112 мотор работает как дизель.
Прям как в анекдоте:
Доктор,меня все игнорируют!.........  Следующий!
  В 19.09.2012 в 17:02, Fimik сказал:
Это проходит)особенно когда никто причину выявить не может))))
ФАКТ
  В 03.03.2013 в 04:37, sayrax сказал:
А может масляный насос поменять,ну или редукционный клапан!? Вообще какой ресурс у насоса!?
масляный насос поменял (насос 13 тыр замена 15 тыр), а масло оставил 5w40 стук не пропал..... решил на удачу поменять и масло но на 5w30 ......цоканье теперь слышно ровно 1 минуту пока прогревается.
Я тоже уже решил менять! Только мне насос обойдётся в 9000р.,а поменяю сам! Не понятно только за что 15000р. там работы часа на два!
  В 28.03.2013 в 14:20, sayrax сказал:
где за 9 нашёл? ну не знаю насчёт двух часов эт загнул, поболе точно будет..... то что сам эт хорошо, к сожалению у меня гаража нет и менять его под окном во дворе как-то не сруки
Я сам в сервисе работаю! И запчасти соответственно по закупке беру!
  sayrax сказал:
Для информации, т.к. у меня работает все хорошо, тоже интересно какой ресурс масляного насоса двигателя и как определяется, что он не исправен ?
  В 02.10.2013 в 06:18, Шарапов сказал:
вкручиваешь манометр в масляную магистраль (на выходе из помпы есть спец отверстие) и меряешь давление на холостых и на 3 000 об, на холостых должно быть не менее 0,8, а на 3 000 не менее 2,1.
@chai_nik, спасибо, а ресурс насоса масляного какой ?
да х его з..... может веретёнки нальёшь и сразу кирдык наступит, у меня пробег до замены был 450 тыс, давление на холостых выдавал 0,27 на 3 000 - 0,89-1,2.
Народ, подскажите замена масляного насоса двигателя процедура хлопотная или нет ?
поддоны снимать не аллё))
  hesha сказал:
Это я спросил, т.к. еще не менял насос масляный, подумал, мало ли расходник, ну типо поеду масло менять и заодно поменяю ))) Но видимо можно просто замер давления масла в двигателе сделать.
  В 18.10.2013 в 08:51, Шарапов сказал:
Сань, хлопотная несмотря на простоту. Сам поддон не вытаскивается!((( надо либо мотор поднимать, либо что то снизу опускать(забыл что. Толи редуктор то ли подрамник).
Я поменял насос и редукционный клапан 10 000 назад пробег был 233 000 миль давление поднялось до нормы, но осталось постукивание когда стоишь на драйве! Замена насоса на подьемнике труда не составила, 4 гайки на 18 от подушек приподнимаешь двигатель стойкой и откручиваеш сначала маленький поддон,а затем большой,торекс,по моему 10-ка!И вот он! Три болта и "счастье" у тебя в руках!
Я уже устал бороться с этим постукиванием ,буду катать пока работает,а потом куплю б/у движок и париться не буду! Щас пуляет очень хорошо!
Здравствуйте  а не возможно из форсунок  быть этот стук,я к тому что снял форсунки вроде помыл  звук стука увеличился,и форсунки изношение ,там шайб нет и вроде заводские 2002 года  я не так хорошо понимаю  как вы)но кажется что форсунки стучат жутко,и звук громче когда стоишь у двери водителя  или мне кажется
Продолжение такой темы где-то есть? У меня на двух машинах 112,113 тоже самое.
Форсы сильно стрекочат на наших моторах, да
Всем добрый вечер!
Хочется немного оживить тему. Начал меня беспокоить посторонний шум при работе на холостом ходу - звук цокотящий (больше напоминает стрекот). Такой шум сопровождает уже года 3 точно, не прогрессирует (ттт).
Шум отчетливо слышен на прогретом двигателе с правой стороны.
Знаю, что по науке надо бы разбирать ДВС и проводить дефектовку, но экономическая целесообразность операции смущает. В то же время, хотелось бы понимать характер природы данного шума.
Есть мысли, где собака шум зарыт?
ГРМ практически вне подозрений, так как работы по замене цепи, звезд и натяжителя цепи проводились на пробеге 290 тысяч километров. Сейчас только 330 тысяч.
А у меня какой-то вой издается при работе мотора и он слышен из середины блока выше коленвала что это может быть интересно
  В 31.01.2022 в 17:41, stavrone7 сказал:
Всем добрый вечер!
Не парься, уже 7 лет с этим звуком катаюсь.
У меня такой звук был при задирах.
Не парься,подливай почаще масло и езди,пока не застучит)
