Помогите! Не работает магнитола!
18 часов назад, Koba сказал:
Здравствуйте нет звука в штатной магнитоле что делать
Для начала, что за авто? 163? 164?166?
затем, если это 163, то какая комплектация авто по звуку - есть ли усилитель? какой усилитель - с оптикой, или по проводам (зависит от года выпуска, рестайл с оптикой, а дорестайл по проводам))?
и самое главное, когда и как пропал звук, при каких обстоятельствах?
Самое простое, что можно сделать, не углубляясь в дебри - проверить целостность предохранителей - для доресрайла это предохранители №10  и №21, причем усилитель питается именно от преда №21.
05.10.2020 в 12:04, big_andre сказал:
Здравствуйте у меня 163 2003 года Рестайл музыка фирмы Bose с оптикой усилитель есть и ещё не видит cd чеинжер
@Koba а раньше все работало?
если без компа, то проверить нужно питание и вейкап (затрудняюсь сказать как :( )на черджер. он мог и сам помереть.
оптическое кольцо попытаться проверить, но если все остальное работает, то оно скорее всего не разорвано
2 часа назад, SHV сказал:
Он не видит чейнджер. Раньше все работало перестало после того как машина простояла 2 года
Начните с проверки питания на ченджер
9 часов назад, Koba сказал:
Возможно, дело в оптике...
Стоит проверить разъемы оптики везде. т.к. если не будет "кольца" (т.е. если одно из соединений оптики нарушено), то звука точно не будет (по крайней мере у меня на 220-м дело обстояло так!
2 часа назад, big_andre сказал:
И каким образом проверить
28 минут назад, Koba сказал:
Выньте головное устройство (майфон). Отсоедините опто-разьем.(он в виде буквы "Г"). Одновременно смотря на головное устройство сзади нажми кнопку вкл. В опторазьеме на задней стенке майфона должет мигнуть 5 раз светодиод (красным цветом) .Если мигает именно 5 раз значит головное устройство исправно. Ищи далее либо чеинджер, либо УМ, либо,блок телефонии и сигнализации (под сиденьем пассажира).Либо сами эти устройства (одно из них)либо оптоволоконный кабель между ними. Его можно проверить фонариком. Светишь в один конец и смотришь на ответном конце. Ну как то так. Если не мигает ГУ 5 раз значит оно не исправно. в большинстве случаев именно оно. Лечится пропайкой контактов в лучшем случае и заменой микросхемы в худшем. Более подробно описывал ремонт в теме. Поиск тебе в помощь.
Изменено пользователем питон
1 час назад, питон сказал:
А не проще башку поменять
Только что, Koba сказал:
Тогда уже менять на нормальное двухдиновое современное ГУ, правда подружить его с усилителем будет сложно (даже очень сложно)!
45 минут назад, big_andre сказал:
Ну новую башку и новый усилок
1 час назад, Koba сказал:
Что понимаете под башкой ??? Если такое же исправное ГУ, то возможно. Только вначале убедитесь в неисправности своей. А больше Вы ничего без переделки не поставите.
4 часа назад, питон сказал:
ЭТО самый простой и дельный совет, проверяйте ГУ, после этого можно думать дальше
а если менять, то на такое же, иначе придется менять ВСЁ - ГУ, усилитель, колонки, чейнджер и прокладывать провода
Помогите. Магнитофон просит пароль. Что вводить?
4JGAB57E03A423782
13 минут назад, Сокол сказал:
4JGAB57E03A423782
Тебе сюда
20.10.2020 в 17:15, питон сказал:
Здравствуйте Владимир!
У меня ML320 2001 года дорест. Голова Alpine. Симптомы почти как у всех, т.е. не видит чейджер (NO CD INSTALLED) , пропадает звук, во время пропадания звука не ловит радиостанции (бесконечно крутит настройку). Из всего прочитанного на форуме, напрашивается вывод, что барахлят стабилизаторы и микросхема OOC-8001-01 (02). Отсюда несколько вопросов:
1)      Если данная микросхема OOC-8001-01 (02) полностью выйдет из строя, крякнет ли полностью ГУ?
2)      Если данная микросхема OOC-8001-01 (02) полностью выйдет из строя, останется ли звук на аналоговом выходе?
3)      Имеет ли место быть такое решение:
Забить на оптику, не пропаивать стабилизаторы и не перепаивать микросхему OOC-8001-01 (02), а купить новый усилитель и зацепить его на аналоговый выход и далее на колонки и саб?  Будет ли все это работать когда полностью крякнет OOC-8001-01 (02)?
За ранее благодарю за ответ!)
