НЕ РАБОТАЕТ дальний свет, кнопка центрального замка
Всем привет, причина эта давно будем по порядку МЛ 320 W163
№1
не работает дальний свет:
слово не работает не совсем корректно, если потянуть рычаг на себя, то он горит (в режиме когда моргаешь машинам), а если так просто включаешь то итог нулевой
личное мнение надо копать в районе самого переключателя, у кого нить, что то похожее было?
№2
не работает кнопка центрального замка
как не работатет на закрытие реагирует через раз, а на открытие вообще мертвяк
А если открыть или водительскую или пасажирскую дверь, все двери открываются
Вот как то так
С замком разобрался работает, но причина не найдена (разбрка-сборка) работает, по свету так понимаю ни у кого нет предложений где искать
Кнопка центрального замка и дальний свет,как то взаимосвязаны. Сам не могу разобраться....
никак,.......по свету подрулевой переключатель смотреть, по кнопке собсссно её разбирать и чистить.... кофе,сок,окисты, изношеность контактов.....
А ближний на постоянку не запрограммирован? У меня старом по моему норвегия заделана и ближний автоматом включается, поэтому чтобы дальний врубить надо крутилку на левом рычажке в другое положение поставить.
  В 01.11.2012 в 07:47, mainer_59 сказал:
№1
№2
Вот как то так
Как решили проблему со светом?
Такая же фигня:. Моргать моргает ( реле щелкает),  но на постоянку не горит (реле не щелкает).
В итоге причина в чем была нашли? У меня такая же проблема..
  В 24.01.2021 в 12:14, Superradg сказал:
Нашли причину?
  В 06.12.2024 в 18:58, науруз Османови сказал:
Нашли причину?
У меня поломки оказывается не было. Я включил (повернул против часовой стрелки выключатель света на руле) и все заработало. Дальний стал включаться.
