замена передних габаритных огней
Всем здравствуйте!
Подскажите как сменить лампочки в габаритных огнях в передних фарах (не снимая самих фар)? W164.
Так,что никто не менял лампы в габаритах???
Тоже интересуюсь этим вопросом!!!
на верно лучше фары снять
Снял длинными утконосами! Время заняло не более 5 мин.
То есть, просто дотянулся утконосами и повернул против часовой стрелки? И все?
да меняется, утканосами (там чтобы снять фары нужно бампер снять, ну или частично снять :blink: ), я менял утканосами
Да .
Какое обозначение лампочек в габаритах?
безцокальные на 5W
Можно туда что-то посветлее поставить?
можно, китайские светодиодные с встроенными обманками, но не надолго, месяц два и перегорают.
Ну или просто с светодиодными без обманок, только будет гореть ошибки по БК
В "Антрибе" поменяли за пару минут. Паренёк открутил пару винтов сверху фары,чтобы болталась,сначала пролез рукой я так понял провернул патрон,потом взял утконосы старую снял,новую поставил,а потом всё в обратном порядке. Причём он там всем меняет т.к. самые тонкие руки.
Менял с помощью хирургического зажима (который еще и у рыбаков пользуется популярностью).
В правой фаре заменил сам, за 2 минуты.
Хитрость в том, что нужно нащупать руками разъем, т.к. его не видно, затем повернуть и вытащить его, а потом все в обратном порядке на ощупь...
В левой не стал менять, т.к. пока габаритка работает и места там меньше для манипуляций руками..
Привет.
Вопрос по Антрибу: Кто был мастер смены - Женя или Алексей?
и Как зовут тонкорукого паренька?
Сколько денег?
Привет.
Сколько денег?
))) Не помню как звали слесаря,а . В Женькину смену точно.
это еще что, а вот заменить лампу руками, которая желтым горит на американках по краям фары ближе к крыльям, вот где чаще всего упоминаться профессия гинеколог  :D Последний раз наверно час мудохался.
Буквально вчера менял лампочки в габаритах...
С подбором инструмента все заняло 2 часа примерно)))
Подобрать удобный инструмент - 30 мин - итог: плоскогубцы с изменяемой осью
Снять и заменить левую лампу - 2 мин.
Снять и заменить правую лампу - 1,5 часа...Цоколь достал за 2 мин, а вот лампа выскочила и осталась в фаре(((
Пытался достать ее цоколем - упала и перевернулась, проволокой - отверстие под лампу чуть больше ее самой и с проволокой не пролазит(((
Загонял машину на брусья...машинка наклонилась но недостаточно....
В итоге проволокой поправил упавшую лампу и поставил новую...старая немного болтается, но не беда...через пару недель поеду в боксы и там будем снимать фару и вытрихать из нее лампу)))
Произошедшее могу объяснить так: стояли светодиоды с обманками, проработали чуть больше полугода, но у них проблема - очень скользкий цоколь - вот он и сыграл роковую роль при замене...
А так до этого лампочки на светодиоды поменял за 5-10 мин...
Вот и думайте ставить светодиоды или нет...
Поставил светодиоды купленные у Сани (Авгур), светят уже 7 месяцев. Три раза тфу. :)
Можно поподробней пожалуйста?
Avgur продает, зовут Саня на форуме посмотри есть тема его по продаже ксенона и т.д. в том числе есть светодиоды с обманками и светят как ксенон очень ярко, у меня уже наверное месяцев 9 и все нормально, я даже фотки гдето выставлял.
А чем обычные лампы плохи?
Сам за  5 лет эксплуатации меня менял по разу в каждой фаре...
Ни кто и не говорит, что плохи. Просто Авгуровские светодиоды более яркие и можно подобрать по Кельвинам... кому, что нравится...
