Аварийный режим АКПП ML W164
Уважаемые привет, ml 350. W164.2005г.в вчера накрылась АКПП, не переключает скорости, еду 40 км /ч с обрротами 2.5-3. Подскажите что это может быть
Всё! Например развалилась акпп,накрылась элетроплата, гидроблок и.д. в общем на диагностику
Как минимум для начала посмотреть уровень жижи, далее #2, диагностика то по любому нужна. Как говорит мне постоянно (при обращении) один старый мудрый человек: "Ты прежде чем слезно жаловаться, расскажи предисторию, куда лазил, где накосячил???, как и где гонял???"
Были симптомы один в один (коробка в "аварии" на первой передаче) , диагноз у меня  - умерла плата. А конкретно скажет только диагностика!
  В 29.05.2016 в 11:24, zhuk1981 сказал:
Неделю назад порвался обходной ремень, пробил радиатор, потом все сделали залили антифриз, но почему то коробка встала, ни назад ни вперед ( никак не реагировала) после того как сделали адаптацию блока ism машинка поехала, проехала 2600 км. Но в отличии от прошлого раза машинка хоть двигается
Тоже было такое, акпп в аварийку встала, меняли плату, да ещё и масло сильно подтекало, прокладка поддона сильно пропускала масло из за
одного сломанного болта!
  В 29.05.2016 в 13:36, aladolp сказал:
А как называется эта плата?
@Mars089,
Щас точно не помню, ну електроплата акпп!
Сделай диагностику сначала!
Встала в аварийку АКПП, сильные толчки при включении D и R. STAR вообще не видит блок управления АКПП. Плата встряла ?
как вариант
если стар не видит блок управления, то скорее всего это плата. у zloypups также было
         Технический центр ML-Club-Service-Spb
Ремонт и обслуживание всех моделей Mercedes . +7-951-660-10-10 Даниил.
А это правда, что если машина 2005г, то нельзя поменять отдельно плату, а только в сборе с гидроблоком? (где-то прочитал об этом)
Можно поменять отдельно, потом кодировать
Плата прописывается по vin устанавливается и потом активируется
  В 04.06.2016 в 11:22, Timax сказал:
Оказалось, что предохранитель трансмиссии не просто сгорел, а наполовину расплавился.Одну ножку пришлось выковыривать. Контакты зачистил и поджал, вставил новый, пока тьфу тьфу, всё нормально.
  В 05.06.2016 в 11:30, Timax сказал:
Где смотреть?
  В 29.06.2016 в 18:43, vkn3 сказал:
Где смотреть?
В блоке предохранителей под капотом, пред 116 на 7.5 A.
После замены платы появились ошибки 2502 2505
переключает с 1 на 2ю затем обороты поднимаются и переходит в аварию. Что может быть?
Изменено пользователем Leha2068
а расшифровку ошибок аццкий сотона схавал ??
в гидроблок лазили когда плату меняли ??
Нет, откручивали только для замены платы
Позвоните специалистам в этой сфере 89876955711.
из стандарного: забыли поставить
  В 06.07.2016 в 14:02, Gesha сказал:
Сначала её воткнули в коробку потом гидроблок с платой поставили
