Замена двигателя
Буду менять движок! Нужна информация как это сделать лучше и проще! Или где посмотреть детально этот процесс? ML320 W163 1998
я в данный момент из двух один собираю, спрашивай что нужно.
Как же я люблю мерседесы!
  В 16.09.2012 в 04:08, merin230e сказал:
Я перебирать не стал решил перекинуть и все, все равно весь снимать. Просто интересует как этот процесс облегчить. Как я понимаю мозги нужно будет заменить, а вот ААМ надо менять и мозги коробки ( она тоже под замену)? По проводке подойдет как есть или геморойно будет?
Антоха,а мозги зачем менять движок такой же будет как и родной?
Если движок и коробас будут такимиже,мозги машины менять не нужно.....ну а вот если ты 5-литровый или 4.3 л вкрячить захотел-тогда много что заменить придется..
  В 16.09.2012 в 12:33, алех сказал:
Двигун такой же номера мозгов отличаются и моложе на два года.
  В 16.09.2012 в 14:15, mjasnik сказал:
А где можно посмотреть процесс?
  В 16.09.2012 в 17:22, skipovik сказал:
Ну и тогда не надо ни чего менять-оставь электронику в покое..
В ВИСе...
  В 16.09.2012 в 08:10, skipovik сказал:
для удобства я себе соорудил стойку с лебедкой а так только крутить гайки и всё кропотливая работа.
