  В 14.11.2018 в 17:33, Aleks rama сказал:
Как тут на фото
Тоесть 98 что у меня была ранее это не правильно?
  В 14.11.2018 в 17:46, Татьяна Е сказал:
90° рабочая температура. 98° многовато
  В 14.11.2018 в 17:56, Aleks rama сказал:
Это твоё мнение или это по монуалу?
  В 14.11.2018 в 18:04, Татьяна Е сказал:
По мануалу 87 +- 2-3 градуса
вообще рабочая температура бензинового двигателя около 90 градусов. 82 - скорее всего термостат заклинило в открытом положении.
У меня например в пробке 90-95, и вентиляторы включаются только в самую жару и то редко....а на ходу стрелка ложится до 87 плюс минус.
Такая температура норма
@bikerv к сожалению, расстроюсь вас. 80 градусов - это не норма)
В из-за  вязкомуфты может такое быть, она у меня на холодную туго крутиться
Термостат как проверить на авто без снятия, я сегодня даже при 80 градусов, верхний уже теплый, а нижний холодный, Тоесть у меня гоняет по малому кругу
Изменено пользователем bikerv
@bikerv  тогда не стоит вводить в заблуждение неопытных клуюней о "норме". Или уточняйте, что это норма для вашего авто.
  В 02.12.2018 в 16:57, bikerv сказал:
  В 02.12.2018 в 18:57, bikerv сказал:
@bikerv
  В 02.12.2018 в 18:59, bikerv сказал:
Вполне вероятно.
  В 02.12.2018 в 19:45, Solomonicboy сказал:
Я задал вопрос и про температура а не говорил что так должно, просто хотел понять с чего начать, менять термостат или вязкомуфту
@bikerv знаки препинания отсутствуют.
Да, если на полностью прогретой машине нижний патрубок холодный, то начните с термостата.
Я не давно заменил термостат, а нижний патрубок холодный) узнал когда менял антифриз, температура у двигла стоит как вкопаная, печка норм) нижний патрубок холодный, за окном -10) так что не факт))
@studer  можно скинуть муфту и посмотреть разницу)
В сильные морозы можно муфту снять впринципе. И прогрев быстрее и мощи капельку прибавится:014:
а зачем ?
Есть еще одеяло для двигла можно его постелить)
Я картонкой прокачал, чуть лучше стало, но у меня правда пробеги не более 7-9 км в день до работы, может просто не успевает прогреться
Как можно проверить термостат, а то менять уже не комельфо, я на форде Мондео 3 проверял по проге когда ехал накатам с горы температура падала, поменял все нормально стало, тут вроде как греется до 80 и встаёт стрелка, наверно тоже комп подключить и картонку снять
Ребята у меня за ботом сегодня -34 машина не прогревается толком 80 градусов даже нет .одеяло сверху лежит радиатор спереди прикрыт . ДОП ПОМПА БОШЬ.Радиатор промывал по лету  антифриз Лукойл свежий.Что посоветуете  с термостата ,вискомуфты?И КАКАЯ ВСЕ ТАКИ ДОЛЖНА БЫТЬ В НОРМЕ ТЕМПЕРАТУРА ДВИГАТЕЛЯ ?.
@Виктор 42 RUS если из кустарных, то картонка или снять вискомуфту.
Из стандартных, термостат.
Читал про добавочный патрубок может поможет .но 80 градусов для движка это нормально или мало?
@Виктор 42 RUS для бензинки маловато. Но многие так ездят годами.
Нижний патрубок на радиаторе холодный верхний горячий.Буду мастырить воздуховод на ноги.
@Виктор 42 RUS  так вы сами ответили на вопрос. Если патрубок холодный, то вероятней всего либо термостат либо, радиатор забит грязью.
  В 06.12.2018 в 02:41, Виктор 42 RUS сказал:
По факту норма  это диаппазон температур. Нижняя граница это температура открытия термостата. Верхняя граница это температура срабатывания вискомуфты вентилятора (у кого нет то электровентилятора).
По стрелке прибора это гдето 80-90градусов
