Помогите! Не работает магнитола!
Ну значит которую подключаешь неисправна. А вот что в ней неисправно нужно смотреть. Вероятнее всего "оптическое кольцо" разорвано
Всем привет!! не стал создавать новую тему, напишу здесь, может потом кому то пригодиться.
Вопрос такой:
2000 г, стандартная американская магнитола с кассетой. в принципе все работает, но...
раньше -- глушу машину , она выключается
сейчас -- глушу, не выключается, надо ее выкл с кнопки. иногда глушу вылючится, но через 1-2 мин сама включится и играет.
особенно бесит-- в мороз!! машину вечером заглушил, закрыл, а магнитола сама вкл и поиграет ночью, посадит акум да так что с утра не завестись!!
раньше завожу машину, она вкл!
теперь -- иногда вкл, иногда надо с кнопки включать!!
может есть какой то алгоритм ее настройки на вкл\выкл???
может кто сталкивался???
Всем спасибо!!!
  В 27.12.2016 в 10:04, mnn3000 сказал:
Вопрос такой:
Всем спасибо!!!
Вероятнее всего дело не в Вашем головном устройстве (автомагнитоле). Причина в подаче на нее эл.питания. Смотрите цепи питания магнитолы. на нее подается два плюса. Оба на большой черной колодке.
визуально там все в порядке!! ничего нигде не коротит!!
на магнитоле все работает,
но поскольку у нас автомобили где  много электроники--
вот и думаю , может есть алгоритм??
да, садился в 0 акум!! настройки сбились??
может ее надо при вкл зажигании или в 1 положении ключа -- включить \выключить или х.з. как!!
она настроится и запомнит!!??
Изменено пользователем mnn3000
Предположу: Проверить питание - в  положении ключа "0" питание на магнитолу не подается (один из 2х проводов с +    пустой, второй с +  идет на сохранение настроек). При включении в положение 1 или 2  на нем( на пустом) появляется ток и магнитола начинает  работать.  Получается  что у тебя что то с замком или подачей тока в проводах ++ (может где то они переплелись голые или в фишке или кто то копался  с подключением  магнитолы и сделал постоянным  ++). Ставлю на замок.
У меня подобное было,и решил я ревизию всех предохранителей провести,2 оказались нерабочими,заменил,все стало хорошо,какие преды были не помню,делай ревизию ИМХО.
главстрой12.рф
При чем тут преды?  У него наоборот - магнитола работает почти всегда ( иногда включается и нормально). Что на это влияет? Напрашивается вывод - замок, который не размыкает  провод с +  в положении ключа "0".
  В 27.12.2016 в 15:01, dmitrich сказал:
Ну у меня так и было,глушишь машину а мафон играет,преды поменял,теперь с выключением зажигания мафон тоже выключаетсч
P.S. никого не переубеждаю,лишь описываю свою ситуацию.
Раз преды не при чем,дай дельный совет ;)
главстрой12.рф
Совет дан ранее. См. выше.
доброго времени согласен с @dmitrich ,когда утечку искал, сказали...майфун, вернул все провода на место,все ок. один минус,музыка только с КЛЮЧА
да, но внутри никто не копался!!
началось это недели три назад!!
значит сначала проверить преды на магнитоле??
затем ковырять замок??хотя замок вроде исправно работает!!
Николай. Не лезть в замок, а локализовать неисправность: вынуть частично  балалайку и не отключая ее проверь провод с + ( который должен выключаться от замка в положении "0"). Не выключается - см. колодку, провод от замка и контактную группу замка.
Если выключается - то смотреть балалайку ( и провода от колодки  к магнитоле - может там 2 плюса перехлестнулись).
Если не понял - тогда прямая дорога  к электрику в сервис(сам не лезь).
И все таки  она настраивается!!
не знаю как, но все заработало как надо!! позавчера вечером посидел в машине, потыркал ключ и в 1 положение -- затем кнопку на магнитоле пару секунд нажал подержал. потом опять вкл выкл. так же и с вкл зажиганием.
короче, чего-то я намудрил, сам не понял алгоритма, но все заработало как надо!!
вот уже второй день все о.к!!
ЛЮДИ ДОБРЫЕ ПОМОГИТЕ ПРОПАЛО ПИТАНИЯ НА ШТАТНОЙ МАГНИТОЛЕ ПРОВЕРИЛ ВСЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ВСЕ ЦЕЛЫЕ ВОЗМОЖНО ТАКОЕ ЧТО ПИТАНИЯ СВЯЗАНО С УСЕЛИТЕЛЕМ
@SAID202 крупнее шрифт сделай и ещё раза три напиши, а то не видно.
помощь нужна
можете чем нибудь помочь
я здесь новичок
такое бывало при сдохшем акб. для начала поменяй акб!!
НЕ ПОМАГАЕТ
Насколько помню питание мафона идет одной цепью с прикуривателем и зеркалом. Если прикуриватель молчит и зеркало - копай цепь от преда. Если молчит только мафон - совет один - тестер в зубы.
  В 23.06.2015 в 14:54, koks20 сказал:
у меня все как ты пишешь на выходе этого транзистора не 9v,а 12v все проверили электрик который смотрел говорит что транзистор целый,причина где то рядом с ним...как быть? может у кого есть схема этой платы?
извиняюсь за столь поздний ответ :-) (наверное уведомления не было) - может кому поможет
У меня тоже транзистор звонился как рабочий, но если померить падения на переходах во включенном режиме станет понятно что работает он не так как надо - проще купить и поменять - может поможет.
2) В прошлом году снова пропал(пропадал) звук - причина плохой контакт резистора (самый крупный снизу оптического разьема)
Изменено пользователем belserge
  В 25.10.2018 в 09:25, belserge сказал:
Годика три всего:bm:
Подскажите пропал звук в магнитоле потом сам появился . Теперь пропал и все тишина что делать?
Были забиты стоки люка залило левую сторону может там в блоках что окислилось?
Здравствуйте нет звука в штатной магнитоле что делать
попробуйте определить, что неисправность именно в магнитоле а не в оптике или усилителе
посмотрите мигает ли оптический выход при включении, а лучше поставить заведомо исправную, если есть возможность
