Ремонт моторчика гидроблока ABS
Вскрыли старый моторчик. Приклеивали держатели щёток. Щётки не входили снизу поэтому держатели сняли. Из-за термоклея щётки застревали. Утилизирован. :D
Отец вновь снял моторчик. Думал щетки, но вроде норм (ранее перепаивали).
Решил шлифануть ламелии ротора, ну и задел обмотку....капец...даже не знаю что теперь делать...
Вот сижу ищу сразу замену еще до сборки обратно.
  В 09.04.2016 в 14:26, dima_spider сказал:
Дима, создай свою тему, а то так можно до твоего поста, читать долго и нудно эту старую тему.
А лучше сразу обратись к Алексею "Lom" например или к другим клубням по разбору.
  В 09.04.2016 в 14:33, zhuk1981 сказал:
Ок! спасибо за инфу.
народ проверяйте внимательнее реле моторчика, пол года я мучался с лампами, то зажгутся на кочке, то просто так сами по себе, диагностика показывала на проблемы с питанием мотора, щетки меня 3 года назад, уже купил новые, думал всё износились..... снял реле - на прямую контакты - мотор работает, реле проверяю - рабочее, ну думаю махну напоследок с реле печки, ну и всё.... печка начала глючить (вентилятор не сразу включался), а с лампами проблема ушла. Во как бывает. Т.е реле при проверке может щелкать отлично, как у меня и было, но для появления ошибки в виде 3-х ламп, достаточно, что бы оно чуть заедало.
@СУПЕРГЕН наконец то нашел решение))) вскрой корпус реле - наверняка контакты подгорели.
Есть неМВ реле на 70А почти полная копия штатных.
  В 23.06.2016 в 07:55, vadnik140 сказал:
Размер чуть больше, а так кто не знает не отличит. Даже цвет серый. Не давно по совету Вадима на вентилятор охлаждения радиатора поставил. Цена вопроса 200 руб.
есть на али 130-140 рублей.......
С Али ждать нужно, а тут в любом магазине......
@vadnik140 у нас какой-то прям дефицит этих реле, пол города вчера откатал, так с али и заказал, глючную релюху разобрал, обработал жидкостью для снятия окисла на эл. контактах, поставил вроде норм работает. Посмотрим.
Всем спасибо за полезные посты, победил гирлянду.
Добавлю от себя:
1. Не понял что у вас там вываливалось,
2. Аккуратнее с металлическим кольцом под подшипником.
3. Съемник лучше трехлапый, тольщина губок-зацепов около 3 мм, мне пришлось точить.
4. Основные потрахушки у меня были со снятием/установкой бачка омывателя - выковырнуть из ниши и вкорячить обратно. Не знаю кто как, а я снимал панель радиатора, чтоб вернуть на место зловредную деталь.
4. Корпус насоса надо ставить вверх срезанной частью.
5. Шетки поставил с задним выводом, но пришлось их сточить до 14мм, чтоб вывести контакты через витки пружин.
Вроде все, всем респект)
Привет, други!!  Занимаюсь сейчас ремонтом мотора ABS.
Всё, как тут учили - снял, разобрал, ламели полирнул, щетки новые выточил..  А вот незадача какая-то выходит - звоню тестером обмотки ротора, показывает  0.. причём все.. а замыкания на корпус нет.
Звонил ли кто-нибудь свой моторчик, какое должно быть сопротивление обмоток?
З.Ы. Визуально ротор выглядит отлично, потемнений провода, механических повреждений - нет.
з.з.ы. Уточню -  сопротивление обмоток выдает - 0.1 Ом.
Изменено пользователем Navigator77
Это у вас между ламелями якоря 0.1 ом? Вы между ламелями если пыль металлическая попала прочистите, а так нормально все)
  В 21.10.2016 в 19:32, veff сказал:
Ну что вы, сударь!
Безусловно всё было вычищено и промыто СПИРТОМ!! (Как везде в авиации - тонким слоем) :D
Тем не менее, факт остается фактом, единственное - грешу на точность измерений (у меня батарея подсела на цифровом тестере, разброс показаний). Но! на аналоговом советском "ТЛ4М" сопротивление тоже показывает доли ома!
Итог - мотор гидроблока отремонтирован! Спасибо огромное автору темы и всем участникам!!
З.Ы. Для любопытных - без нагрузки мотор потребляет 4.5А.
Эх.... спиртом... промывать...??? На что продукт сей ценный переводите... )))
Всем привет, ребята помогите советом:
горели абс есп бас, диагностика показала моторчик абс сдох. Отдал в ремонт, поменяли щетки, приступил к обратной сборке
проблема в том, что при снятии вытащился подшипник круглый из гидроблока, и никак обратно его вставить не получается, никто не берется делать, а кто берется в итоге не может его воткнуть на место. Я раздвигаю до упора поршни, но не получается его туда затолкать. Может есть какая то хитрость? Плз помогите советом, на улице снег 15см и без систем ездить очень рискованно
= Юрист/Автоюрист: помощь при составлении протоколов/пред-во в суде. Помощь при наложении огран. на рег. действия. Возможно решение вопросов удаленно =  Связь только через WA 8905-935-5995 =
@poxek раздвигай пальчики, должен войти!
как? чем? я уже пробовал спец инструментом, но у него широкие края, пробовал делать салазки но не хватает сил его туда запихать.... ходят то они не сильно тяжело, может есть какой инструмент который поможет?
Соболезную. Сам с Змеенышем мучался в мороз с этой штукой.  Воспоминание о спец инструменте, только такое :suckbanana:
  В 24.10.2016 в 18:37, Dim651 сказал:
ну так скажи как победил, а то пока гифка твоя полностью описывает мою ситуацию)))
@poxek так вот так и победил, как на смайлике. Надо два человека, один раздвигает, второй вставляет)))))).
Что то эти фразы мне напоминают?)))
@Dim651 канал бразерз... я на сто 5 часов провел, даже сам уже подключился к процессу... сейчас сижу думаю какой спец инструмент придумать
Где то я читал, как народ вставляет. Посмотри, или в этой теме, или попробуй поиском на форуме поискать.
есть идея! есть такая штука: http://www.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe_oborudovanie/semniki/stopornyh_kolets/santool/semnik_dlya_vnutrennih_stopornyh_kolets_santool_s_zagnutym_szhimom_150_mm_031105-001-002/
я его обточу чтоб был минимальных размеров и запихаю подшипник как бы сквозь него! т.е. сделаю тонкими кончики, чтоб осталось место для подшипника и должен войти... а если его боком затолкаю то уже хрен разверну внутри там?
@Dim651 я проштудировал эту тему, и несколько других, но ни один способ не подошел... либо я что-то делал не так, либо у меня какой то сложный вариант))
