Ремонт моторчика гидроблока ABS
@poxek я вставил(опять порнуха получается) только когда открутил боковые винты на гидроблоке. Правда, придётся потом тормоза прокачивать, т.к. жидкость с блока вытечет.
Я сегодня почти вставил, подточил съемник, засунул туда подшипник, и ска он с пальца соскочил и боком туда зашел, следом выскочил у меня из рук съемник, и теперь толкатель вошел в подшипник... снятие блока гарантированно... сильно сложно прокачивать тормоза на мльке?
= Юрист/Автоюрист: помощь при составлении протоколов/пред-во в суде. Помощь при наложении огран. на рег. действия. Возможно решение вопросов удаленно =  Связь только через WA 8905-935-5995 =
  В 25.10.2016 в 15:05, poxek сказал:
проще чем на жигулях.......я даже яму не использую. Порядок:зад право, лево, перед право, лево. Самое главное "прокачные" штуцера сдёрнуть и не обломить, для этого лучше головку использовать, вроде на 8..... и не забываем надевать шланчик, опущенный в ёмкость с тормозухой.
ставлю резиновую пробку в бачёк, в неё штуцер компрессора, и даю 1.5 атмосфер. надо только на супортах дождаться когда пузырить перестанет...легко за 30 мин.(снять поставить колёса в это время не входит)
Все, писец...нужен блок абс без моторчика... где найти такой и сколько стоит? получается подшипник оделся на поршень оттуда его никак не вытащить уже, только ломать блок.
@poxek давай фото проблемы.
@Dim651 да там все просто: два поршня ходят навстречу друг другу, подшипник оделся на один из них и теперь там сидит. Пытался сам 3 часа его вытащить, никак. Отнес на сто которые абс чинят, сказали надо высверливать, вытаскивать поршень, вытаскивать подшипник, потом все на место заваривать... короче волокиты жуть... вот как так блин
  В 27.10.2016 в 14:36, poxek сказал:
а это не наш Питерский разборщик Андрей? Позвони ему, уточни. Хотя за 5 тыр, тебе впарят хрень какую нибудь. Эта деталь не может стоить 5 тыр.
  В 27.10.2016 в 14:30, poxek сказал:
не хрена не понял, кто на что там оделось. Поршень можно , вероятно ослабить и снять, как Роман писал.
@poxek ты болты откручивал по бокам блока, или нет?
@СУПЕРГЕН как их открутить? чем?
@poxek там вроде под звезду торкс, размер не помню......если не будут отворачиваться сразу, не усердствуй, а то сорвешь грани, обстучи сам болт так: возьми головку с насадкой торкс (такие обычно бывают в наборах инструмента) вставь её в болт и постукивай молотком, переодически пробуй открутить.  Там главное не спешить, а то точно будешь блок покупать.
@poxek давай фото, проще будет тебе показать и вообще понять, что у тебя там.
я поставил чтоб уехать, сейчас попробую сфотать из под капота
купил я блок, завтра поеду ставить, сниму старый сфотаю, мб починю общими усилиями)
@poxek ребята правильно говорят, напротив каждого поршенька есть заглушка, ее откручивай, пальчик уйдет, подшипник выйдет. Сними локер, будет лучше обзор и работать удобнее. Если память не изменяет, под болтиком пружинка. Потом тормоза соотв прокачать.
Вот фото как в итоге получилось с первым блоком
Но есть новая большая проблема. Я сорвал резьбу в гидроблок когда закручивал тормозные шланги. Теперь один течёт, не сильно но ездить так нельзя. Как можно уплотнить это соединение?
Ребят, вы это всё сверху пытались сделать?!!
При снятии защиты- локера на левом колесе, всё становится "в прямой видимости".  Сам на неделе проделывал эту экзекуцию, тоже поршенёк вышел, но установил его обратно, с помощью двух отверток, за 1 минуту...
  В 29.10.2016 в 13:52, poxek сказал:
можешь нить или ленту сантехподмотки намотать, но побольшому счёту это фигня, т.к. прижим там идёт полусферой трубки к полусфере на блоке. Тут повезёт-неповезёт......
сейчас волнует вопрос резьбы в гидроблоке... как ее уплотнить чтоб тормозуху не давило
@СУПЕРГЕН видно что тормозуха давит прям по резьбе, т.е. появлся маленький зазор, завтра фум ленту попробую...
@poxek выкрути трубку, посмотри внимательно на чём резьба "поплыла", попробуй её (резьбу) прогнать или метчиком или плахой соответственно. Нк, если не поможет...... Что там с первым блоком не понял, грани сорвали на болте, или выкрутили, а толку ноль?
@СУПЕРГЕН резьба в гиброблоке немного сорвалась, так то закручивается, но видать есть маленький зазор, по которому идет жидкость вверх
по моему блоку, так изначально были круглые заглушки или что это, даже намека на грани нет, как ее выкрутить или вытащить непонятно
  В 29.10.2016 в 14:35, poxek сказал:
ещё раз говорю, в этих соединениях резьба не держит, а только создаёт давление на паре трубка-блок, ну как в сантехнике: муфта-американка, резьба скручивает две детали, а герметизируется всё прижатием резины к металлу.... в гидравлике металл-металл, или напрямую или через шайбы, как правило медные, в нашем случае две полусферы прижимаются.
значит не до конца теперь прижимается...блин че делать теперь, обратно ставить блок с подшипником чтоли, во попадос
кстати новый блок немного другой, у меня моторчик котакт имеет внутри гидроблока, но фото видно фишку, а в новом он выведен отдельным разьемом, но фишка подходит думаю это не должно быть проблемой, но пока ошибки горят и плюс пищит динамик при езде, видать из-за того давление постоянно уходит
