Аварийный режим АКПП ML W164
простите, а что это за машинка ML 230 турбо- дизель? может я что-то пропустил?
  В 15.02.2015 в 12:18, somig сказал:
Профиль поправить надо.  320 W 164
320 турбо дизель
320 турбо дизель
Я думаю что плата АКПП......
Интересно, а как он на 9ой серии увидел, что масло грязное :blink: ?
  В 15.02.2015 в 12:45, STS555 сказал:
+ 100500
  В 15.02.2015 в 13:55, scretch06 сказал:
Там же есть сливная пробка)))
  В 24.02.2015 в 06:46, Yevgeniy сказал:
Аааа, ну если только так))))
уровень масла для начала проверить. Скорей всего, трубки охлаждения акпп текут, вот и уровня нет...
 Здравствуйте.
 Сам не владею, попросили узнать у знающих людей. Как понял - болячка: коробка в аварийный режим уходит и все! 40 км/ч при бешеных оборотах (
Сначала сбрасывали ошибку - помогало, потом в аварийном режиме на СТО приехали, кодов никаких с коробки на СТАР не приходит. Приговорил мастер блок управления. Подскажите код детали, пожалуйста, хоть посмотреть ценник ((((
 Или может питание там у него отвалилось... а может и карма (
 P.S. https://m.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/elektronnaya_plata_akpp_mersedes_722.9_000270260080_566126576
 Оно или нет? Подскажите, люди добрые, пожалуйста.
Присоединяюсь к вопросу. Тоже недавно выпала в аварийный режим, помог сброс ошибок.
ситуация такая. иногда при переключении D-R и обратно иногда не сразу срабатывает это самое переключение.. закидывает на нейтралку. с парковки на D или R тоже бывает. при повторном переключении. все срабатывает.
так же при переключении. есть какой то непонятный звук. говорят что у всех ML GL такой звук.. но у меня какой то хруст чтоли. даже не знаю как описать..поднимали на сервисе звук идет от какой то коробочки снизу слева по ходу движения на коробке. я так понял это блок управления коробкой..? так же иногда во время движения..даже не знаю.. выпадает передача что ли... тупо едет на одной передаче.. остановка. перезапуск мотора помогает.. но это крайне редко.. больше всего бесит этот звук..и то что изредка не влетает при трогании с места в D или R...
что сделано...чтобы устранить.
замена раздатки на восстановленную. замена фильтра масла в акпп. и в редукторах.
если кто сталкивался с такой бедой подскажите плиз куда копать..звук просто бесит.  ML 500 дорестал
Диагностику компьютерную делали старом?
  В 18.03.2016 в 23:05, STS555 сказал:
да ошибок нет.
Если сваливается в аварийный режим ошибка будет по любому
ну сервисмены сказали. что все ровно. а на табло разве не должна загореться какая нить фигня. типа ахтунг.. трансмишн капут
Нет не должно на табло ничего загораться. На нормальную диагностику надо))) место подсказать?
да нет нормальных спецов судя по всему. потому и спрашиваю. может у кого что было.. мне легче поменять запчасть, чем копаться в диагностике.. к тому же диагностика все равно не скажет в чем реально проблема. акпп упала в аварийку.. тогда то и тогда..а почему и что менять угадывай сам. потому лучше все поменять..методом исключения чем страдать херней с этими диагностами.
Я вам назову точную причину после диагностики
ну в Мск я точно не поеду ради диагностики
Я Питере Продиагностирую Ваш авто
когда и куда ?
В личку щас напишу
  В 18.03.2016 в 22:58, TiMFF13 сказал:
это к нам в ML CLUB SERVICE SPB. И продиагностируем, и поставим диагноз. А после диагноза назначим лечение.
         Технический центр ML-Club-Service-Spb
Ремонт и обслуживание всех моделей Mercedes . +7-951-660-10-10 Даниил.
  В 18.03.2016 в 23:23, TiMFF13 сказал:
Клиенты с таким подходом  очень нравятся официальным дилерам... У них такая же методика  :lol:  :lol:  :lol:
Теме ап.
