112 мотор работает как дизель.
Доброго времени суток! Я извиняюсь что создаю новую тему,просто все темы про это никакой полезной информации не содержат!
Суть такова; Звук проявляется только на горячую,очень похоже на компенсатор но не он.Когда он появился трудно сказать,сначала как взялмашину ,грохотала цепь.Цепь поменял,натяжитель поменял,звезды в очень хорошем состоянии были (было с чем сравнить),не стал менять. Единственный косяк обнаружился,балансирный вал на один зуб скакнул,но он ведь нисчем не связан,врятли из-за него! Хотелось бы послушать мнения,может кто сталкивался и как решили проблему или может моторист есть где грамотный?! Цепь на балансирном валу перекинуть можно,но решит ли это проблему?!
  В 19.09.2012 в 10:21, sayrax сказал:
Ты сам ответил на свой вопрос! Еще немного поездишь и заменишь мотор (по износу вкладышей и поршневых пальцев) А на горячую.... дык это потому , что зазоры и масляный клин меяются.... и еще не известно как по головам цепь сидит....Ну как то так!
то что балансирный с перескоком это плохо, поскольку он гасит вибрации.Цокотеть могут гидрокомпенсаторы.А по хорошему нужна комплексная диагностика, поскольку причин может быть масса.
Насчет балансирного я согласен с Олегом-это не есть гуд,в выходные переставлю,но вот насчет стуков из-за этого я не уверен.Как переставлю,отпишусь сразу!
Да, забыл сказать,если поднять обороты до 800-900 стук пропадает!
Та же самая ерунда... на драйве без нагрузки слышно цоконье, при нагрузке пропадает... езжу так 1,5 года..тупо забил на это дело, потому что предположений много, а все равно пока не разберешь не поймешь ничего..
Забить трудно слишком сильно бесит,попытаюсь докопаться!
  В 19.09.2012 в 16:19, sayrax сказал:
Это проходит)особенно когда никто причину выявить не может))))
да расслабтесь!!! коленвал стучит---скоро заклинит!!!!:ppl_pop:
  В 19.09.2012 в 17:14, Murzik сказал:
да расслабтесь!!! коленвал стучит---скоро заклинит!!!! :ppl_pop:
Шюютка)))))))))))))))))))))
шюююютник однако)))
Murzik ты же сам слышал,неприятный звук,так механизм работать не должен!
Блин, я много чьи машины уже слышал,..всех к сожалению не упомнишь. Нужно чётко понять откуда звук, для этого нужно к грамотному мотористу......например В Антрибе есть Скопинцев, и дальше логически вычислять...что именно дизелит.....
Тоже самое бывает,консультировался у моториста,говорит юбка поршня на 112 стучать может,сказал не заморачиваться.
Олег,ты мне прошивку делал в воскресенье у Володи! Вот переставлю цепь на балансирном,тогда буду искать дальше.
  В 20.09.2012 в 03:31, sayrax сказал:
Аааа теперь понял!!!! :rolleyes: Как машина после кодировки????чек не вспыхивает.....и едет как????
У тя откуда то снизу звук. Про цоканье юбок поршней тож слыхал от Альбатроса, говорит ничё страшного. Ещё по одной версии может подгрюкивать компрессор климата.Но при любом раскладе балансирный нужно поправить!!!
Чек не горит,едет супер,спасибо! С замком багажника тоже разобрался (концевик развалился).Осталось только вот стук убрать! Такое ощущение что тюкает где-то в развале,под впускным коллектором.
Ну вот, наконец-то переставил цепь на балансирном валу! Заодно поменял звезды распредов! Звук все равно остался,правда стал каким-то более глухим, похожим на гидрокомпенсаторы. Как будто один или два постукивают! Наверное деньжат подкоплю
и поменяю вот только не знаю оригинал или можно что-то другое поставить.Кто-нибудь ставил неоригинал?!
  В 19.09.2012 в 15:24, sayrax сказал:
...у меня такая же проблема была с двиглом, юбки поршней стучали...я купил Б\У мотор и поменял, сейчас всё в порядке...старый мотор оставил в качестве экспоната, кому интересно приезжайте продемонстрирую... :blink:
Не надо нас пугать) тут у каждого третьего так постукивает))
Андрей, ты объясни пожалуйста народу КРИТИЧНО ли позвякивание или просто слуховой дискомфорт?????? :(
  В 02.10.2012 в 16:47, Murzik сказал:
+1
Мужики, у меня тоже стучало-стучало,ездил какое-то время терпел, в итоге поехал в дружественный мне сервис где сказали что на моем Мыле проблема в фазораспределителях((( ремонту на 150 штук, ищу теперь запчасти....
что это за фазораспределители за 150руб? за эти деньги можно три контрактных двигла купить с установкой))
  В 03.10.2012 в 05:48, hesha сказал:
это проблемы 164х
разговор-то про 163!
