Не заводится :))
Собсно популярная проблема догнала и меня - сегодня с полчаса моя эмелька отказывалась заводиться. Зажигание горит, стартер крутит весьма бодро, не заводится. Немного посидев, подумав о своей грустной судьбе и пытаясь дозвониться до дилера, попробовал еще разок - и чудо случилось.
Собсно проблема известна - дохнет иммо в ключе. Завтра запланировал визит к дилеру за новым ключом (если заведется :)).
Вопрос такой - что-то еще кроме ключа может давать такую проблему? Я тут масло забыл поменять уже 800 миль )) может блокировка какая работает?
У нас лето весьма влажное выдалось, может контакты не контачат где-нибудь?
Поправка - не заводится, значит мотор не схватывает. Просто стартер ровно и монотонно крутит. Красная лампочка иммо при этом не моргает (проверял правда уже при 2 или 3 попытке завода). Есть смысл копать контактную группу в руле?
Изменено пользователем НямЪ
есть смысл доехать до дилера и сделать диагностику
я за дачтик коленвала. ДПКВ.
Не имеет смысла копать руль! Утром заведется! Нагреется и заглохнет :) Майк практически прав! Юзай поиском про похороны датчика колена!
Обрати внимание при заводе на стрелку тахометра-если подергивается,копай иммошник.Если мертво лежит без движения меняй датчик коленвала.))))))))))Я все сказал! B)
Добавочка - последнее время при нажатии на газ мотор как бы захлебывается, потом подрывает. Бензонасос предыдущий хозяин говорит что менял, ДПКВ может так отражаться? Я грешил на катушки и свечи зажигания.
На диагностику еду, но не скоро получается ((
Проверь давление в рампе.И ответь на вопрос,дергается-ли стрелка тахометра,это крайне важно.
Поддержу датчик!
Контактная группа не так себя ведет!
Ответь Мяснику про тахометр!
Поддержу датчик!
Да,ответь!Давай-колись!))))))
Стрелка не дергается ) спасибо за советы - я уже заказал новый датчик, через неделю должен приехать.
Я вспомнил как глючит иммо. - один раз пытался сходу завести, точно не он )))
По рампе понял, спасибо )
А вот еще такой вопросик - как получить максимум с диагностики? что мне с них потребовать, дабы визит туда не стал тратой денег за пару слов "да все нормально у тебя чувак, чек же не горит"
