P0442 Выявлена незначительная утечка в системе EVAP. W163
Ambigus
Вот такая беда у меня стала вылазить последнюю неделю каждый день, сбрасываешь и снова...
Подскажите от куда ноги растут ? куда залезть с чего начать?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
А по русски? Что за утечка? Чего течет? И вообще, что за система?)))
EVAP
Просветите ГУРУ ?
Электромагнитный клапан очистки канистры системы улавливания паров топлива (EVAP) 34.jpg
Система улавливания паров топлива предотвращает испарение паров топлива в атмосферу из топливного бака, в результате чего предотвращается образование фотохимического смога. Пары топлива аккумулируются в канистре с активированным углем. При работе двигателя электронный блок управления открывает электромагнитный клапан, и пары топлива поступают в двигатель, где и происходит их сгорание.
Не ошибается тот, кто ни чего ни делает!!!
разование фотохимич
, ох ничего себе по научному, я так понял клапан EGR ?
Машинэме амэриканцэме???????
Да...
Как комп написал так и я написал....
Вот что в бумажке дословно...
P2014 - Система управл Текущ. и ение продувки сохр. имеет небольшую утечку (P0442)
Вот что это может быть ?
вот что еще нашел
P0442
Небольшая утечка в системе улавливания паров бензина
Это пробка бака что ли получается ? ....
ну может крышка бака не закрыта, на пиндосовсих крышках даже написано, закрывать до трех щелчков.
Проверял это протягивал до много щелчков...
Один раз было после заправки мин через 20 загорелась.... скинул... не заправлялся на сл. день опять загорелась... скинул.. на крышку бака добавил прокладочку что бы плотнее закрывалась... все равно на сл. день загорелась... в крышке есть клапан может он плохо держит...
как то это проверить можно ?
A 163 471 00 30 - вот такая крышка.... стоит...
проверять надо герметисноть всей системы улавливания паров топлива и проверять датчик давления в баке..
я еще ни одного мыловода не видел кто бы занимался проверкой этой системы, поскольку невозможно оценить трудозатраты на проверку и ремонт системы, и не влияет она ни на что, на европейцах нет этого контроля, поэтому все отключают на пограммном уровне этот контроль и выбрасывают клапан абсорбра и навсегда забывают об этой системе.
т.е. на сервис... что бы старом отключили..
потому что у нас тут только ланч.... им думаю наврятли это можно сделать....
если клапан абсорбера останется то он будет мешать.. ?
Мешать он не будет, но ошибка будет постоянно вылезать!
Т.е. его надо убрать от туда и заглушить отверстия ? + программно отключить контроль...
глушить отверстия вентиляции бака)))))) вы хорошо подумали?)))) сзади слева в районе лонжерона стоит клапан, надо снять с него эл.разЪем, снять сам клапан и соединить шланги между собой которые до клапана и после клапана....
снять разЪем с датчика давления, находиться в районе заливной горловины, доступ из багажного отсека.
откодировать старом.
LANCH не сможет этого сделать ?
а на счет глушения .. это ж просто предположение... на некоторых машинах есть датчики ЕГР я предположил что тут эденчитно...
Я наверно типо первый буду!!!! :rolleyes: Тестил старухой систему. Есть небольшая утечка( допустимое падение 6,...по факту получил 7), объём проверок понятен- нет времени пока заняться!!!!!
жаль что ланч не показывает уровень падения (((((
хотя можно покапаться... есть там что то типо давление топливного бака... типа фактических значений..
там не давление а разряжение!!!!
В общем, до звонился тут то сервиса ближайшего нормального. Посоветовали поменять или проверить клапан паров топлива. тот что под капотом стоит.
Кто может сказать есть какие у него болячки? есть что там посмотреть может что можно отремонтировать?
Там ломаться нечему! Пройдись по нему Карбоклинером, а потом ВДшкой и проверь контакты
Фенкс.... по гляжу на досуге...
скорее всё же клапан адсорбера ампутировать прийдётся!!!!!
