Аварийный режим АКПП ML W164
клапана по цветам все на свои места поставили?
до замены платы такие ошибки были
Судя по расшифровке 2502 и 2505 по описанию схожи с 0893 и 0894
Д
  В 06.07.2016 в 14:07, Gesha сказал:
Да, у них ведь и пазы разные насколько я помню
ну а клапан то проверили?
и кнопочку F8 нажать надо было, посмотреть сопутствующие данные...
можете подвесить на разъем старую плату, подсветить ошибку и нажать F8, что бы сравнить с новой
Клапана местами меняли ошибка оставалась на старой плате
данные адаптаций со старой платы в студию, и данные по кнопке F8 по всем трем ошибкам
  В 06.07.2016 в 14:11, Gesha сказал:
К Вам можно пригнать авто для дальнейшей диагностики или ремонта?
можно
  В 06.07.2016 в 14:23, Gesha сказал:
можно
Спасибо! Завтра свяжусь с вами как заберу авто из сервиса. В аварийном режиме на ней можно ехать?
лучше не надо, эвакуатор
походу тапки коробасу
  В 06.07.2016 в 14:32, Крымчанин сказал:
возможно
  В 06.07.2016 в 14:35, Gesha сказал:
возможно
Надеюсь что нет(((
В этом случае переборка?
я думаю что надо дождаться машины, сделать диагностику, а потом уже варианты решения проблемы
мда...нет слов, считал  версию с установленной платы, кто в теме тот поймет
ну и похоже что проблема с К1, но этой уже точно будет известно после замены платы....
старую плату умельцы подтерли, никаких старых ошибок нет
Изменено пользователем Gesha
Поменял плату, машина так и не поехала как надо. SD показывает одну ошибку 0894. Что может быть подскажите?
буксует
  В 12.07.2016 в 08:52, Gesha сказал:
буксует
Фрикционы менять?
  В 12.07.2016 в 08:55, Leha2068 сказал:
Фрикционы менять?
диагностировать, смотреть на какой передаче букс, было на 3...
опять плата б\у?
Буксует со 2й на 3ю, потом в аварию падает на 6ю. Да б/у. В работоспособности платы уверен на 100%
ну если так уверены в плате, то разбирайте коробку
  В 12.07.2016 в 09:02, Gesha сказал:
По Вашему опыту, что смотреть в первую очередь?
все смотреть, особое внимание на К1
спасибо!
Коробка встала в аварийный режим включает только заднюю и типа вторую. Диагностика показала ошибку 0717 это датчик вращения турбины. А он меняеться отдельно или нет?
