Аварийный режим АКПП ML W164
Плата под замену...
только новою и не забудь промыть гидра блок с салиноидами. и прописать онлайн.
и для замены платы снимать коробку не надо. плата старая называется сименс а новая континенталь. бу не надо покупать. это не надолго.
  В 23.07.2016 в 17:44, вячеславв сказал:
Коробка встала в аварийный режим включает только заднюю и типа вторую. Диагностика показала ошибку 0717 это датчик вращения турбины. А он меняеться отдельно или нет?
Мозги в замену
цена в районе 55-60 рубликов
замена с привязкой 12
и лучше сразу заменить масло около 16 рубликов
и помыть радиаторы 3-4 рублика
 Электронный блок (модуль) управления ЭБУ (ЭМУ) АКПП. Гидроплата. Плата АКПП - А0002702600. Замена однозначно, с прошивкой, адаптацией встанет примерно 57-60тыс.руб. Заодно поменять масло 16тыс.руб. (если менять масло обязательно заменить фильтр АКПП)
Всем здрасьте!))Прошу помощи,мл164 после замены Эл. платы и удаления ошибок перестала заводиться ((.Вылезли ошибки 2806 и 1939 ((До сброса ошибок машинка ехала и все было гуд.Машинка не моя ,а хорошего знакомого,по близости старухи нет,ошибки сбрасывал лаунчем ((Может есть кто на выезде может реанимировать авто???
Изменено пользователем Mango888
а прописали плату ?
Да прописывал перед установкой,но этим лаунчем походу что то снес (((
ну так старом проверять надо а не тетрисами
Согласен ((Но САР у меня только в планах)
@Mango888 В Москве есть хороший сервис на сигнальном проезде, ехай....туда)
А на выезд в Москве не кто работает??
Ехай в СНИВУ, там тебе все пояснят как надо...
@pahanboi2006 извини за безграмотность,но что такое снимать?
Сервис такой на Сигнальном проезде, коробас там тебе сделают или скажут как сделать...
  В 22.08.2016 в 09:14, Mango888 сказал:
это не первый и не последний случай....))))
  В 22.08.2016 в 09:46, Mango888 сказал:
100евро просто приехать и плюс работа, а с учетом тог, что вероятно, онлайн понадобиться то еще 100евро на выезде, итого 200евро.
  В 23.08.2016 в 04:56, Gesha сказал:
в России живем, расчеты в ино валюте публично уголовно наказуемо, ну и ценники онли рубли по закону...
раньше цифры теже, только в баксах - евросоюзничаем...
  В 23.08.2016 в 06:56, kovax сказал:
какое это имеет отношение к обсуждаемому вопросу???
Привет всем!
Проблема такая, поменял масло в АКПП в МЛ 350 2005 г., забрал машину с сервиса, а она едет только на первой передаче, остановился начал щёлкать передачи и глухо, ноль внимания.
Заглушил, потом завёл включаются но со стуком и так через раз, в чем может быть проблема, предварительно?
Зачем забрал? Езжай обратно и срочно!!!
Вернулся, сказали масло было чёрное вот и накрылась, приехать через день к диагносту.
у меня такая фигня была на прошлой неделе, оказалось контакт отвалился.
Повезло)
Привет! Надо сделать диагностику и скорее всего сделать адаптацию селектора коробки!
Стар в помощь и с сервиса разбирайся,бракоделы,такие вещи тем более на мыле в проверенных местах только делать.
