Аварийный режим АКПП ML W164
  В 06.07.2016 в 13:43, Leha2068 сказал:
После замены платы появились ошибки 2502 2505
переключает с 1 на 2ю затем обороты поднимаются и переходит в аварию. Что может быть?
Так скинь гидроблок и разбери его! Только ничего не попутай! Мож какая пружина лопнула! Коробку успеешь разобрать.... На соленоидах сетки мыли???
Изменено пользователем sah7
есть проблема с автоматом.подскажите что может быть.второй день - следующие:с утра на холодную включил драйв,произошол сильный толчок.поехал - автомат выше первой не переключается. двс нагрелся до 90 градусов - заглушил завёл - поехала как обычно.вчера был на сто ,при помощи bosch kts прочитали следующую ошибку: 2716 электромагнитный клапан усилия выключения сцепления 3 внутреняя электрическая ошибка.её удалили.сегодня с утра та же песня.что нужно менять?
  В 31.08.2016 в 06:10, lohmaty сказал:
что нужно менять?
Диагностику.
скорее всего электроплата под замену, но нужна точная диагностика
Мозги наелись
замена
печально - но факт.предложили новую плату за 600 енотов. плюс работа 180.
  В 31.08.2016 в 09:03, lohmaty сказал:
будьте счастливы, дешево
  В 31.08.2016 в 09:27, Gesha сказал:
главное чтоб на это закончилось.
Подскажите плиз номер платы оригинальный.Вин: wdc1641751a105021
Стар показывает ошибку  Р2768
Вопрос на засыпку: поменял форсунки и вместе с мастером поехали прокатиться, после остановки и разворота "получил пинок" и коробка ушла в аварийный режим, после поворота ключа и нового запуска все нормально. Вернулись в гараж, подключились, по мотору и коробке замечаний не было, единственное замечание: " Разница во вращении"(ну это датчик АБС на заднем правом колесе, отобразился). После этого через пару дней коробка вновь входит в "аврию"(км 50  на второй передаче), подключаемся,  жалуется на электронное управление и просит перезагрузить(к слову и № тоже попросила указать), перезагрузили неделю езжу без вопросов, переключения можно почувствовать - увидеть только по тахометру. А что было то, и что ждать??? Может после замены форсунок что то не доработали?
Готовь деньги на замену платы
  В 20.01.2017 в 21:17, Крымчанин сказал:
Хотелось бы еще Вашу версию услышать(с чем связан этот глюк). Есть предположение: электронный блок находится в не очень хорошем месте, где в наших условиях(природных) скапливается конденсат, и причина именно в этом.
  В 21.01.2017 в 04:28, Valentinych сказал:
.....вообще-то блок управления акпп в поддоне акпп находится,откуда там конденсат?...Вам за блок Акпп толкуют а не за блок управления двигателем.
  В 21.01.2017 в 04:58, mjasnik сказал:
А я высказал предположение глюка, который произошел из за внешних факторов  как раз по ЭЛЕКТРОННОМУ БЛОКУ  УПРАВЛЕНИЯ коробкой. У Вас есть версии??? А читать я умею не надо мне  разъяснять. У Крымчанина вообще все к бабкам сводится, и ни одного реального ответа или грамотного предположения я не высмотрел. "Бабок" хватит и на эту хрень вопрос в другом, хватит ли терпения, для информации пытаюсь сделать Новый МЛ, получается хреново но вложено будьте нате: за последний месяц поменял: датчик ЕГР и все 6 форсунок в планах все остальное.
Изменено пользователем Valentinych
прописывать сами будете или всётаки на сервис отогнать ?
  В 21.01.2017 в 19:48, Крымчанин сказал:
Прописали сами, если этот вопрос ко мне. Езжу, пока все нормально. Сервисов нормальных у нас нет. А вот мастер у меня товарищ с серьезным опытом(много лет отработал в Тойота - центр, Мерсами занимается лет 10)
У знакомого акпп встала в аварию,На одной передаче едет,Ошибка на фото
Сам догадываюсь что за ошибка,но хотелось бы гуру диагносты тоже подтвердили,Если не трудно.
Изменено пользователем Алхас
Замена платы...
  В 27.01.2017 в 07:33, STS555 сказал:
Замена платы...
Понял спасибо!
  В 27.01.2017 в 07:20, Алхас сказал:
Привет, Али) Действительно ошибка по плате датчиков n2-n3. Но при замене обрати внимание на грязь и продукты износа в масле и поддоне АКПП. Масло обязательно поменять , если ближайшие 50000км не менялось! Возможно и гидроблок потребуется промыть, если масло слишком грязное!
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
  В 27.01.2017 в 12:01, Friend сказал:
Привет! Масло вроде недавно меняли,
Ошибку удолил,Поехало авто,но не надолго опять приедет,
Думаю плату по пробывать починить,Есть не большой опыт по некоторым маркам,находил проблему в плате и пояли,Наверно и на 7G токая беда.по пытка не пытка<_<.
Маякни потом что получилось....
Али! У тебя какая авто?) Я думал С202 , так вроде в подписи? Тогда у теья шестая АКПП722.6 т.е. пятиступенчатая! Достоверное информация по ремонту этих плат у меня нет! Там действительно ломаются датчики Холла их там два n2 и n3. Теоритически , конечно, их поосто поменял и все ок) Но практически никто на моей памяти не делал:) Но попытка не пытка)
Я вижу внизу у тебя нпписано, что есть и МЛ во владении! Тогда уточни по какому автомобилю мы дискус ведем!
  В 01.02.2017 в 20:58, Friend сказал:
Евгений по мл w164 акпп 7G,
Ошибку скинул,авто пока ездит,
Если что то отпишусь объязательно.
