  • 0
Ошибка [p0798]
Вопрос
ml164 перестал ехать есть только1и задняя с толчком кто подскажет что смотреть. спасибо.
  • 0
самостоятельно ничего не посмотрите, двигайтесь в сторону профильного сервиса и готовтесь к серьезным вложениям
0798 The internal electrical check of component Y3/8y7 (B3 brake control solenoid valve (VGS)) has failed
по этой ошибке рекомендована замена электрогидравлического блока управления АКПП, в некоторых сервисах меняют платы и сам клапан, но не всегда получается должный результат, если хотите съэкономить, попробуйте проэкспериментируйте, но эксперименты очевидно будут за ваш счет.
  • 0
эксперементы тоже бабосов стоят
  • 0
так я про это и написал, эти эксперименты за ваш счет....
причем замечу, что после замены электрогидравлического блока его необходимо программировать через он лайн систему, а это не во всех неофициальных сервисах смогут сделать
  • 0
  • 0
в данном случае обслуживание не показатель
  • 0
  • 0
спасибо за совет
  • 0
ddd69
езжай ка ты к Геше !!! не ломай голову и трать лишние денежки !!!
