Темы почитал, вроде бы никого не дублирую. Поправьте, если ошибаюсь.
Ситуация такая: гудит ГУР в любом положении руля, но еще работает.
Поехал в Сниву, посмотрели, сказали, "стружка в масле". И посоветовали менять насос ГУР, соответственно жидкость и ремонтировать рулевую рейку, т.к. якобы стружка в масле от износа рулевой рейки.
Сказали, что если поменять только насос ГУР то он опять может накрыться из-за рейки.
Цена вопроса ремонта рулевой рейки у них - 16000 - 20000 руб. и якобы они отправляют ее на какой-то завод, обтачивать и перебирать.
Затем поехал в Гидромастер в Химках, там тоже сказали менять насос ГУР. А по поводу ремонта рулевой рейки, сказали что это все развод, и ее ремонтировать не нужно, достаточно только промыть систему.
Что скажете, мыловоды? :) Где правда??? :)
Сгоняй в гидролаб- там и рейки ремонтируют и ГУРы вроде тоже...Недавно делал-вроде достойно и без лишних разводов
насос ГУРа + промывка.
в районе шмитовского, тоже подтверждаю без развода., лишнее не впаривают.
А как они могут понять что рейка не исправна? Стука нет, не течет, только стружка в масле и гур гудит и все.
им низя верить! у них руки кривые
все любят кушать, а кто то и вкусно:) меняй насос, промой систему и будет тебе щастье.
Как может стружка гулять по системе?В бачке гура фильтр-сетка встроен!Меняй гур,мой систему,меняй масло,думаю поможет.
Поменял ГУР и бачок, поставил Meyle. Vladimir 69 cказал, хороший немецкий насос. Перед заменой промывали систему 5 литрами жидкости - жидкость была очень черная, практически всю промывку. После замены остался еле слышный гул во время поворотов руля. Сказали что так быть не должно, если не поменять рулевую рейку ГУР снова сдохнет. :(
Что скажете теперь, мыловоды?
Еле слышный гул может быть от остатков воздуха в системе. Взаимосвязи между смертью ГУРа и рейкой...прямой нет! Ну как то так! ;)
  В 04.08.2012 в 15:30, БИБИЯН сказал:
Пардоньте за оффтоп) Ян потри ящик, не могу отписаться в личку. Издержки нового тела форума (мах 50 сообщений). Еще раз извиняюсь :unsure:
Жаль, что всего 50 :( Почистил!
  В 04.08.2012 в 16:49, KPOXA сказал:
исправил !
Сколько теперь можно писать?
Хорошо, это понятно. А если обратить внимание на черное масло ГУР. Может ли так быть, что рулевая река засралась, вся грязь не вымывается и из-за этого ГУР начинает опять гудеть?
Есть ли специальные жидкости для промывки системы и поможет ли она впринципе?
  В 05.08.2012 в 03:21, Coooler сказал:
Жидкость существует! Я об этом уже писал. Но Промывку ею необходимо делать или на стенде или с глубоким пониманием принципов промывки!
  В 04.08.2012 в 14:55, Coooler сказал:
Опять же кто сказал что ГУР снова сдохнет?Еле слышный гул можно и списать на неоригинальный насос,если руль лёгкий то покатайся месяц и после для успокоения души поменяй ещё раз масло с промывкой бочка.
Вот еще можно промыть радиатор гура в основном радиаторе,как ужу об этом писал бибиян.
  В 05.08.2012 в 05:13, БИБИЯН сказал:
Где можно сделать промывку на стенде и с глубоким пониманием принципов промывки? В гидролабе? Что за жидкость, есть у нее номер?
  В 05.08.2012 в 17:03, Coooler сказал:
Wynn’s Power Steering (W10176)
  В 17.07.2012 в 19:21, Coooler сказал:
Что за Гидромастер в Химках? Я знаю правильный Гидромастер в Филях есть.
  В 21.11.2012 в 10:31, chertyaka сказал:
Еслия на яндексе наберешь Гидромастер, первым выскачит их сайт. Там 2 адреса, на киевской и в Химках
Кто подскажет,где можно купить реально новую рейку из германии?
Подскажите,где можно приобрести новую из германии рейку?
У официалов.
