно год....а sd connect час ))))
могу сказать одно,что если сами не очень понимаете в программе пое.....ся придется сильно, а так в принципе мыслите в правильном направлении не видит мультик дас....надо проверять настройки сом порта, влезать и смотреть некоторые библиотеки....и самое вероятное, что у вас виртуалка не видит переходника....не все работают переходники тем более usb ........
Сразу связал ? Или были пляски с бубном ?
что за прибор, какой ноут, das я так понимаю на внешнем жестком диске??
Китайский стар - ноут под управлением win7 а на ней уже стоит VirtualBox c win xp и установлеными DAS+WIS и ещё там много програмок -- скачивал уже готовый образ.
USB to COM транслируется из живого USB напрямую в виртуалку --- т.е драйвера установлены на виртуалке и видится как COM2
я понимаю, что китайский -с3 или с4? с рутрекера качали? и какая версия ксюхи?
на сколько видел - образы только под VMWare делают и они не совместимы.
VirtualBox расширение образа диска *.vdi тоже поддерживает , щас качаю VMWare -- думаю может эмуляция гдето кривая в VirtualBox
c3 , скачал там где на обоях отверточки справа нарисованы, версия das 04/2009 2009-03-19
переходник usb надо менять на pcmcia
скорость порта еще надо смотреть...
и кстати, а почему скачали такую древнюю версию?
на буке нет pcmсia , по этому и спросил вначале беседы про связку USB to COM
я так понял 9600 по умолчанию COM2
сейчас посмотрел - у меня стояло 11500
и еще ошибка с клеммами распространенная.....даже когда у меня мультик был исправен не всегда проходил коннект....лечилось полной перезагрузкой виртуалки и компа.....и кстати, не хочу накаркать, а вы видели свой мультик в работе?? просто мой приказал долго жить именно с такой ошибкой, его смерть подтвердило когда я подсунул его вместо другого рабочего мультика.....
открой блокнотом файл cal.ini и выложи сюда его содержимое.... надо глянуть..
СТАР прекрасно работает с конвертером USB-COM
но только с чипом FTDI
если переходник prolific то можно выкинуть
у меня вообще какойто HL-340 , в общем без коробушки по середине провода -- это мне и не понравилось !
а в коробушке нет ничего))))]
где его нарыть ?
Теамwiewer поставь и по удаленке постараюсь помочь.
где его нарыть ?
программ\дас\bin
208425453
1164
Пошёл в машину - со скоростью компорта поиграю
программ\дас\bin
[PATH]DRIVER=.\DriverGBF=..\comdat\CBF=..\comdat\CFF=..\comdat\CFG=..\comdat\SIM=..\comdat\CCF=..\comdat\smart = ..\smart\[REGISTRY]UNIT_KEY = SOFTWARE\DAS\UNITUNIT_DISTANCE = REG_KM[sERVER]REPORT=0PLATFORM=PART_WTRACE_CONFIG = 0CAESARMEM = 0;TOOLKIT = 1CPULOADREDUCTION=DWPASSTHRU_SELECT_ALLOWED = 0TOOLKIT=0[PKWFehlerArt]QUALIFIER=ENVTYPE_[EvobusFehlerArt]QUALIFIER=ENVTYPE_[KW2N_HOURS]QUALIFIER=ENV_Betrieb[MONITORING]MONITORING = ALLMODE = DAS_CONTROLLED[sHORTTEST];LOG_SHORTTEST_QUEUES = 1; ;WRITE_SHORTTEST_SUMMARY = 1;
заменить на PART_D2
тоже самое в ксюхе, если она есть...
заменить на PART_D2
Спасибо за дельный совет, заработало !!!
Заменил в cal.ini PART_W на PART_D2
Поставил скорость порта 19200 ,настройки порта вот здесь высмотрел
+1
При диагностике Часто из DAS выкидывает в TTH а там всё квадратно - и по немецки -- хрень какаято
А ты как хотел-ведь разработчики-то немецкие.Учись читать по немецки-другого не будет.В ННТ (хохотуне)даже пеекодирование и изменение параметров будет по ненецки выдавать-учим технический немецкий братва,иначе удачи не видать!Ну можно еще ННТ перевести на технческий английский-но от этого легче не станет...будем учить технический английский!
в HHT язык можно изменить на английский.....
Спасибо за дельный совет, заработало !!! Заменил в cal.ini PART_W на PART_D2
part w это настройки sd connect по вафле.
