У меня аудиосистема ALPINE RA4210 на сколько ее можно проапгрейдить? Менять не хочется. Нравится. Камера, Навигации, АУКС что можно установить?
Купил китайский шнурок АУКС. с доставкой 240 руб. вышел мне. Вынул магнитолу и вставил разъем вместо штатного, который теперь просто в воздухе болтается. Получается я у себя что-то отключил. А что не пойму. После подключения аукс кабеля. после того как заглушишь машину и снова заведешь пропадает звук и не видит чейнджер. Это как-то связано?
19.03.2015 в 11:49, Omar сказал:
В ауксе важно воспроизводящее устройство. Тоже на днях сделал себе шнурок на RAшке. Звук хороший и громкий через музыкальную Sony Xperia с кучей настроек. С помощью которых можно добиться отличного звучания. Щас выбираю планшет интегрированный под музыку
Можете по подробней рассказать как сделали аукс. Куда подцепили ?
Может кто знает где находится предусилитель в alpine ra4210? Есть предложение что на нижней плате микруха tea688oh пины 24 и 26 вход А, 14 и 16 вход В.
добрый день!а на альпине 4410 кто нибудь делал аукc?
Всем привет, тоже встал вопрос о аукс проводе, правда магнитофон не знаю как называется только номер и фото, делал аукс через кассету в которую вставляется магнит от другого касетного магнитофона, но качество звука нормальное только когда на телефоне половинка громкости, а вопрос заключается в том можно ли обойти эту кассетную (катушки или выравниватель, подавитель) , не знаю как называется но на других касетниках мерсовских видел такое и нормально работала на полной громкости телефона, но там он в обход этого касетного блока был впаен кто нибудь делал такое? Номер магнитофона А1638200286
:bravo:The best or nothing:Mercedes-BenZ:bravo:
Вот схемка:IMG-20190408-WA0003.thumb.jpg.4125a3c9750f026b64497532d6248402.jpgIMG-20190408-WA0004.thumb.jpg.f12aedc1baff9740d384e884b47c49f1.jpgIMG-20190408-WA0002.thumb.jpg.eac9cedea4a0b7a92190001d3c82872e.jpg
Это вид снизу
Это кассетный блок
Это вид сбоку ещё какие то блокиIMG-20190408-WA0006.thumb.jpg.3cd615a4ca62db586dcfe8034fd543b7.jpg
Вот куда правильно припаяться кто подскажет? Или может схемки или индейки есть на этот счет
@mbw124e220 а что мешает "к самой головке" припаятся, вернее к тем местам куда она сигнал передает?
Изменено пользователем FSIN
@FSIN так в том то и дело пробывал в кассетный блок припаяться, тот же звук, а в других хуже даже, поэтому пока оставил кассету, а если убрать кассетный блок то куда что идёт не отследить, точнее только в кассетном блоке отслеживается сигнал а дальше нет
22 минуты назад, mbw124e220 сказал:
тот же звук
Ага, понял.
Так как у тебя источником звука, подменяя головку, является смартфон, то я бы попробовал поиграться настройками звука в самом смартфоне.
@FSIN так я на это не жалуюсь, я говорю что норм играет с телефона и даже через блютуз ресивер, эквалайзер телефона уже давно настр. Под мерс, дело в том что звук на тел всегда должен быть 50%или меньше, а то как будто рвет калонки, по логике от магнита считывающий ленту кассеты идут дорожки к чему то что преобразовывает звук с плёнки или такого же магнита в моём случае, дело в том что можно ли как то обойти этот преобразователь звука и припаяться после него, чтоб звук был чище, я же говорю видел у одного человека на кассетном магнитофоне, в обход магнита и блока кассеты нормально играл как наушники, магнитофон регулировка звук и телефон и хрипы отсутствовали
На Мерседесе?
@FSIN@FSIN ну конечно
4 минуты назад, mbw124e220 сказал:
ну конечно
:ges_hmm:
Так он мог не к деке припаиватся, а вместо СВ или КВ аукс запустить.
@FSIN нет, там функции аукс не было, все запускалось именно от кассеты и в режиме кассеты, даже болванка была типа кассеты
Поищи мою темку, где я напрямую к музыкальному процу припаявался. Если у тебя такой же проц, то можешь так попробовать, если другой - сравни два даташита и попробуй аналогично подпаяться
Или потщи в инете. Я там нашел. Человек подключал блютузадаптер к магнитоле 2910
9 часов назад, FSIN сказал:
:ges_hmm:
Так обычно и делают, но там задействуют мьют на процессоре, так что он глушит и фм тоже
Проблема, Которую не решил - это шумы от зарядки, если ее одновременно подключить с аудиовыходом
Купи кассету со шнурком аукс и ничего паять не придется, а в идеале ещё и блютус передатчик за 150-200р на алишке, в блютус втыкаешь аукс, а потом блютус втыкаешь в юсб и все,  кайф!)
@jahnik внимательнее уважаемый, я же написал что через кассету пускаю звук в магнитофон пока, и блютуз вкорячил в три кнопки от шлагбаума, у меня америка частоты поэтрму он без надобности
Изменено пользователем mbw124e220
@SHV блин, у тебя тем там на 304 страницы) пока найду мл сопрут) как хоть называлась то чтоб быстрее было
@SHV зачем задействовать ам частоты? Он звук на полную не прибавляет а на среднем уровне, просто диски и фм я еще юзаю, а вот кассет уж не особо найдешь)
Вообщем сегодня ковырял опять и крутанул два сопротивления, звук стал более лучше точнее меньше пищать стал, там сопротивление 1кОм показывает, только не понятно убрал я сопротивление вообще или наоборот прибавилIMG_20190408_181603.thumb.jpg.e19ed7d14bfc4a2984a4d255a8c43477.jpg
17 минут назад, mbw124e220 сказал:
Тут только две страницы :)
11 часов назад, SHV сказал:
Гальваническую развязку не пробовал?
@FSIN Хотел, но так и не смог реализовать.
это ведь трансформатор нужен, если правильно понимаю. Ничего готового под руку не попалось
7 минут назад, SHV сказал:
На любом радио рынке тебе её за 10 минут и 500р при тебе спаяют.
