Ребята нужна ОЧЕНЬ срочная помощь!! Как буксировать мл 320 1998 года W163 АКПП? Ехать надо 1500км! Что нужно снять и как правельно буксировать чтоб не чего не случилось с коробкой?
Думаю, что скидывать карданы. Если движок рабочий, то хорошо. А если нет, то прямо хз, наверное, только НА чем то. Прими правильное решение, иначе намучаешься. Удачи!
Движек рабочий! На скорости примерно 110км/ч разарвало раздатку! Когда буксировали другой мерс он был только передне приводный и сняв кардан буксировали и все хорошо было, а тут полный привод и терзают сомнению....
  В 15.10.2012 в 13:46, Артёмл сказал:
Артем, если уже точно на месте не решить, то главное, это расцепить трансмиссию и колеса. АКПП в нейтраль, движок заводишь, чтоб были тормоза и гидрач работал.
ИМХО: правильная мысль была, снять карданы и можно своим ходом ехать ! на переднем приводе. Только предварительно пометить положение карданов!
тём ну как он поедит если раздатку порвало
  В 15.10.2012 в 13:34, Артёмл сказал:
Ехать надо 1500км!
Не проще автовоз какой нибудь поймать? Такое расстояние это жесть на веревке ехать.
Дурацкий , возможно, совет отремонтировать на месте. Как вариант снять раздатку, отвезти-отправить в ремонт или купить другую, поставить готовую на место. Авто на охраняемую стоянку, возможно при каком-нить сервисе. Всяко не 1500 км буксировать.
Снимать карданы! и Жесткая сцепка! (при заведенном движке) Но лучше на платформе так как расстояние большое....
  В 15.10.2012 в 17:17, SHV сказал:
К стати пост Саши очень правильный! Раздатку мы через форум быстро найдем (да и переправим) Все равно же раздатку менять...! И , думаю, разборщики пойдут на отправку раздатки без пред оплаты.... нужно просто подумать!
Собственно забыли сакраментальный вопрос :)
Где машина сломанная стоит и куда ее собираетесь буксировать?
  В 15.10.2012 в 18:06, SHV сказал:
А ведь правильный вопрос!
  В 15.10.2012 в 16:18, 878 сказал:
Эээээ, ну ступил, почему то решил, что раздатка через два кардана крепится))))
Почитал и ничего не понял. В результате как правильно буксировать ?
Насколько я читал, скидывать карданы надо только в случае частичной погрузки для дальнейшей буксировки.
Кстати, топикстартер Артем с 15.10 в сети не был.
Решил ли свою проблему?
Уважаемые специалисты и любители! Ооочень прошу подсказать как отбуксировать МЛ350 W163 2004г.в. на СТО. Все дело в том, что машина уже год стоит на четвертом этаже гаража (эвакуатор не проходит). Двигатель не запускается т.к. что-то замкнуло (говорят замок зажигания) При попытке включения зажигания батарея сразу разряжается. Не знаю как включить нейтраль чтоб скатить его.
Отключите АКБ, поверните ключ в положение 2, нажмите тормоз и включайте нитралку N.
 У кулисы АКПП, где циферки и буковки "P,R,N,D..." есть маленькое окошко, прикрытое шторкой. В него пихаем карандаш (педаль тормоза нажата), там есть некий флажок, при нажатии которого разблокируется коробка... перемещаем рычаг в нужное положение.. Не забудьте разблокировать руль. Удачи.
  В 19.11.2014 в 12:18, zmeenys сказал:
Так у него коробас то не в блоке! просто на нейтралку спрашивает как поставить...
jarik115 все правильно написал
  Кирыч 79 сказал:
там вроде запор на кулисе АКПП от электричества работает?!
  jarik115 сказал:
Отключите АКБ
  Petr сказал:
там и надо то 2 сек чтобы нажать тормоз, да селектор в нейтраль поставить..... за 2 сек что вноль садится?НЕВЕРЮ!!! зарядите хорошо и пробуйте.
  В 19.11.2014 в 12:53, СУПЕРГЕН сказал:
Не стоит Соклубня толкать на подвиги - если где-то действительно засел коротыш, который усаживает аккум в ноль, но эти тренировки могут вполне закончится возгоранием, да и проводка может сплавится, если коротыш в жгуте где-нибудь...
Лучше всего действительно карандашом разблокировать селектор АКПП и на жесткой сцепке оттащить машину до выезда из паркинга, где его спокойно погрузят на эвакуатор и отвезут на ремонт...
@Кирыч 79, Так я и написал, как...
  big_andre сказал:
какие нафиг подвиги!!! они уже пытались завести авто и не раз!!!!! АКБ, если даже на нем перемкнуть электроды секунд так на 5 НИКОГДА в ноль не сядет, тут скорее дело в уже севшем АКБ, поэтому, если не знают куда вставлять карандаш, пусть зарядят АКБ, поставят АКПП в нейтраль и буксируют, туда где будут уже разбираться.
"Вставлять" сюда.
post-7333-0-64671700-1416407178_thumb.jp
post-7333-0-09156100-1416407212_thumb.jp
post-7333-0-14951600-1416407231_thumb.jp
Всем добрый день. Подскажите, у 163 есть межосевой дифференциал?
